Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Tuning > Préparations moteur
Vieux 17/10/2018, 19h26   #16
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut amine la seul fois ou j ai rencontré ce genre de probleme c est sur des vehicule qui avait la carto modifié...
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Amine-TE (18/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 20h06   #17
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1320
Oui, la carto modifié, les ventilo tourne a fond en 2eme vitesse dés qu'on démarre le moteur, car l'auteur de cette préparation a conçu ce stage 2 comme ça,
mais la carto gére du SP98 je vais faire des retouches pour la carto mais je crois que c'est pas que la seul cause.
Je ne donne pas d'aide en privé.
Pilouf (18/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 20h12   #18
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 26
joint de culasse acier (cale) ou fibre
car si acier il faut que les plans de joint soit nikel bloc et culasse
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
amar (19/10/2018), Amine-TE (18/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 20h22   #19
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Envoyé par thierry du58 Voir le message
c'est de l'acier.
Vieux 17/10/2018, 20h23   #20
thierry du58
vous aviez vérifier la planéité de l ensemble avant de remonter le moteur
The Following 3 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
amar (19/10/2018), Amine-TE (18/10/2018), Binbin (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 20h37   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Comme dit plus haut, auto allumage.
Indice thermique des bougies, mauvaise carto.
Mais, on dirais qu'il y a que 2 cylindres qui ont morflés. Entre le 3 et le 4, comme si la combustion, allié à une fuite joint du culasse inter-cylindre avais fait effet chalumeau!
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Vieux 17/10/2018, 22h08   #22
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
5W40 Lliquimoly HighTech
Le véhicule est équipé d'une sonde de température d'huile et la temp d'huile est bonne même lors du dégât.
j'avais un doute, mais deja le site Yacco preconnise 0w40
https://www.yacco.com/lubricant/cf31fab9a6e6655d/
https://mbworld.org/forums/c63-amg-w...-question.html
meme le compresseur a son huile
https://mbworld.org/forums/w211-amg/...refilling.html
oil separateur sur weistec
https://www.youtube.com/watch?v=lhoEHJ_sn6c
canal youtube sympa :
https://www.youtube.com/user/tasosmos2/videos
Vieux 17/10/2018, 23h49   #23
Pouvoir de réputation: 172
Salam
certains hydrocarbures lorsqu’ils se trouvent comprimés avec de l’air, finissent à partir d’un certain taux de compression par faire l’objet d’une auto-inflammation. La combustion explosive a lieu alors même que le piston n’a pas fini sa course. Il en résulte un pic de pression, une onde de choc (éventuellement une détonation) avec toutes les vibrations qui en découlent, et une surchauffe : le moteur subit alors des contraintes thermiques et mécaniques fortes pouvant induire des fissurations (voire des dégâts beaucoup plus grands). L’onde de choc se traduit par un bruit métallique caractéristique (cliquetis)
D’autres hydrocarbures, au contraire, résistent à l’auto-inflammation, entrent en combustion uniquement au moment de l’étincelle. Bref, ils donnent lieu à une combustion douce, uniforme et non explosive : les gaz brûlent en se détendant.
Bref, si le moteur est prévu pour une essence SP95, il n’y aura aucune bénéfice à passer à une alimentation en SP98.
L’inverse n’est pas vrai : en utilisant une essence présentant un risque d’auto-inflammation supérieur (SP 95) à ce qui a été prévu par le constructeur (SP98), le moteur ne sera pas utilisé dans ses conditions optimales.
pour résumer :
les dégâts sont dues a l'indice d'octane (95 au lieu de 98 ) et une mauvaise optimisation dans le système d’injection et l’instant où s’active l’allumage (cartographie écu )
The Following 6 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Amine-TE (18/10/2018), INVICTUS (20/10/2018), khoums (03/05/2019), Pilouf (18/10/2018), RALPH (18/10/2018), thierry du58 (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 02h34   #24
sadna
Avatar de sadna
Salam
pour résumer :
+1 pour zeneta
le sp95 c'est mauvais pour les moteurs essence "modifié"
Vieux 18/10/2018, 07h43   #25
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Unhappy Carburant...
Effectivement, je pense aussi que l'essence utilisée est responsable, à un très fort pourcentage.
De plus avec une cartographie qui n'était pas forcement des mieux adaptée... Les choses ne débutaient pas de la meilleure des manières.
Aurais tu une lecture de pannes faite après l'incident ?
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2018, 08h33   #26
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud ofjpay2 has much to be proud of
les autres cylindres ont ils ete endommagés ???
pour moi ,
un probleme air /ess va endomager le cylindre (bougies fondues /piston ,cylindre touché=ok)
par contre en aucun cas cela va tuer la cloison entre les cylindres
je pencherai pour l'inverse ,
une surchauffe cylindre ,entrainant une fuite du joint de culasse ,puis entre deux cylindre l'apport d'air amener par le cylindre voisin =trop pauvre en essence =chalumeau
ce qui est constater ,c'est l'arrachement de metal tres important que tu as sur le bloc et la culasse ,car si tu as couper des l'apparaitions de ton probleme ,c'est belle est bien un chalumeau entre deux cylindre qui a ronger le metal ....
quand ton jc casse ,par vibration il arrive a mater la porter,mais la ,ce n'est pas maté
il te manque beaucoupo de matiere ,donc le chalumeau est passer par la ....
difficile de tirer les bonne conclusions sur un seul essai ....sans enregistrement des paramettres .....
il est possible une amorce de jc ,puis avec le temps .....boom
il est possible un des-jaugage ou rouler trop bas en reserve =amorce =boom
il est possible que l'octane de ton essence soit trop loin de la valeur tehorique (mauvais plein / mauvaise station/psa de chance )
quand tu fait un moteur comme ca (un gros moteur /grosse prepa ,on utilise de l'essence competition,qui n'est pas plus puissante ,elle est surtout plus stable ,elle correspond avec exactitude a la norme demander ,.....dans le commerce ,c'est pas le cas )
as tu bien regarder le rv de chaque cylindre ....sont ils tous identique .....
en tous cas pour moi le chalumeau est conséquence de ta panne ,ta panne est simplement joint de culasse en cause puis chalumeau par apport d'air .....
The Following 4 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
amar (19/10/2018), Amine-TE (18/10/2018), Binbin (19/10/2018), yann3 (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 09h55   #27
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
je suis d accord avec ce qui est dit ci dessus, mais pourquoi les deux bougies sont crames ?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 18/10/2018, 12h44   #28
thomas
Avatar de thomas
thomas is a name known to allthomas is a name known to allthomas is a name known to allthomas is a name known to allthomas is a name known to allthomas is a name known to all
la cause n'est pas la bougie, mais effectivement du cliquetis non détecté ou mal géré par le calculo.
pour moi c'est mélange trop pauvre, ou avance trop haute.
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
Amine-TE (18/10/2018), yann3 (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 15h39   #29
dede83
Avatar de dede83
utilise de la G100UL
dede83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 19/10/2018, 07h23   #30
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Je dirais aussi un manque d’essence.
Normalement tu devrais descendre le RV si montage turbo ou compresseur.
Avec mauvaise essence (95) tu a du avoir du clictis, le taux d’octane est trop faible, et il y a eu auto-allumage .
On ne roule plus au 95 quand on modifie un moteur comme ça.
La carto peux être en cause, mais pas obligatoirement, car si la pompe essence ne suit pas, tu auras le même résultat.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
Amine-TE (19/10/2018), mnaouar (19/10/2018)
Voyant ABS Après changement bloc ABS Hydrolique - Megane III YaYaBatna69 ABS, ESP, DSC 18 01/06/2020 18h39
Besoin aide changement silent bloc support moteur vw zombla Automobile en général 20 04/03/2018 11h44
piston c63 forgé Amine-TE Préparations moteur 3 09/02/2018 09h36
choix piston forge sl60 Préparations moteur 5 02/11/2017 18h53
Ventilateur moteur qui ne s’arrête plus W204 2010 neocol Mercedes Benz 4 26/07/2014 06h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h39.
