| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
bonjour a tous
j'ai acheté un programateur gq4x quelqun pourai me dire si ceux message quand je veu lire une 29f... par exemple et normal ? "verification ID echouée (FFF) verifier le type de l'eprom, quelle soit correctement inseree et le bon contact des pattes certaines pyces OEM peuvent avoir un ID equivalent Continuer?" |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Problème de contact probablement Tu utilise cet adaptateur ? ![]() je l'ai fait une seule fois pour une 29f400 j'ai pas réussi du premier coup non plus , je l'ai enlevé / remise une quinzaine de fois avant d'arriver
___________________________ www.123diagauto.com |
oui exactement
ok donc je vai mi reprendre a plusieur fois alors merci |
retour sur ma 29f...
donc j'ai mi un coup de fer a souder sur les pin de l'eeprom puis spray de netoyant et un coup de stylo fibre de verre sur les pin et du coup nikel plus de message d'ereur merci |
| The Following 4 Users Say Thank You to Actif-Car For This Useful Post: |
Slt karlito pour infos j'utilise un Pettit scalpel pour nettoyer les pin car assez galère pour lire les 28 et 29f n'hésite pas a serre ton support pour meilleur contact
| The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | Actif-Car (08/05/2014), diagnosis29 (08/05/2014) |
surtous bien nettoyer les pin et essayer plusieurs fois ............
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | Actif-Car (08/05/2014), devildante007 (09/05/2014) |
