14/04/2017, 19h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
0261207477 immo off
Bonsoir je recherche un immo off pour 206 essence 1.6 ref: 0261 207 477
14/04/2017, 22h57 | #2 |
Pouvoir de réputation: 31 |
salut voici ton off immo total
Appuyez sur la touche si mon poste Était utile pass |
The Following User Says Thank You to PATAROUCI For This Useful Post: | TOUFIK40 (21/07/2017) |
15/04/2017, 19h20 | #3 |
Pouvoir de réputation: 18 |
il faut faire eeprom et flash et il y a deux version pour eeprom donc faut tester
22/04/2017, 12h17 | #4 |
Pouvoir de réputation: 24 |
la plupart des off c du ni fait ni a faire en gros juste un org off pioché dans db avec aucun respect pour le codage ni les references constructeur
22/05/2017, 21h10 | #5 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Immo off
Start your engine..
Press Reputation +1 = Password in PM regards
Help to get helped |
12/11/2022, 12h52 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
12/11/2022, 15h37 | #7 |
Pouvoir de réputation: 41 |
salut posste ton dump eeprom
The Following User Says Thank You to reda75 For This Useful Post: | yoyomartin2003 (12/11/2022) |
12/11/2022, 17h05 | #8 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut Reda t es trop gentil mon pauvre pas de bonjour ou salam
demande de pass sur le post direct pas de règles au revoir
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
The Following 3 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: |
08/05/2023, 10h54 | #9 |
Pouvoir de réputation: 19 |
salut la team;
jai eu un souci d'ecriture avec le kess, j'ai déjÃ* essaye de réinjecter le dump (original lu avec le kess) de la 29F AVEC LE KTAG. l'ecriture c dérouler correctement. (toujour aucune communication avec l'ecu laiguille de temperature d'eau ne bouge pas) jai besoins dun backup full off pour cette ecu ecu bosch ME7.4.4 0261 207 477 206 1.6 16V |
08/05/2023, 12h29 | #10 | |
les thanks sont tous les bienvenu |
IMMO OFF BOSCH ME7.4.4 0261207477 Peugeot 206 1.6 16V | Brice59 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 29/10/2022 22h21 |
Recherche calculateur Bosch ME7.4.4 de 206 1.6 ref 0261207477 | j-sky | Vente, Achat, Echange | 2 | 05/08/2015 21h42 |
