Vieux 15/10/2013, 20h38   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Par défaut Uch megane II.
Je me permet de questionner les pro Renault au niveau uch.
Est il possible comme un bsi Psa de réinjecter le dump dans un occasion pour éviter le recodage au diag?
Niveau référence que faut il respecter?
Ou encore mieux si quelqu un connais le soucis sur un uch megane II avec l ouverture du coffre qui est Hs....
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2013, 20h51   #2
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Salut Ben,
oui normalement pas de souci, je l'ai deja testé, par contre niveau compatibilité il te faudrait un uch égale ou supérieur au niveau équipement,
mais c'est tout a fait faisable.
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sofiane78 For This Useful Post:
Ben29200 (15/10/2013)
Vieux 15/10/2013, 21h45   #3
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Bonsoir
Sur une megane 3 avec 15000 kms panne intermittente
Je n'arrivée pas a ouvrir le coffre , j'ai pensé a la télécommande non ,a la serrure non plus a l'uch non plus , cette un fil coupé dans la gaine au niveau de la charnier ou passe le faiseaux dans le coffre .
ci sa peu te servir
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post:
Vieux 15/10/2013, 22h12   #4
lokher
Avatar de lokher
lokher is on a distinguished road
Par défaut Uch megane 2
LE changement d'UCH se fait avec UPA USB tu doit juste respecter la réf du prcesseur normalement c'est MOTOROLA 9S12 256 mais tu trouveras un mask genre X71K
[URL=https://matchnow.info] Pretty Womans in your town[/URL]
lokher est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lokher For This Useful Post:
Vieux 19/10/2013, 22h16   #5
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
salut Ben29200
j'ai deja change un UCH pour ce probleme mais a tu regarde en plus
avec l'outil clip si il y avait un changement d'etat quand tu appuye sur le bouton
de cofre et si la serrure est affiche ferme?
ou bien comme dit land2a les fils coupe
bon courage
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
MecaTech (20/10/2013)
Vieux 20/10/2013, 01h03   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
Bonjour si tu change Uch par un occase en écrivons le dump de l'ancien il faudra programmé les cartes.
les pannes souvent la serrure ci joint fichier info
bouton de cde coffre présence eau ou corrodé
fils coupé gaine jonction coffre
Type de fichier : rar info hayon megane 2.rar (575,7 Ko, 122 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
angels59 (20/10/2013), Ben29200 (01/11/2013), izouf (30/12/2013), jéjé (20/10/2013), ken2010 (19/02/2022), raisinsec (20/10/2013), REDZONE31 (11/08/2022)
Vieux 20/10/2013, 09h01   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
tu dois faire un minimum de contrôle avant et être entièrement convaincu Dell a raison le mécanisme d'ouverture fait l objet de faiblesse !
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Vieux 01/11/2013, 15h10   #8
multi290
Avatar de multi290
salut Ben29200
pour confirmer que probleme venait bien de l'UCH
j'avais pris un a la casse + la carte et fait un test
mais ce n'est pas tout pour que ca marche il faut faire une condannation des portes avec la carte
et seulement la, tu peut verifier l'ouverture de coffre.
si ca peut aider
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h45.
