Salem
j ai une megane 3 air declanche suite a une accident et elle ne veux pas demare avec clip elle signal capteur regime mais j ai le remplacer et virefer les fil toute et bon je demande a lequipe de forum de me conseily pour regler le probleme merci bien |
Air bag declenche suite accident
![]() Date d'inscription: décembre 2008
avec clip il faut entrer dans calculateur airbag puis lecture defaut, lecture parametres et apres tu sors de l'airbag et tu vas dans calculateur moteur et tu fait effecement defaut, si la voiture ne demarre toujours pas c'est que tu as un autre probleme generé par le choc, fil capteur coupé peut etre
The Following 3 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
vérifier le décalage de la chaine de distribution
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
verifier le bouton du sécurity le coupeur du gazoil....
au parametres en temps réel,combien est le régime moteur ?
jedes Problem hat eine Lösung. |
Salut , il faut faire un effacement de défauts " air bag + injection " du au crach et puis c'est okay bonne chance
il faut plutôt je pense verrouiller le calculateur airbag via la clip puis ensuite faire un effacement de tous les défaut et sa devrait démarrer
car il me semble que sur ces véhicule le contacteur a inertie se trouve dans le calculateur airbag |
debrancher prise calculateur airbague puis ferme toutes les portes +apuyer sur fermeture et overture centralisé avec la clè ou botoun poussoir puis demarrer bonne chance
Salem
merci mes amis pour votre aide le probleme et regle se matin s ete le calculateur a u une coupure interne merci bien |
avec clip vous entrez au diagnostique claculateur injectin (120) vous allez au angle reparation (icon cle) puis vous realisez un effacement de default (Raz dtc) puis vous debranchez votre battrei pendent environ 10 min vous remettez les cosses et voudemarrez le vihicule.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
