Vieux 28/11/2013, 20h08   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Par défaut 607 dash VDO 93LC66B
Salut à tous,
je suis sur le point de corriger une 607 qui a pris 50 000km toute seule un beau matin... (probleme courant sur 406)
l'eeprom du compteur VDO est une 93LC66B, d'aprés le datasheet, la différence entre une C66 et une LC66 est au niveau de l'alim, qui va de 2 à 6V pour une LC66 contre 4.5 à 5.5V pour une C66.
J'essaye donc de la lire avec mon willem PCB50, en tant que 93C66. mais aucun résultat, je n'arrive pas à la lire.
Faite vous la différence avec vos progs entre une C66 et une LC66 ?
La BSI est une SAGEM, faut que je dessoude une couche pour voir ce que c'est dedans.
La BSI est comme celle ci:
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2013, 20h11   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
c'est la même chose, essaye de revoir les pattes de l'eprom.
Je ne donne pas d'aide en privé.
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
requin51 (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 20h24   #3
requin51
Avatar de requin51
c'est du 8 ou du 16bits ? ca change rien a mon probleme de lecture mais ca le deviendra en écriture...
Vieux 28/11/2013, 21h01   #4
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 22
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Salut requin, je ne sais pas te dire sur 607 mais tu peux le savoir comme ça:
en 16 bits, la patte ORG(6) est connectée au +Vcc
en 8 bits, la patte ORG(6) est connectée à la masse
sur 406 semi-mux (BSI Siemens le dash est en 16 et le BSI en 8)
adv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2013, 21h24   #5
requin51
Avatar de requin51
sur le PCB du VDO, les pin 6 et 8 (VCC) sont ensemble, donc 16 bits.
sur on prog ceux sont les pin 5 (VSS) et 6 qui sont ensemble, = 8bits;
le probleme de lecture ne doit pas venir de là mais je cherche...
je vais couper la piste du prog, et la mettre au +VCC
Vieux 28/11/2013, 21h26   #6
requin51
Avatar de requin51
au pardon, j'avais pas vu ta réponse "adv", merci !
je pense pas que "la mise en config" empeche la lecture (je lis que des FFFF), mais je vais quand meme modifier mon willem.
Vieux 28/11/2013, 23h01   #7
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Oula mais t'as dessoudé ???
Vieux 28/11/2013, 23h11   #8
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Salut requin51, il faut dessouder l'eeprom pour la lecture (si tu la pas déjà fait), aussi vérifie que tous les pin de l'eeprom sont bien connecter si tu utilise une pince ou un adaptateur.
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2013, 14h29   #9
requin51
Avatar de requin51
oui oui, bien sur que je l'ai déssoudé
j'ai essayé au boulot, sur un DATA IO chiplab, au début elle voulait rien savoir, peu importe la marque selectionnée, et puis d'un coup, elle s'est mise a fonctionner ! dans toute les marque (ca change rien sur ce type d'eeprom, pas de signature...).
je ressayerai demain sur mon wilem, car le chiplab exporte du binaire en format intel (avec N° de ligne + checksum a chaque ligne), c'est chiant pour bosser.
j'ai ouvert la BSI et localiser la 93Cxx, la vache il y a du monde dans celle là... je vous mettrais tous ça.
Vieux 29/11/2013, 17h42   #10
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Ah oufff hummm ça sent le faux contact ça non ?
Quand tu dis y'a du monde, c'est dans le BSI tu veux dire ?
Je serai bien intéressé pour avoir une photo, c'est un double couche ?
Bon WE !
Vieux 29/11/2013, 19h17   #11
requin51
Avatar de requin51
Bizarre, j'ai 8F26 en kilométrage pour environ 150 000km... ca ne correspond pas avec ce que donne tachosoft ! (ni son on swap les octets, soit 268F)
Ca sent la connerie ça !
d'aprés tachosoft 8F26 = 462230km
adv = oui peut etre mauvais contact, bizarre, j'ai un support SOIC 16 broches, j'avais essayé en buté des 2 cotés du support, je l'avais pas mal manipulé deja... bref ca fonctionne aussi avec mon willem, meme si l'eeprom meurt, j'ai le dump avant intervention.
Pour les photos pas de souci, elles vont venir, 3 platines double couche, µP INFINEON
ci joint le fichier joint dash VDO 16 bits au willem 93C66
Type de fichier : zip dash_ORI.zip (395 octets, 40 affichages)
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
Vieux 29/11/2013, 19h33   #12
farid iddir
Avatar de farid iddir
essaye de faire 268f ca donne157936km
The Following 2 Users Say Thank You to farid iddir For This Useful Post:
requin51 (30/11/2013)
Vieux 29/11/2013, 19h36   #13
farid iddir
ton bsi a la 93c66 c est v2 de 607
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 29/11/2013, 19h38   #14
requin51
Avatar de requin51
Avec quoi tu fais le calcul ? regarde ce que me donne tachosoft:
Vieux 29/11/2013, 19h54   #15
requin51
Avatar de requin51
la BSI SIEMENS, µP infineon/ siemens, 93C66
dash pin electrobob Compteur kilométrique 1 05/04/2012 03h10
Vag dash can OU Magic dash can djno47 Informatique 1 05/08/2011 20h46
Vag dash can sXr Compteur kilométrique 3 30/11/2010 07h26
vag dash k +can kams20040 Compteur kilométrique 27 19/05/2010 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h31.
