Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Discussion fermée
Vieux 27/01/2014, 20h07   #1
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Par défaut [RESOLU] lecture NEC uPD780973 avec upa
lecture nec uPD780973 avec UPA
salut tout le monde j'ai un petit probleme avec la lecture de uPD780973
j'ai souder les 14 fil
soulever la pate 35
la lecture est impossible
ic/VPP 0.00 BAD
un cout de main peur etre si vous savez ou est mon erreur SVP
MERCI
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté
Vieux 27/01/2014, 20h09   #2
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Une photo ?
Vieux 27/01/2014, 20h19   #3
haikoaper
Avatar de haikoaper
pas dapareil dispo je met ca demain matin
que doit je verifier ?
voila une foto avec mon smartphon
http://img15.hostingpics.net/pics/812244IMG0176.jpg
voila une foto des soudures avec les N° pin
http://img15.hostingpics.net/pics/519305IMG0176.jpg
quelqu'un sai quelle patte il faut lever ??
Dernière modification par cedrsan ; 03/02/2014 à 11h35.
Vieux 28/01/2014, 01h40   #4
Zelektrix
Avatar de Zelektrix
Zelektrix is on a distinguished road
Peut-être que tu recherches ça
http://forum.tlemcen-electronic.com/...18514&langid=1
Aussi, c'est une mauvaise idée de laisser les pattes en l'air. C'est une bonne pratique de les forcer au niveau que tu veux (VDD ou VSS (i.e + et masse CMOS)).
Zelektrix est déconnecté
The Following User Says Thank You to Zelektrix For This Useful Post:
haikoaper (28/01/2014)
Vieux 28/01/2014, 14h37   #5
haikoaper
Avatar de haikoaper
merci pour ta réponce mai je n'ai pas tres bien compris
tu veut dir allimanter externe le circuit ??
Vieux 28/01/2014, 15h45   #6
Zelektrix
Avatar de Zelektrix
Je veux dire qu'une patte qui n'est pas branchée à un signal doit être forcée à un état haut ou bas.
Certes, on laisse une patte en l'air et on croit qu'elle est au 1 logique, et elle l'est.. Mais c'est un "1" faible susceptible au bruit. Il peut changer d'état facilement sans qu'on ne fasse quoi que ce soit.
Pour être sûr, on doit le forcer à VDD. (i.e: Au lieu de "lever" la patte et de la laisser en l'air, on la met à VDD via une résistance pull-up.)
On doit toujours forcer les pattes. Laisser en l'air, c'est prier le destin pour que ça marche. Le problème avec les prières c'est que quand ça marche on est content, mais quand ça ne marche pas, on est paumé et on ne sait pas pourquoi.
The Following 2 Users Say Thank You to Zelektrix For This Useful Post:
AD auto (11/11/2023), haikoaper (28/01/2014)
Vieux 28/01/2014, 15h49   #7
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Envoyé par Zelektrix Voir le message
J'adore ta réplique, ça t'ennuie pas que je te la pique???
@haikoaper : Zelektrix ta donner la solution dans l'autre post....
Sinon, pour lire ce MCU avec UPA je fait les soudures directement au pin et ça marche nickel...
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
Vieux 28/01/2014, 15h53   #8
Zelektrix
Avatar de Zelektrix
Envoyé par kitten13 Voir le message
Bah t'illustres mon point: Je priais pour qu'on me la pique pas et J'étais content.. Jusqu'à ce que tu me la piques. Là Je suis paumé :)
PS: C'est buffet à volonté, Kitten.. Meuuuh servez-vous ! :)
Vieux 28/01/2014, 16h24   #9
haikoaper
Avatar de haikoaper
merci pour vous 2 je vais essayer
on apprend de jour en jour
Vieux 28/01/2014, 17h44   #10
haikoaper
Avatar de haikoaper
bon voila apres plusieur essai rien ne vas
jai désouder l'MCU et souder sur le circuit de upa et le meme erreur
pin 9 connection error
Reading: 1 Errors Found Device: uPD780973 Range: 0-FF
de qoi ca peut venir SVP
Vieux 28/01/2014, 19h40   #11
haikoaper
Avatar de haikoaper
voila une photo si ca peut aider
http://img15.hostingpics.net/pics/185015captue.png
Vieux 29/01/2014, 18h52   #12
Zelektrix
Avatar de Zelektrix
Assure-toi que ton câble USB et que ton port USB marchent. Parfois, il suffit de changer de port USB, ou de câble pour que ça marche.
Et oui, parfois ça marche sur un port puis ça ne marche plus... Jusqu'à ce qu'on change de port/câble.
Et puis sur ta photo de l'erreur, on voit que t'as 0V sur le Pin 9 (VPP) qui devrait être à, eh bien, VPP. Ce n'est pas normal.
Ce que le datasheet dit: Le pin IC (internally connected) correspondant au pin 8 est connecté à VPP en mode test à l'usine, puis est connecté à VSS en mode opération (sur ton montage).
Lorsque tu essaies de lire, ton pin VDD est branché sur pin 8 (IC), mais celui-ci est branché à VSS (masse): Court-circuit, d'où le IC/VPP = 0.00V.
Ce que mon instinct dit: Tu devrait déconnecter le pin 8 et le mettre à VPP.
Je crois que c'est ça.
Tu devrais* (J'avais écrit "le pin devrait être..") puis modifié. Qu'on ne dise pas que Je perds mon latin :)
Dernière modification par cedrsan ; 03/02/2014 à 11h36.
Vieux 30/01/2014, 12h05   #13
haikoaper
Avatar de haikoaper
merci beaucoup en effet sur mon adapter 78ko de UPA jai une broche J3 pour IC je l'ai retiré ( J3 ouvert)
je n'ai plus de probléme voltage
parconte toujours probleme de lecture
voila une capture de limage
je rappel que le MCU est soudé sur la plaque imprimé de UPA donc pas d'erreur de pin
jai aussi changé plusieurs câble plusieurs port usb mais le problème est répétitif
http://img15.hostingpics.net/pics/866959capture2.png
miracle jai réinstalé le soft upa et ca marche, merci pour toute l'aide
a tout les personne qui on pris du temps a lire et je suis la pourtout le membre de tlemcen si je peut aider.
Dernière modification par cedrsan ; 03/02/2014 à 11h37.
Vieux 30/01/2014, 14h27   #14
Zelektrix
Avatar de Zelektrix
Envoyé par haikoaper Voir le message
Comme c'est indiqué sur l'image dans le PDF. Le J3 à retirer sur le 78K0.
Pour mémo, l'erreur sur l'image est "Baudrate Capture Error". Ce qui laisse comprendre qu'il y a un problème entre ton interface et l'UART de l'UPD780973. Je pense que la plupart des interfaces + softs ont une autodétection du baud rate et qu'il c'est à ce niveau qu'il y a eu un bémol.
C'est probablement grâce à la danse de la pluie que ce miracle a eu lieu, content que ça marche :)
P't'être qu'un modérateur peut changer le titre à "RÉSOLU"..
haikoaper (30/01/2014)
Discussion fermée
PROBLEME DE LECTURE UPD780973 AVEC nec dashboard sur 307 durdur Compteur kilométrique 20 25/10/2018 16h19
lecture 68HC912DG256 avec upa khaledk Programmeur de chip 3 31/12/2013 08h04
[Résolu] Pas de connexion au calculateur avec PPS200. ramses74 Peugeot, Citroën 10 02/02/2012 08h42
lecture spi st95020 avec upa usb satanas1 Compteur kilométrique 4 27/07/2011 18h17
Probleme de lecture upd780973 avec upa durdur Programmeur de chip 10 07/12/2010 13h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
