Vieux 09/02/2013, 18h44   #1
sam69
Avatar de sam69
Par défaut 307 sid 801
salut je recherche le code pin de ce dump il me semble qu c est rsgs mais j ai un doute car il doit comporte un un chiffre
Type de fichier : bin 307sid801.BIN (256 octets, 36 affichages)
Vieux 09/02/2013, 20h07   #2
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Salut sam, ton code pin est GSRS
A++
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
sam69 (09/02/2013)
Vieux 10/02/2013, 07h02   #3
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
il peut même contenir des lettres seulemen
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
sam69 (11/02/2013)
Vieux 10/02/2013, 10h00   #4
baste59
Avatar de baste59
Pouvoir de réputation: 26
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
mois il ma donne code : RSGS
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post:
sam69 (11/02/2013)
Vieux 10/02/2013, 11h45   #5
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut cod pin
le cod pin SGSR
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
sam69 (11/02/2013), youcef_trik (12/02/2013)
Vieux 11/02/2013, 17h00   #6
sam69
Avatar de sam69
Après avoir changer de bsi par une vierge et fait tous les apprentissage je n arive pas a recordé les clefs même avec le code pin de l auto qui a déjà eu ce problème
Vieux 12/02/2013, 12h05   #7
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Probleme de transpondeur ou bague autour du neiman, j'ai deja eu se probleme sur une berlingo ou la bague n'etait pas brancher
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2013, 12h47   #8
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
BSI même ref..ou pas parce que si ce n'est pas la même ref..méme si le code pin et le méme il te faut des puces ou clés vierges ALLAH yssahel
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2013, 12h54   #9
youcef_trik
ton code pin et SGSR comme la indicé komorovskij aussi
Vieux 12/02/2013, 18h32   #10
tony76
Avatar de tony76
Vieux 12/02/2013, 21h14   #11
youcef_trik
salam alaykom
je redit que le code et SGSR et il ya que sam69 qui peut le confirmer on attend
Vieux 13/02/2013, 08h16   #12
komorovskij
Par défaut bsi vierge
Envoyé par sam69 Voir le message
Salut, presque 90 % sa marche pas sur le bsi valeo.
Vieux 14/02/2013, 07h52   #13
sam69
Avatar de sam69
salut pour venir au nouvelle j ai fait un immooff aparament je pense que c est la bsi qui avait un souci
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
diago2001 (14/02/2013)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h08.
