slave
Vieux 19/07/2018, 19h45   #1
amine9303
Avatar de amine9303
amine9303 has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Est il possible d installer diagbox sur une machine virtuelle
Bonjours a tous jaimerai savoir si il est possible d installer diagbox 7 sur une machine virtuelle (vmware sous win 7 iltimate 32bits ) jai effectuer une installation du canclips sans soucis mais pour diagbox 7 impossible au moment de l activation echec enregistrement erreur 0 jai bien simuler une connection ethernet via la machine virtuelle ou deconnecter carement rien a faire seul chose pas encore effectuer l installations du farmework 3.5 car il bloque sur ma machine virtuelle impossible de l installer a la base mon pc et sous win 10 64 bits et machine virtuelle via vmware win 7 ultimate 32 bits merci a vous
amine9303 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2018, 23h12   #2
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
salut amine9303
je les deja fait sur une vm avec win 7 32 aucun souci.
as tu installer les pilote de ta carte reseau sous ta virtual box? as tu une connection en branchant un cable?
si tu as deja clip sous virtual pourquoi tu formate pas en win7?
Vieux 22/07/2018, 23h41   #3
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Tu dois configurer un Serial Number pour ta VM dans VirtualBox
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...box+virtualbox
Preparation for Installing DiagBox 8.01 on VirtualBox
- Having installed 32 bit Windows + VirtualBox Guest Additions + .NET 3.51, use the Powershell Command "Get-WMIObject win32_BIOS" or the "DMIdecode" tool to obtain BIOS information (not essential).
- Close VirtualBox and start an administrator's CMD, navigate to "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox" and execute the following command (Replacing "Your VM" with your Virtual Machine's name, and System Serial with your hardware's or any code or text such as "CDN29326BH"):
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage setextradata "Your VM" "VBoxInternal/Devices/pcbios/0/Config/DmiSystemSerial" "System Serial"
Vieux 23/07/2018, 00h06   #4
amine9303
Avatar de amine9303
Merci pour vos reponse j utilise vmware je trouve plus simple pour la connection connection a un pont il me semble que sur vmware sa simule une connection par cable je pense que le probleme vient du fait que jai une erreur quand jessaie d installer le net framework 3.5 impossible de l installer sur vmware une erreur
---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 23h03 ----------
Du coup je pense acheter un pc pas trop cher genre 150€ qui tourne sous xp 32 pour eviter les complication le truc cest que jai pas compris jai reussit a installer renault can clips qui tourne parfaitement tester sur clio 3 2011 lecture des default etc parcontre en essayant sur virtual box soucis pour installer les pilotes de la sondes lorsque je la branche au vehicule
Vieux 23/07/2018, 00h33   #5
electronico
Erreur 0 c'est pas de carte réseau détectée.
Pour DiagBox 7 et 8 :
- tu dois être connecté au réseau pour les installations
- tu dois être déconnecté du réseau lors de la connexion sur véhicule
Je n'utilise pas VMWare, j'ai DiagBox 7 et 8, Clip176 sous VirtualBox (Linux Host) et ça fonctionne.
Vieux 23/07/2018, 00h51   #6
amine9303
Avatar de amine9303
Jessaierai avec virtualbox merci
Vieux 23/07/2018, 12h09   #7
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
ca marche pas mal mais moi avec PP2000 j avais souvent un message WIN CAR qui m enmerder, obliger éteindre Virtual box et redémarrer. du coup je suis passer SEVEN 32 plus problème.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2018, 06h02   #8
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
J' utilise diagbox sous vmware et ça fonctionne bien. Au début je n' arrivais pas a faire fonctionner diagbox. J' avais une erreur, je ne sais plus laquelle. Le problème venait du disque dur de la machine virtuelle que vmware définit en scsi par défaut. J' ai créé une machine avec le disque en ide ou sata ( je ne sais plus) et ça a fonctionné.
Vieux 24/07/2018, 15h22   #9
amine9303
Avatar de amine9303
Du coup jai recuperer un pc sous win 7 ultimate 32 bits tout cest bien passer jai couper la connection internet le diagbox cest bien lancer mais apres redemarrage en ayant biensur couper internet duagbox charge avec message prise en compts de la mise a jours internet en cours veuillez patienter mais il ne se lance pas. Jai pas compris autre question a quoi sert le tlcdfix.exe car mon fichier XLMTLCD est inexistant
Vieux 24/07/2018, 15h34   #10
amine9303
Avatar de amine9303
Je rectifie mon message apres 5 minutes le diagbox cest lancer merci a tous pour bos connaissances
Vieux 27/07/2018, 18h26   #11
AutomaticDz
Avatar de AutomaticDz
AutomaticDz is an unknown quantity at this point
Biensur , vous pourvez utiliser sur VM10 sans problem
AutomaticDz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2018, 18h54   #12
amine9303
Avatar de amine9303
Le truc cest que jai windows 10 64 bits jai installer sur machine virtuelle win 7 ultimate 32bits. A voir sil fonctionne sur windows 10 64 bits installation reussit esce que le odbii fonctionnera sous 64 bits ?
Lecture ecriture en machine virtuelle ? Jimbo Informatique 7 07/11/2017 13h31
Machine Virtuelle - Diagbox 7.83 / 8.19 yanfox LEXIA, PP2000, DiagBox 0 28/03/2016 20h21
Carly Pour BMW machine virtuelle VirtualBox DiagBmw BMW 0 31/12/2015 00h32
machine virtuelle sur un disque réseau therocks Informatique 2 03/09/2015 19h28
Can Clip sur machine virtuelle sur macbook malbarre Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 10/08/2014 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h31.
