Vieux 30/03/2014, 13h19   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Dump ELV
Bonjour , quelqu'un a t il essayé mon dump pour des problèmes de colonne sur Bmw ? j'ai une personne de TE qui a essayé et maintenant la voiture ne démarre plus !! je connais enfin l'histoire de mon dump de colonne récupéré, le dump vient d'une colonne qui était neuve à la base , mais qui a été branchée sur plein de véhicule pour testé ! Quand le véhicule est bloqué avec un problème de direction , le collègue qui m'avait prêté la colonne m'a dit : nous , on la branche en volant sur le véhicule et si le véhicule démarre c'est que la colonne est a changée , donc moi ce que j'ai fait : j'ai extrait le dump de sa colonne teste et je l'ai réinjecté dans la mienne , et la impec le véhicule a démarré et plus de problème !! j'en ai fait 3 comme ça !! donc j'ai besoin d'avoir vos retour pour essayer de dépanner notre ami qui lui en ayant mis mon dump a un véhicule qui ne démarre plus !!!
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 01/04/2014, 07h54   #2
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
salut j'essaie sur une m3 mercredi je te tiens au courant, je précise que la m3 est bloquée cadena rouge plus de contact mais le boitier "cas" n'enregistre t'il pas malgré le changement du dump il faut d'office faire un rest elv non?
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2014, 18h51   #3
filou2411
Avatar de filou2411
voila m3 faite injection de ton dump sur une nouvelle 95040+graissage pignon.... reset elv, nikel plus de defaut
pour moi ca fonctionne
The Following User Says Thank You to filou2411 For This Useful Post:
r1lef (02/04/2014)
Vieux 02/04/2014, 18h54   #4
r1lef
Avatar de r1lef
extra merci à toi pour les remontés d'infos !!!
Vieux 02/04/2014, 22h12   #5
beonce
Avatar de beonce
Salut tu peu me donner un lien pour ton dump
MEMBRE VIP
Vieux 02/04/2014, 22h18   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par beonce Voir le message
https://mega.co.nz/#!IEEiSbKY!R9OfTj...sBBLk10ZH65ro8
en mp , et comme tu dit " oubliez pas le thanks "
The Following 11 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Actif-Car (07/10/2014), beonce (02/04/2014), electro_bordeaux1 (07/10/2014), Jijetto (09/01/2015), matrix28 (08/10/2019), MomoDiag35 (15/10/2014), pacoaloha (07/10/2014), rickymix (02/01/2018), ricou 81 (25/06/2019), ryosaeba (07/10/2014), yvespapou (07/10/2014)
Vieux 16/05/2014, 14h10   #7
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Bonjour , je veux bien essayer sur une serie 3 e90 avec voyant orange mais j'aimerais savoir ou se trouve la puce à programmer . Je suppose qu'elle se trouve sur le boitier electronique de la colonne en dessous du volant ?
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcjeangab1 For This Useful Post:
Vieux 16/05/2014, 14h50   #8
r1lef
Avatar de r1lef
C'est pile ça ! mais il faut en plus changer l'eeprom par une de meilleur qualité pour que cela soit durable , Profites en pour vérifier ton micro moteur et le nettoyer graisser
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 16/05/2014, 15h16   #9
mcjeangab1
Merci R1lef pour le retour super rapide . Pour être sûr ,la puce se trouve bien sur cette carte la => http://i293.photobucket.com/albums/m...Y/IMG_3532.jpg
Et sinon pour la puce , il faut la remplacer par quoi ? Une M95040 en ST en SIOC 8 ?
Vieux 16/05/2014, 20h42   #10
r1lef
Avatar de r1lef
T'as tout bon , moi c'est ce que j'ai fait et impecc !!!
Ip5s R1lef
Envoyé par filou2411 Voir le message
Quel était ton code défaut de départ ?
Ip5s R1lef
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h01.
Vieux 06/10/2014, 23h00   #11
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut!
Ca concerne quel modèles de BMW?
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2014, 07h34   #12
r1lef
Avatar de r1lef
moi c'était série 1 et série 3 E90 ...
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 07/10/2014, 11h20   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
est ce que ca marche pour toutes les bmw apres 2005 ? serie 1 3 5 6 7 x6 ... ?
Vieux 07/10/2014, 12h34   #14
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Pouvoir de réputation: 23
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
quel outile de diag pour faire le reset ????
l'icom ou autres
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
Vieux 07/10/2014, 12h59   #15
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
peut être inpa ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h15.
