Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 25/02/2018, 16h53   #1
petit1959
Avatar de petit1959
petit1959 is on a distinguished road
Par défaut Risque de colmatage_C3 picasso
J'ai une C3 picasso année 2011 ( 163000 km) qui m'affiche le message risque de colmatage ensuite le témoin service qui reste afficher, je roule plus en ville qu'en autoroute, et pour enlever ce problème , je suis obligé de sortir de temps en temps sur le périph ou l'autoroute avec une vitesse entre 90 à 100 km avec plus de 3000 tours par min pour enlever ce problème ( c'est un problème de fap) ces voitures n'aiment pas trop la ville.
Y a t'il un logiciel ou un outil qui me permet d'évité de sortir sur autoroute. Je sais que la valise le fait, car une fois je l'ai amené chez la garagiste où je l'ai acheté avec ce problème , il a branché la valise pendant une 30 de minutes en ce moment le moteur a changé de régime et ce problème a disparu, il est revenue après 3 mois
Merci pour l'aide et la réponse
Cordialement
petit1959 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2018, 17h10   #2
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
salam aleycom tu peut prendre xs évolution et tu fait des régénération de temp en temp
petit1959 (25/02/2018)
Vieux 25/02/2018, 17h28   #3
petit1959
Avatar de petit1959
salam frère.
Où peut on trouver ce dernier ( un lien ou un site) et est ce qu'il fait d'autres marques comme Renault
merci pour la réponse
Cordialement
Vieux 25/02/2018, 20h08   #4
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par petit1959 Voir le message
salam frère.
Cordialement
aleycom salam sur aliexpress,ebay, il fait que Peugeot citroen ,pour Renault c'est can clip,ou si tu veut un multimarque tu prend delphi mais yaura certaine chose que tu peut pas faire sur tel ou tel model de véhicule
Vieux 25/02/2018, 22h26   #5
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
je te déconseil une régénération forcé a l’arrêt sur un véhicule qui a 163000 km au compteur
au moment de la régénération la température peut avoisiné entre 550° a 650° un simple dépôt d'huile peut provoqué un risque d’incendie
le mieux et de le faire en roulent
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sosauto For This Useful Post:
akasa67 (24/08/2019), vortex (22/08/2019), Y.B tec (25/02/2018)
Vieux 25/02/2018, 22h31   #6
bassh
Avatar de bassh
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
A ce kilometrage je commencerai par faire un remplacement de tout les éléments additifs et fap électroniquement. Je pense que c est juste lié à la dose d additif envoyée dans ton fap qui est trop importante. D ou ton message.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
i2sa7 (03/05/2018)
Vieux 27/02/2018, 09h37   #7
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par sosauto Voir le message
bon courage
salam aleycom j'en fait des centaine de régénération forcé avec des moteur qui avit même plus de kilométrage et jusqua maintenant hamdoullaih donc je pense que ya un peut de paranoia dans ske tu dit
adiago (03/05/2018)
Vieux 27/02/2018, 09h57   #8
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par bassh Voir le message
je pense que ta pas bien lu skil a marquer ,il a dit quil fait beaucoup de ville et oui effectivement le fap comme les diésel n'aime pas la ville ,il a dit que quand il sor et quil roulle entre 90 KMH ET 100KMH a je sais plus combien de tour mn ca disparaît ,c'est tout simplement pck en ville la régénération ne ce fait pas et que quand il roule sur autoroute la régénération ce déclanche dou le faite que le msg disparaît ,et il a dit quil l'avait enmener dans un garage et quil lui a mit la valise et quil a fait une régénération a l'arret et ue ca disparu donc je vois pas en quoi le faite de tout remettre a zéro servira sans avoir démonter et nettoyer le fap au karcher ,donc pour résumer ton fap ,doit étre déjà bien encrasser a mon avis ,je serait toi je le démonterait coup de karcher dedan au passage tu regarde niveau d'additif remontage ,mettre remplacement du fap avec la valise et tu fait une régénération tout les 4 mois pour garder ton fap propre si tu fait beaucoup de ville
---------- Post added at 10h57 ---------- Previous post was at 10h54 ----------
j'en est fait sur des 508 vtc avec des 250 000 KM
Vieux 03/05/2018, 16h20   #9
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
jamais eu de soucis de régénération même avec des moteurs fortement kilométrés
par contre, il est déconseillé de faire trop de régénération forcé car ça use le fap prématurément
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2018, 16h29   #10
i2sa7
Avatar de i2sa7
i2sa7 is on a distinguished road
moi je demonterai le FAP et je lui ferai un bon coup de karcher, comme ca c'est reglé
---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h26 ----------
sans oublier de verifier l'additif biensur
i2sa7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2019, 01h09   #11
m.initial
Avatar de m.initial
m.initial is on a distinguished road
Démontez votre fap
bouché la sortie
laissé une nuit eau chaude détergeant
enfin lavage haute pression
bon courage
m.initial est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to m.initial For This Useful Post:
vortex (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 03h13   #12
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 118
Salutations si tu fait que de la ville revend le et achète un essence la technologie des nouveaux moteurs a tellement évolué en quelques années qu'il n'y a pratiquement plus de différence entre les deux et un essence à un coup sur l année moins élevé qu'un diesel.
Le risque de colmatage est en général lié à deux choses la première tu fait que de la ville sur des petit parcours et le deuxième qui est pour moi le plus évident à 80% les gents mettent 30,20,40e de gazoil à chaque fois, jusqu'que là pas de soucis sauf que sur PSA quand tu ouvre la trappe du réservoir cela indique au calculateur moteur le déclenchent d'une injection de serine.
Cette opération répéter plusieurs fois entraîne un surdosage de serine et déclenche un risque de colmatage...... Normal trop d injections et pas de régénération.......
C est une dose pour 1 plein si tu vas 10 fois à la pompe pour 30 balles de gazoil à chaque fois.... je te laisse comprendre le principe expliquer
Un exemple concret j ai une c5 de 2010 et elle affiche maintenant 230 000 klms et à part le remplissage de la poche de serine ce qui fait partie de l entretiens, je n'ai jamais eu de problème avec le FAP
Quand je l explique à mets client beaucoup me dise "oui c'est vrai que je attend pas la fin du plein et je fait souvent le complément ça coûte moins chère !!" Faut a la fin ça te coûte plus chère lol
Et puis entre nous que tu mette 90e de gazoil en une fois ou 90e en 5 fois elle est où l économie........
Dernière modification par stephane ; 22/08/2019 à 03h26.
The Following 6 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Bigorno91 (13/01/2020), m.initial (02/09/2019), oran13 (02/09/2019), rapou30 (09/01/2020), vortex (22/08/2019), Y.B tec (25/08/2019)
Vieux 24/08/2019, 15h47   #13
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut mon ami la regeneration ca na marche pas et ca ne marchera pas , le mieux c'est de nettoyer de fap, tu l'enleve tu met du decapant four tu laisse agir tu néttoie avec un karcher et le mieux c'est de faire un ou 2 trou avec une perceuse sur le fap ca facilite le respiration après remontage tu fait un codage avec diagbox pieces de rechanges changement de fap et tu efface le défault
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2019, 15h49   #14
Pouvoir de réputation: 265
bon courage
Idem l ami je fais aucune regeneration forcer..
Vieux 02/09/2019, 00h26   #15
m.initial
Avatar de m.initial
Bonjour à tous
Si on compare le prix du gasoil et celui du SP e10 voir mêm bioéthanol.
On ferais plus d"économie si on roule essentiellement en ville avec un véhicule à essence.
Ca fait un an maintenant que je roule avec une voiture en SP 95 E10. Je fais du 6.3 litres au 100 en moyenne. Et j'ai pu constaté que mon budget carburant à baissé cette année.
J'y connais rien mais pour les psa et les personnes qui mettent 10 à 20 euros de gasoil à chaque fois. Pourquoi ne pas tromper le calculateur en mettant un bouchon de réservoir sans les aimants. Et de temps à autres remettre le bouchon de réservoir pour une injection de cerine?
Cordialement
risque casse moteur megane 3 1.5 dci 110 rachrbx Renault, Dacia, Nissan 20 18/01/2018 11h57
Risque de bannissement sissa Probleme des membres 1 01/10/2017 10h35
immo off risque? djallal02 Immobilizer dumps/solutions 7 17/01/2014 19h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
