01/06/2015, 19h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Mise à jours 148 et 149
Voici les mises à jours 148 et 149
ce sont des mises à jours pas des instal à installer à la suite de la 147. marche très bien sur seven 32 bits, juste à exécuter en mode compatibilité xp pack3. pour ce faire: allez à C/CLIP_X91/Lib/Application clic droit sur ClipLauncher_X91.exe onglet compatibilité et cochez la case [x] Exécuter ce programme en mode compatibilité pour: et sélectionnez Windows xp (service pack3) cliquez sur Appliquer et ok. vous pouvez lancer clip sans plantage. pour ceux en xp patience, des personnes y travaillent pour les faire fonctionner. n'hésitez pas à faire des retour sur vos trouvailles ou autres, ça fera avancer pass en mp |
The Following 15 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: | adiago (01/06/2015), diagnosis29 (02/06/2015), FAROUK MECANO (05/06/2015), fellouri21 (08/06/2015), juju64 (01/06/2015), kitty-hawk (03/06/2015), licorne2 (04/06/2015), maitresox (03/06/2015), Masterpwnd (03/06/2015), multi290 (04/06/2015), samb4064 (03/06/2015), seadoo831 (01/06/2015), skider (01/06/2015), vortex (05/06/2015) |
02/06/2015, 21h05 | #2 |
Guest
Messages: n/a
Merci Mika pour la MAJ
J'espère quelle est fonctionnelle, vue que pour le moment j'en ai qu'un pc avec un OS Seven et les autres sont tous des XP ,et j'ai pas voulu installer la v 148 parce que plein de monde as eux des beug avec je vais la tester le week-end si tu me donne un feux vert alors? je fonce?!! |
02/06/2015, 21h16 | #3 |
salut bouzi002, oui elles sont fonctionnelles sur seven en faisant comme je l'ai écris dans le premier post.
pass dans ta boite mon ami elles sont à installer dans l'ordre, d'abord la 148 puis la 149 pour xp ça coince toujours. |
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: |
03/06/2015, 13h06 | #4 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello,
nowen, le patch RSRWin.exe fonctionne pour ces versions?? ou bien il faut une clé? Merci. |
03/06/2015, 14h02 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
mj
si tu fait une mise a jour t'a besoin du patch en faisant une maj il faut jamais désinstallé la précédente elle se féra automatiquement, et si par malheur tu la désinstallé volontairement tu sera oblige de mettre le patch rsrwin. |
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | kitty-hawk (03/06/2015) |
03/06/2015, 14h05 | #6 |
J'ai essayé le patch sur la 148, il ne fonctionne pas pour moi!
en fait il ne se lance même pas... |
03/06/2015, 14h13 | #7 |
premier inst
03/06/2015, 14h30 | #8 |
Je suis sous seven 32 et j'ai essayé les 2, màj v147 => v148 et nouvelle installation.
La màj a planté et, comme dit plus haut, le patch n'a pas fonctionné sur la nouvelle installation de la v148. Pas grave, je suis revenu à la v146 qui fonctionne très bien. Je vais tester une màj de la v146 vers v148. Je te dirais si ça a fonctionné. |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | samb4064 (03/06/2015) |
03/06/2015, 19h54 | #9 |
@ kitty-hawk, pour ces mises à jours tu n'as besoin de rien, c'est direct.
tu parts d'une installation de la 146 avec la version full de cedrsan. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=37160 il faut l'activer avec une clé. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=23532 et de là tu fais la mise à jour vers 147 http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38261 là rien de spécial. puis tu fais les mises à jours 148 et 149, puis juste à exécuter en mode compatibilité xp pack3 comme décrit dans le post 1. |
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: |
04/06/2015, 00h37 | #10 |
Pouvoir de réputation: 30 |
installation V149 réussi
salut tout le monde
je suis sur XP , professionnel ,SP3 j'avais LA V 138 j'ai insttalé la V149 complète , enregistrement avec RSRWin aucun probleme , merci a vous tous
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
The Following 2 Users Say Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post: | mahfoud lichani (04/06/2015), nowen (04/06/2015) |
04/06/2015, 15h10 | #11 |
Tout fonctionne! même la v149.
J'ai installé la v146, je l'ai ensuite activée, fait une mise à jour directement vers la v148 (sans passer par la v147) et pour finir la mise à jour v149! Sous seven 32, même pas eu besoin de modifier les propriété de "ClipLauncher_X91.exe". Merci! |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | nowen (04/06/2015) |
04/06/2015, 16h14 | #12 |
Alors peut être les solution sont trouvées:
merci à mecanodiag93 et à kitty-hawk pour seven ne pas installer la 147 et passer direct de 146 à 148 puis 149. pour xp, j'ai aussi réussi une installation jusqu'à la 149 et un point commun avec mecanodiag93 c'est sur un XP Pro sp3, donc peut être le XP Pro. ce soir je ne pourrais pas tester, mais ce week end je verrai ça, à moins que d'autre membres fassent l'essai d'ici là et nous donnent les infos. |
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | kitty-hawk (04/06/2015) |
04/06/2015, 17h22 | #13 |
pouvez vous me précisé la version java installé sur vos machines.
merci |
04/06/2015, 18h00 | #14 |
Pour ma part: Java Version 8.
built 1.8.0_31-b13 |
04/06/2015, 21h12 | #15 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum j'ais installer v148 avec patch rsrwin tout allez bien jusqu'à ce que je fasse la maj v149 et la cliplauncher a cessé de fonctionner ça fait une semaine je devient fou j'ais tout essayer désintaller réinstaller supprimer manuellement les dossiers restants.. Rien y fait je me suis rendu compte que dans système 32 clip.exe est insupprimable je comprend pas pourquoi ... Ps: je suis sous Vista et je fonctionne avec cd clip
Si quelqu'un peut m'aider !! Sos |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Mise a jours de xp pour 5 ans (non officiel) | INVICTUS | Systeme d'exploitation | 8 | 13/07/2015 11h40 |
probleme mise a jours gps 607 6.63 | mika607 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 19/11/2014 17h07 |
Mise à jours 11.11.5 français | medcapot | Vente, Achat, Echange | 6 | 05/01/2014 12h50 |
Mise à Jours Digiprog 3 V 4.85 | iwen31000 | Vente, Achat, Echange | 7 | 18/12/2013 13h05 |
Mise a jours Delphi DS 2010-1 | mick711 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 22 | 14/12/2010 07h42 |
