Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
slave
Vieux 23/07/2018, 21h42   #16
amellmed
Avatar de amellmed
amellmed is on a distinguished road
Filtre démonté, nettoyé au carsher et remplacé au niveau de diagbox. Vous avez raison : une fois le remplacement effectué, le taux de suies descend à 0%. J'espère que cela va durer quelques temps !
amellmed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amellmed For This Useful Post:
dreamland (20/08/2018)
Vieux 23/07/2018, 21h58   #17
JNA
Avatar de JNA
JNA is on a distinguished road
Salut, si le filtre a bien été nettoyé y a pas de raison pour que cela ne dure pas... Tout est purement mathématique avec pour seul contrôle la distance parcourut et avec pour seul but le remplacement du FAP au bout de 160 000km, moyennant finance bien sûr... Aucun contrôle physique n'est éffectué, bon nombre de FAP est remplacer chaque jour alors que ceux ci sont encore en état de fonctionner, avec pour seul argument un compteur qui quand le remplacer...
JNA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to JNA For This Useful Post:
amellmed (24/07/2018), hioub (06/02/2020)
Vieux 23/07/2018, 23h32   #18
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Envoyé par amellmed Voir le message
Ton taux de suie est calculer par un modele, c'est normal qu'il soit a zero tu a mis changement de FAP par un neuf.
Par contre il faudra rouler un peut et vérifier que la pression différentielle n'est pas trop élever.
De toute façon si elle est trop élever un défaut remontera.
Mais je m’inquiète pas si le FAP a bien été nettoyer si aucun autres defauts moteur n'est présent il ne devrais pas avoir de soucis pour son voyage.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 22/03/2019, 04h57   #19
didier29
Avatar de didier29
didier29 is an unknown quantity at this point
bonjour, que pensez vous des produits genre Metal 5 nettoyant vannes egr/fap/turbo à environ 70€ chez norauto . est efficace pour ce kilometrage ?
didier29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2019, 17h55   #20
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par didier29 Voir le message
si t'arrives a trouver un produit qui fera disparaître par magie
de la graisse brûler par pyrolyse dans un four.
tu peux utiliser ce produit la dans ton fap.
Vieux 22/03/2019, 19h12   #21
Pouvoir de réputation: 249
salut, le fap devrait etre remplacé a 180000 KMS non parce qu'il est HS mais colmaté !!
pas colmaté par la suie ! mais par l'éolys qui lui ne s'elimine pas !! ni avec les produit decalaminant donc un nettoyage FAP psa qui utilise eolys ne peut etre efficace que au karcher !! et ca marche
@ bon week end
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adiago (02/05/2019), fenril68 (22/03/2019), hioub (06/02/2020), tornadoids (29/04/2019)
Vieux 29/04/2019, 09h46   #22
tornadoids
Avatar de tornadoids
tornadoids is an unknown quantity at this point
Salut, Tu as raison Jphp. Seul le karcher fonctionne. Sinon pour les régénérations, il faut avoir un minimum de carburant il me semble.
tornadoids est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2019, 22h34   #23
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 60
Nettoyant jante + karcher eau chaude sa sort nikel
Vieux 02/05/2019, 19h59   #24
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Concrètement si il y a un compteur qui te dit quand il faut changer le FAP à 180000Km , est ce qu'il serait pas judicieux , de réaliser un nettoyage du FAP à 100000Km histoire de ce prémunir de ce genre de soucis.
Concernant le nettoyage du FAP , je fais comme indiqué plus haut (Nettoyage haute pression...etc) et je fini par le bac à ultrason.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
gringo783 (12/07/2020)
Vieux 22/08/2019, 00h59   #25
m.initial
Avatar de m.initial
m.initial is on a distinguished road
moi j"ai mis un bouchon en sortie de fap.
je l'ai rempli d'eau chaude et de detergeant pour nettoyer les fours
puis karcher
j'ai réaliser 3 fois la même opération
nickel
Bon courage
m.initial est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2020, 11h19   #26
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut les collègues de donné la bonne solution vu la valeur de colmatage
Si tu veux garder ton véhicule change le fap ou nettoie ou supprime
Avec ces taux franchement il vaut mieux être radical
Vieux 09/01/2020, 12h03   #27
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
il y a un paramètre a ne pas oublier, après la suie il y a des cendre
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
stef848 (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 16h22   #28
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 7
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut decap four et karcher sa marche bien et en plus sa coûte par cher pour egr pareil.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
Témoin Risque colmatage fab c4picasso figeac Peugeot, Citroën 24 11/07/2016 20h01
Filtre à particule Mohammed seghir Djamel Café du forum 6 02/03/2015 20h40
1.5dci voyant colmatage filtre gasoil florenceau Café du forum 10 09/11/2013 10h46
Filtre a particule electroman Automobile en général 4 18/06/2013 08h12
Filtre a particule electroman Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 28/01/2010 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h07.
