07/02/2018, 18h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Kangoo 1.9 dti 2001 0281010502
j'aimerais faire un off bosch 0281010502 EDC15VM +2.7V j'ai lu la 24c04 j'ai une 24c04 wp si quelqun aurais un off fonctionel |
07/02/2018, 18h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Le mieux c'est de mettre un émulateur,avec le off aucun dtc sera pris en compte. |
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | nono93 (07/02/2018) |
07/02/2018, 18h54 | #3 |
ok merci j'ai pas d'emulateur ces pour déplacer la voiture
07/02/2018, 18h56 | #4 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Volta est ton ami
07/02/2018, 19h01 | #5 |
volta?? je connais pas
07/02/2018, 19h21 | #6 |
Petite recherche mon ami et tu trouveras,il est ici sur T-E
08/02/2018, 17h00 | #7 |
Slt chaoui
C est du Renault et pas vag, J ai un doute volta sur Renault? Je l ai déjà fait avec immokiller ,mais le + du circuit de commande du relais de direction faut le brancher sur l excitation de l alternateur. Merci a dell pour l info. |
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | boris93600 (13/02/2018), nono93 (08/02/2018) |
08/02/2018, 17h42 | #8 |
ok merci pour votre aide j'ai trouvé un off fonctionnel sans me mettre aucun défaut ni mode dégradé
je le post au besoin d'autre membre il faut juste shunter la pin 7 sur la pin 8 de la 24C04 et la changer par une WP |
The Following 6 Users Say Thank You to nono93 For This Useful Post: | boris93600 (13/02/2018), enzo (18/04/2018), everson29 (09/02/2018), nasisamy (08/07/2020), psychoneos (07/04/2020), redou28 (08/02/2018) |
08/02/2018, 18h39 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
cette dump ca fonction sans defaut de DA et voyant de temp et stop sur TDB? |
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | nono93 (09/02/2018) |
08/02/2018, 18h43 | #10 |
Si msa eep 24c02/24c04,ça passe = vierge+ ému.
09/02/2018, 20h53 | #11 |
The Following 3 Users Say Thank You to nono93 For This Useful Post: |
crach kangoo 2001 | hamido-kouba | Airbag | 1 | 11/02/2017 01h57 |
immo off bosch 1.9dti kangoo 0281010502 2plugs | samnguen | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/11/2016 10h45 |
Reprogramation centralisation kangoo 1.9d de 2001 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 18 | 24/01/2016 14h18 |
KANGOO 1.9D de 2001 clef perdu !!!!! | durite2013 | Transponder, code pin | 20 | 30/05/2015 10h51 |
anti démarrage kangoo 1.9 dti 2001 | ludosoizicsarah | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 13/05/2014 06h20 |
