Vieux 10/03/2024, 16h02   #1
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
Par défaut cheksum error edc16u34
bonjour, j'ai un probleme avec un calculateur seat leon edc16 u34 03G906021SF ; apres la lecture de flash avec ktag ca me marque cheksum error et la voiture ne demarre pas si quelqu'un peut me reparer le fichier!!
cordialement!!!
Type de fichier : rar 03G906021SF.rar (1,35 Mo, 10 affichages)
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2024, 16h46   #2
RMS-PRO PERFORMANCE
Avatar de RMS-PRO PERFORMANCE
RMS-PRO PERFORMANCE is on a distinguished road
Débranché la batterie 5min et rebranche.
---------- Post added at 17h46 ---------- Previous post was at 17h40 ----------
Je n'avais pas vu que vous avez joint le fichier, il y a un mot de passe, c'est lequel ? Merci.
RMS-PRO PERFORMANCE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RMS-PRO PERFORMANCE For This Useful Post:
ammar21 (10/03/2024)
Vieux 10/03/2024, 16h53   #3
ammar21
Avatar de ammar21
c'est lors du lecture ktag du flash qui me marque cheksum error
et lors du diag ca me met erreur eeprm et la voiture ne demarre pas
---------- Post added at 17h53 ---------- Previous post was at 17h51 ----------
il y a pas de pass
Vieux 10/03/2024, 17h57   #4
Pouvoir de réputation: 84
Tua s un PB avec ton ktag le fichier a un bon checksum
Vieux 10/03/2024, 18h24   #5
Pouvoir de réputation: 265
Hello jamais vue de edc16 planter en lecture problème de lecture cks possible mais sa n empêche pas de démarrer a mon avis ta lu modifier et écrit sachant que la lecture avais déjà un problème ..
Vieux 10/03/2024, 21h29   #6
Dav
Avatar de Dav
C'est pas dans la flash le checksum error mais sur l'eep.
Test l'eep jointe. Pass pm.
Type de fichier : rar eep sf-crc-beutpro.rar (1,1 Ko, 1 affichages)
Dav est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
akasa67 (10/03/2024), ammar21 (10/03/2024), boul27 (11/03/2024), DAVID02620 (11/03/2024)
Vieux 10/03/2024, 23h19   #7
Envoyé par Dav Voir le message
Slt David sa va savoir comment il a corrompu eeprom du coup en lecture .. merci
ammar21 (10/03/2024), Dav (11/03/2024)
Vieux 10/03/2024, 23h54   #8
ammar21
Avatar de ammar21
L'ecu etais en immo.off et du jour au lendemain le prechauffage commence a clignoté , llrs du diag ca donne defaut calculateur interne erreur eeprom
Alors j'ai essaye de lire lecu au ktag et là je m'apercois que apres la fin de la lecture du flash ktag me met cheksum error
---------- Post added at 00h54 ---------- Previous post was at 00h52 ----------
Allrs je vais reecrir le le fichier eeprom de Dav et voir avec!!
The Following User Says Thank You to ammar21 For This Useful Post:
akasa67 (11/03/2024)
Vieux 11/03/2024, 13h28   #9
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 62
Salut, ce n'est pas un problème de checksum dans ton fichier ou au niveau du calculateur mais lié au soft cracké.
Pour résoudre ton soucis, dans le dossier Ksuite tu vas trouver un dossier Drivers et là dedans tu vas trouver des exe (vcredist il me semble) tu les réinstalles et tu relances le pc tu ne devrais plus avoir le soucis.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
ammar21 (13/03/2024)
Vieux 13/03/2024, 18h54   #10
ammar21
Avatar de ammar21
Merci problem resolu avec nouveau calculateur et ecriture au bdm flash et eeprom modifié par Dav qui fonctionne tres bien
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h53 ----------
Pour l'erreur du cheksum c'est bien comme Kmtech l'a dit c'est bien une erreur dans ktag et resolu par la procedure de Kmtech
EGR Off EDC16U34 julieng60 Chiptuning 7 07/10/2018 01h26
Edc16u34 ocazautos Flasheur de calculateur 1 08/08/2018 02h34
EDC16U34 FAP et EGR OFF TR-DELIGHT Chiptuning 3 10/09/2015 20h51
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 11h42
Error fatal : Unknown error during init djkikou Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 06/02/2014 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.
