Discussion fermée
Vieux 06/01/2014, 21h20   #1
garageducentre
Avatar de garageducentre
Par défaut 607 2,2 hdi
Bonjours mes amis j'aurai besoin d'un fichier origine 607 2,2 136 cv ref 0218010567 avec explication pour injecter dans calculateur et si possible faire imo off car j'ai acheter un calculateur tout pret mais toujours en panne donc pas sur qui soit bon ,pas alimentation au injecteur merci pour votre aide
garageducentre est déconnecté
Vieux 06/01/2014, 22h41   #2
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 182
Petite faute de frappe dans ta réf, c'est plutot 0281010567
Ced
cedrsan est déconnecté
Vieux 06/01/2014, 22h49   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
t'as beaucoup de chance, j'ai ce calculateur en stock
je viens d'extraire le dump et te l'ai mis en immo off
tu trouveras l'ori et immo off en PJ
pass dans ta boite
N'oublie pas le Thanks
WinOLS (Peugeot 607 (ori et immo off) - 1037353453).rar
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
cedrsan (06/01/2014), garageducentre (06/01/2014)
Vieux 06/01/2014, 23h04   #4
garageducentre
merci je te redit si ok
Vieux 06/01/2014, 23h05   #5
cedrsan
Avatar de cedrsan
Envoyé par j-sky Voir le message
C'est bizarre j'étais sûr que tu viendrais
Tu tombes bien parce que d'après sa question il ne saura pas flasher l ECU, tu est bon pour un nouveau tuto
Tu es dans quel coin garageducentre ?
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
Vieux 06/01/2014, 23h07   #6
j-sky
Avatar de j-sky
il faut juste brancher le galleto ou mpps et injecter le fichier
Ca devrait aller !
Actif-Car (07/01/2014)
Vieux 06/01/2014, 23h12   #7
garageducentre
je suis a cote de pont de roide et j'ai le matos pour flacher et je vai le faire en mode boot pour injecter le fichier galeto mpps dans je devrait y arriver car le soucis c'est que j'ai pas les 75 volts au injecteur donc un doute sur le calculateur merci
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 06/01/2014, 23h14   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pas besoin d'ouvrir le calculo la dessus
Le boot mode n'est pas nécessaire car il s'agit d'un anti démarrage de première génération donc lecture écriture ok sur table mais si tu veux te faire plaisir, pas de soucis !
Actif-Car (07/01/2014), garageducentre (06/01/2014)
Vieux 24/01/2014, 22h45   #9
garageducentre
Par défaut 607
bonjours mes amis je vient clôturé la discution pour mon problème de la 607 conclusion un injecteur hs et un calculateur d'origine 607 avec immo off car je me suis fait avoir avec un vendeur du bon coin qui m'avait dit que un calculateur de 406 2,0 avec carto de 607 2,2 sa marche erreur merci pour ceux qui m'ont aidé
cedrsan (25/01/2014)
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h24.
