Vieux 04/12/2017, 09h59   #16
bloody976
Avatar de bloody976
Pouvoir de réputation: 9
bloody976 is on a distinguished road
le DEF216 est souvent du a une panne du calculateur moteur
le calculateur alimente les capteur pression rail et arbre a cames en 5v
contrôle le faisceau, si pas de cour-circuit ni fil couper, change le calculateur
bloody976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2017, 10h41   #17
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
perso , je mettrai un multi sur le 5v pour voir la tète qu'il a et avec le plan je débrancherais tout les capteur un a un pour voir un changement .. comma ça si ça donne rien,
tu te retrouve avec to ucm sans charge et tu peu commencer à le contrôler ..
Avec cette méthode, je suis tombé récemment sur un capteur de pression de gaz clim en 5v qui me foutait le bazar !!!!
bon courage ..
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivier-morestel For This Useful Post:
dreamland (06/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 12h16   #18
mimin91
Avatar de mimin91
Pouvoir de réputation: 8
mimin91 will become famous soon enough
Salut à tous,
J'ai déjà eu pasmal de cas où c'est la vanne EGR qui était en court circuit.
Essaie de la débrancher, si c'est elle ça va démarrer!
Bon courage!!
Un petit Thanks = grand:14: + aide
mimin91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2017, 14h37   #19
nastradini
Avatar de nastradini
Pouvoir de réputation: 22
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
ce problème donne généralement le capteur de pression de refroidissement,,,,
court-circuit ,,,, essayer de le débrancher,,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2017, 21h16   #20
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud of
Salut les ami(e)s,
Panne trouvée. C'est la prise de la vanne EGR qui délirait (mais ça aurait pu être une prise de capteur suralimentation ou autre qui est alimenté par le calculo injection et qui l'aurait mis en défaut). Du coup prise EGR refaite et re clipsé et le moteur est reparti.
Le sujet peut être clôturé. Encore merci de votre aide
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
eescham (02/01/2018)
injection laguna2, problème démarrage
Laguna 3 2.0 dci problème démarrage jeronimo Mécanique générale 47 31/05/2016 21h09
probleme de demarrage laguna 2 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 46 17/01/2016 23h45
probleme de demarrage laguna 2 rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 9 02/05/2015 20h53
probleme de demarrage laguna 2 2.2dci diagnostiquer avec actia pouettedu76 Renault, Dacia, Nissan 23 27/02/2015 15h23
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 25 01/08/2014 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h29.
