Vieux 22/01/2013, 20h07   #1
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Par défaut Abs c4 hdi
Salem
j ai changer le bloc abs sur une c4 hdi 2008 bosch la voiture ne veux pas demarer quelquin peut me dire que je doit faire ?
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2013, 20h13   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Essai de le telecoder
Vieux 22/01/2013, 20h32   #3
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
normalement le bloc ABS n'est compatible (pas même référence)est tu peut démarrer la voiture on raccordent les files du réseau multiplexé ALLAH yssahale
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2013, 20h37   #4
DIAGNOSTIC AUTO
MERCI MAIS LE réseau multiplexé au nivaux des fil de bloc
Vieux 22/01/2013, 20h45   #5
youcef_trik
salam alaykom
j'ai pas comprit ta phrase mai j'ai dit les files du reseau de la prise du bloc ABS
Vieux 22/01/2013, 20h49   #6
DIAGNOSTIC AUTO
merci j ai conpris a ton avi sa marche vous avez esai ?
Vieux 22/01/2013, 20h53   #7
youcef_trik
salam alaykom
j'ai fait demarer avec l'aide de ALLAH bien sur un boxer 2010 comme çà
Vieux 22/01/2013, 21h12   #8
DIAGNOSTIC AUTO
ok rabi yjazik merci
Vieux 22/01/2013, 21h20   #9
youcef_trik
salam alakom
ALLAH yjazik anta tani un petit thanks me ferait plaisir aussi
The Following User Says Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
DIAGNOSTIC AUTO (22/01/2013)
Vieux 22/01/2013, 21h24   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
le bloc ABS ne sert pas dans la fonction anti démarrage
si tu ne démarre pas suite au remplacement, soit:
- il n'est pas fait pour ta voiture
- il est en court circuit ou circuit ouvert au niveau des fils du réseau multiplexé (fils 9000 et 9001)
Si la voiture démarrait avant, ne cherche pas plus loin, ton bloc ABS est HS (et peu importe son télécodage)
Vieux 22/01/2013, 21h34   #11
youcef_trik
salam alaykom
le reseau passe par le bloc ABS je n'ai pas dit qu'il etait dans la fonction anti démarrage s'il est HS le reseau est interrompu
Vieux 22/01/2013, 21h45   #12
youcef_trik
débranche la prise du bloc ABS mai 2 chintes avec 2 files en respectons les couleurs entre les files reseau qui Vienne du BSI et celles qui vent au CALCULATEUR moteur Apres demare ton moteur ALLAH yssahal
Vieux 22/01/2013, 21h56   #13
DIAGNOSTIC AUTO
maintenat j ai compris tres bien la prosidure
The Following User Says Thank You to DIAGNOSTIC AUTO For This Useful Post:
youcef_trik (22/01/2013)
Vieux 22/01/2013, 21h56   #14
j-sky
Avatar de j-sky
pour être + précis
shunte le fil 9000 avec 9010 ET 9001 avec 9011
En faisant ça, on shunte le bloc ABS donc on élimine un éventuel circuit ouvert dans ton bloc ABS
Vieux 22/01/2013, 21h57   #15
youcef_trik
thikssssss
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h43.
