Vieux 29/04/2013, 13h48   #1
tiomesse
Avatar de tiomesse
tiomesse is an unknown quantity at this point
Par défaut problème golf 4 eeprom plus detailler
Donc voila j'ai une golf 4 tdi 110ch de 99 est suite a l'utilisation de vagtacho 3.01 (pour reprogrammer eeprom) j'ai tous simplement commencer a choisir l'option write eeprom sans charger de fichier ny sauvegarder mon fichier eeprom origine de ma golf .
donc tous les valeur eeprom ceux sont mise a zéro de ma golf .Voila la voiture démar et s’arrête aussitôt .Donc j'ai l'idée d’appeler mon frère qui a la même golf que moi a un détaille prés le compteur moi un immo 3 et lui un immo 2 .
voila donc je sauvegarde sont fichier eeprom dans le pc puis le réinjecte dans la mienne en reprogrammant ma clé déçu bien sur Voila donc la voiture reux démarre ni quelle avec la config de l'autre golf les KM aussi a était changer par celui du compteur de mon frère .
Voila par contre mon problème et que mon compteur ne marche plus du tous aiguille voyant heur et le compteur kilométrique affiche DEF clignotant et le nouveau km au dessus clignote aussi je pense que c'est par ceux que la reprog que j'ai remis n’était pas basser sur les même compteur donc logique que mon calculateur n'a pas les bonne info pour mon compteur immo 3
donc je recherche un fichier immo 3 origine pour reprogrammer l'eeprom de ma golf et que tous remarche même un immo off mirai très bien
mon numéro de compteur et un VDO new .... 1J5920826C
a priori un eeprom 93c86
je vous remercie très sincèrement de votre aide
golf
tiomesse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2013, 14h59   #2
victormarinho
Avatar de victormarinho
victormarinho will become famous soon enough
ça doit marcher
Type de fichier : rar ZEXEL K04R - OKI M951G 93C56 IMMO OFF TESTED.rar (152 octets, 22 affichages)
victormarinho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to victormarinho For This Useful Post:
tiomesse (29/04/2013)
Vieux 29/04/2013, 15h03   #3
tiomesse
Avatar de tiomesse
je vais tester
golf
Vieux 29/04/2013, 15h19   #4
tiomesse
Avatar de tiomesse
toujour pareille le compteur n'affiche rien c'est bizsar pour tant il va car quand je mais un autre fichier que j'ai u lui le compteur fonctionne mais les aiguille delire carement il monte et desendre toute seul
golf
Vieux 29/04/2013, 15h26   #5
tiomesse
Avatar de tiomesse
Par défaut le fichier remi
si ca peut t'aider le fichier que j'ai remis de l'autre golf
Type de fichier : bin reprog.bin (2,0 Ko, 13 affichages)
golf
Vieux 29/04/2013, 16h38   #6
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Envoyé par tiomesse Voir le message
Salut sa existe pas immo 3 sur golf 4 de 99 immo 3 sa comance en 2000 me pour savoir queli tip de immo vousavez sur la voiture tres samples vous entre avec vag com en calculateur moteur si ils afishe nume de chasi de voiture se immo 3 si no se immo 2
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
tiomesse (30/04/2013)
Vieux 30/04/2013, 10h25   #7
tiomesse
Avatar de tiomesse
aprée verif tu n'a pas tord du tous komorovskij tu a parfaitement raison en démonter le compteur j'ai vu que le compteur aver deja était changer avec une date de changement indiquer 10/06/2005 en jaune comme si ils venait de la casse auto (car je reconnait leur pièce marquai au jaune ) .Donc moi j'ai réfléchie logique que l'auto démarre avec le fichier reprog de l'autre golf c'est les même sauf que mon compteur a était changer .
donc d'aprer vous je repasse en immo 2 sur ma golf ou ya t'il moyen de reprog l'immo 3 merci de votre aide !!
golf
Vieux 30/04/2013, 12h19   #8
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Envoyé par victormarinho Voir le message
ça doit marcher
Bonjour victormarinho,
Merci de lire les règles du forum et de mettre un avatar.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2013, 22h13   #9
komorovskij
Par défaut vdo
salut, voila le dump du vdo 1J5920826C, le pass dans mp, le pin se le 06431
Type de fichier : rar 1J5920826C__KOMBI_WEGFAHRSP_VDO.rar (1,1 Ko, 15 affichages)
Vieux 30/04/2013, 22h13   #10
victormarinho
ce n´aiter pas pour toi le fichier que j´ai envoyer ,je m´excuse.
le probleme de ta voiture c´est que le fichier de la voiture de ton frere n´est pas le meme software sur les golf 4 il ya plus de 80 software different ,ils peuveux avoir des points en commun ,mais beaucoup de fonction peuve ne pas fonctionner comme dans ton ca .Tu doit retité ton conteur e voir le numero de softwre deriere et trouver un sotware idantique ainsi tous irra foncionner apres avoir mit le code.
Pordon mon ami je ne suis pas Français ,que vouler vous dir avec AVATAR?
Vieux 30/04/2013, 22h20   #11
komorovskij
Par défaut Régles du forum
http://www.tlemcen-electronic.com/fo....php?p=2#post2
Vieux 30/04/2013, 22h24   #12
victormarinho
Salut il vous play mon avatar?
Vieux 01/05/2013, 19h43   #13
tiomesse
Avatar de tiomesse
voici tous le numéro; récupérer
numero chassi wvwzzz1jzyb030853
ref du compteur
1 J5920826C
numero indique sur compteur derier petite etiquette
VWZ7Z0A4598954
voila je vais test le fichier envoyer
golf
Vieux 03/05/2013, 21h26   #14
tiomesse
Avatar de tiomesse
je vais tous teste ceux que j'ai reçu je vous tien au courant et merci a tous
golf
Vieux 08/05/2013, 13h08   #15
tiomesse
Avatar de tiomesse
komorovskij
impecable le fichier ma tous remis en place t'assure grave merci
par contre ya juste l'anti demarage d'activer et avec le vagtacho bain quand je fais programme new key avec le code pin il meux dit pin ok chanel 21 ok et command not acepted
et l'anti demarage reste activer coment le desactiver ya t'il une ligne a modifier dans lme fichier envoyer ou autre chose pour le contourner merci d'avance
golf
j'ai effacer l'eeprom golf qui a le fichier (bin) tiomesse Réparation & Programmation des calculateurs 9 29/04/2013 15h31
J'ai un problème dans l'EEPROM Kombis Clio wolf1120 Compteur kilométrique 4 27/03/2013 15h18
demande d'aide probleme eeprom sur visteon megane 2 roroche Compteur kilométrique 10 31/12/2012 20h59
Cherche Dump Flash + EEPROM pour EDC15VM+ Golf 4 1.9 TDI vinchenzo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 18/11/2011 08h27
help, dump vierge tablo golf 5 plus eeprom 24C32 dichar Compteur kilométrique 0 30/09/2009 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
