slave
Vieux 03/06/2018, 21h15   #1
everson29
Avatar de everson29
Par défaut Drivers DELL E6420
j'ai un pc sur lequel je viens d'installer w7 32
je cherche à télécharger les drivers or je n'arrive pas à me connecter sur le net avec
comment puis je récupérer les drivers, les mettre sur usb et les técharger sur le pc en question
merci :)
Vieux 03/06/2018, 21h56   #2
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut dell
merci :)
Salut http://www.dell.com/support/home/fr/...-e6420/drivers
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
everson29 (03/06/2018), youcef_trik (13/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 22h20   #3
Pouvoir de réputation: 265
Slt l ami avec un autre pc sur le support Dell ou alors tu mets une clé WiFi sûr celui ci... Et tu va Google ensuite ma config tu trouvera des driver générique pour ta machine..
Vieux 03/06/2018, 23h05   #4
everson29
Avatar de everson29
Pas de clé wifi
Sur support dell
Plusieurs drivers mais je ne sais lesquels recup
Vieux 04/06/2018, 01h28   #5
Memed bubba
Avatar de Memed bubba
Memed bubba will become famous soon enoughMemed bubba will become famous soon enough
Salut, branche toi en câble ethernet, ensuite tu fais tes mise à jour avec Windows uptdate. Normalement sa devrais le faire
ON A RIEN SANS RIEN !!!!
Memed bubba est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Memed bubba For This Useful Post:
everson29 (04/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 02h45   #6
Pouvoir de réputation: 79
Tu prends une clé USB et tu demandes à un ami ou un voisin ou tu vas au cybercafé et tu télécharges les drivers sur le site du Dell.
---------- Post added at 03h45 ---------- Previous post was at 03h44 ----------
Tu prends une clé USB et tu demande à un ami ou un voisin ou tu vas au cybercafé et tu télécharges les drivers sur le site du Dell.
Vieux 04/06/2018, 02h51   #7
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
Commence par télécharger le driver pour le câble ethernet .une fois connecté tu fera le reste ou sinon mets le numéro ID de ta carte réseau et je le ferai pour toi
À plus
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Vieux 04/06/2018, 03h51   #8
everson29
Avatar de everson29
Merci beaucoup
Quel est le diver pour le cable ethernet ?
---------- Post added at 02h51 ---------- Previous post was at 02h50 ----------
Au passage c'est ta version w7 que j'ai utilisé merci :)
Vieux 04/06/2018, 12h13   #9
bladi
Avatar de bladi
bladi has a spectacular aura aboutbladi has a spectacular aura about
Salut, s il te prend ton telephone, utilise le comme modem pour faire tes mises a jours
Le léopard ne se déplace pas sans ses taches.
bladi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bladi For This Useful Post:
Vieux 04/06/2018, 14h45   #10
sharediag
Avatar de sharediag
Pouvoir de réputation: 8
sharediag will become famous soon enough
tu telecharges le driver wifi qui correspond à ta carte wifi (en utilisant un autre pc pour se connecter a internet) et tu l installes.
http://www.dell.com/support/home/dz/...-e6420/drivers
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sharediag For This Useful Post:
Vieux 04/06/2018, 15h39   #11
Mais le monsieur, il ne peut pas accéder à internet ni avec le câble ni avec la wifi parce que les deux cartes ne sans pas reconnu il faut télécharger les drivers sur un autre poste et depuis le site dell.
voilà le lien pour tes drivers internet
http://www.dell.com/support/home/fr/.../e6420/drivers
Vieux 04/06/2018, 19h30   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Driver
Tu va dans panneau de configuration/gestionnaire de périphérique, tu ouvre tous les onglet en cliquant sur les flèches en face, tu note le nom des périférique qui ne fonctionnent pas correctement (signalé par un triangle jaune comme mon wireless).
Comme ca tu peux faire une recherche à partir d'un autre ordi sur le site dell, ou le site du fabricant du périphériqueCapture gestionnaire de périférique.jpg.
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2018, 20h34   #13
rotax
Avatar de rotax
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
sur le site de dell tu dit il y a plusieurs model !!!
ouvre ton ordi, enlève la coque du dessous et regarde sur la carte wifi ou wifi/bluetooth
ya d'autre technique direct sous win mais bon, je pense que ce sera plus long pour toi.
ya de grande change que ton wifi soit "Intel 6200/6300/6250/6205"
---------- Post added at 09:25 PM ---------- Previous post was at 09:24 PM ----------
https://downloads.dell.com/FOLDER010...0.1637_A04.EXE
---------- Post added at 09:29 PM ---------- Previous post was at 09:25 PM ----------
laisse tomber le lien au dessus c'est pas bon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------- Post added at 09:30 PM ---------- Previous post was at 09:29 PM ----------
essaye ça
https://downloads.dell.com/FOLDER016...0.0.10_A03.EXE
---------- Post added at 09:34 PM ---------- Previous post was at 09:30 PM ----------
démontage coque dell E6420
https://www.youtube.com/watch?v=Nb8crlgS6fg
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2018, 00h45   #14
MAZAR
Avatar de MAZAR
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
Bonjour, tu prend un autre pc tu prend et une usb tu va dans le suport de dell
Tu télécharge soit tout les driver sois ce lui du wifi ou Ethernet (soit tu ouvre pc pour voir quelle vertion sion tu a 8 driver a teste de youte façon si ce n est pas le bon il s installe pas )tu les installe en suite avec le dell tu peux te connecter pour avoir les autre driver sur le même le site
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post:
everson29 (09/06/2018)
Vieux 01/07/2018, 06h29   #15
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 44
Hello,
Pour trouver le bon pilote tu dois identifier ton matériel,
par exemple ta carte wifi, Intel? Broadcom? Railink???
Pour identifier ta carte wifi suis ce tuto.
https://www.commentcamarche.com/faq/...n-peripherique
dell lattitude thierry du58 Informatique 29 23/10/2015 08h03
dell 630 karera 1 Vente, Achat, Echange 0 27/09/2015 13h01
Help drivers pci dell e4300 juju64 Systeme d'exploitation 27 09/09/2015 20h22
Dell 630 kdo75 Informatique 5 12/07/2015 00h17
dell vistron 420 dinalo Systeme d'exploitation 21 12/06/2015 05h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h47.
