Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous , tout est dans le titre , j'ai un 807 EDC15C2 Bosch 0281011522 qui est plein en zone apres vente , j'ai 5 défauts liés à mon circuit dépression , j'ai tout remis en état , mais mes défauts ( fugitifs !! ) restent impossible à effacer : erreur de communication à chaque fois !! J'ai essayé avec mon PPS et même l'officiel d'un collègue , pareil !! Je sais que le proprio a effacé pleins de fois les défauts ( même en roulant !!) avec une interface chinoise à 2 balles !! La seule solution que je vois c'est d'en prendre un d'occas et de faire un immo off mais des fois que quelqu'un aurait une idée je suis preneur ....
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Poste ton fichier et communique moi les DTCs
Merci , pour la carto :
https://mega.co.nz/#!RJd2XLjD!KDDQtV...6iKf68XO1lNNzw pour les defauts : https://mega.co.nz/#!kBlQGRTS!cmyxSB...0cAeLwSOuxjBw4 Je précise qu'il a été défappé il y a 2 ans maintenant et que jusque là pas de problème (fait par un pro du winols !!) De plus dans mes valeurs réelles , ma pression de gasoil est bonne mais l'écart reste figé à - 178 bars quelques soit le régime ... |
quand tu lances ton test global ton ecu est reconnu sous quel carto?
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
Comment ça ? avec le PPS ? en version logiciel ? j'ai accès à mes actionneurs , à mes valeurs réelles , à mes défauts ... sauf que ... bin je peux pas effacer ces derniers : erreur de communication !!
verifier l eeprom de l ECU lire et ecrire avec un progarmmeur e essai |
La mémoire de défauts est dans une eeprom ? je peux essayer de la changer et de la reprogrammer avec le dump de la mienne peut être alors ... Quelqu'un saurait ou elle est située et comment elle s'appelle ?
La memoire defaut est dans 95P08, je pense un probleme de saturation de memoire del'eprom. Dessouder la puce et effacer les lignes concernes manuellement.
| The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post: | Geri (23/01/2014) |
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La zone historique est limité à 50
du coup, quand tu as atteins ce quota, c'est bloqué ! il faut faire un vierge sur la 5P08 Je vais regarder ton fichier ce soir pour voir ce que je peux faire
salut, avec un officiel, tu devrait faire une mise a jour, ce qui devrait remettre tes compteurs a zero, certains disent que non mais c oui!
ensuite tu refait la defape dit nous @+ |
#11 | |
Ça meviterait de regréantes une certaine personne pour le fap off ( rapport à jphp pour la mise à jour ) |
Sur EDC15C2, la zone mémoire de l'eeprom peut stocker 50 historiques d'effacement de défaut
Je ne rentre pas dans les détail pour le reste mais c'est comme ça... As tu du matériel pour dessouder et reprogrammer l'eeprom 5P08 ? *Si oui: post ton dump *Si non: Fait un essai d’effacement défaut avec PP2000 puis post le répertoire c:/app/outilrep/trace/histo après l'avoir zippé C'est juste pour voir le message d'erreur et la requête envoyée As tu une prise OBD ELM327 ? Si oui, installe EOBD facile et fait une lecture et essai d'effacement Si idem, envoi la requête d'effacement défaut suivante dans la console d'EOBD-facile: 14 FF 00
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | r1lef (21/01/2014) |
#13 | |
slt, je ne parlais pas d'effacer les défauts avec un officiel, quelconque,
mais bien de flasher la carto en reseau avec une mise a jour psa officiel je suis pas sure pour les 50 limite sur EDC15c2 ?? c possible mais ca devrait l'afficher! perso je tenterai de debrancher la batterie plusieurs heures, et de retenter l'effacement au reveil, avec un multi genre autocom ou WOW enfin si tu es parti pour dessouder !! c radical surement @+ Dernière modification par jphp ; 21/01/2014 à 21h26. |
#15 |
Ma carto est dans la 5p08 ? Si oui , va falloir que je trouve les adresses de la mémoire de défaut .... Pas facile ..... Ou alors je prends la carto d'un autre et je fais un immo off , j'ai quelques carto d'avance....
| Lecture edc15c2 406 impossible | BARY42 | Flasheur de calculateur | 21 | 11/03/2020 22h24 |
| Peugeot 607 2.0 hdi 110 - Défaut FAP impossible à effacer | samauto | Peugeot, Citroën | 12 | 02/01/2014 20h59 |
| 206 1.4 hdi impossible d'effacer les défauts fugitif | Lefty62 | Mécanique générale | 11 | 10/05/2012 22h16 |
| Effacer voyant inspection | niblon | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 24/06/2011 22h34 |
