Vieux 13/05/2014, 16h09   #1
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Par défaut Clio IAW 5NR C2
Bonjour les amis j'ai besoin d'un immo off pour une clio 1.2 16V.de l'année 2001 pour une ecu IAW 5NR C2.
Ci possible un dump testé merci.
Vieux 13/05/2014, 18h47   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Par défaut Qui connais ?
1. dessouder la puce EEPROM (ST 95160) et sauvegarder le contenu original.
2.Programmation de l'eeprom avec le fichier joint - remover.bin
Remarque : Il n'est pas nécessaires de protéger écriture de l'EEPROM de sorte a pouvoir utiliser la puce d'origine ) . ressouder l'EEPROM ( souder toutes les broches ).
3.La voiture démarre sans problème, mais après avoir quitté l'allumage ( le contact), l'ecu reste active durant 5 secondes pour reactiver le système d'immo a ce momment l'ecu essaye de réparer le contenu de l'eprom , pour eviter que cela se fasse il faut eliminer le 12+ permanent et le connecter au + après contact.
4.Retirer le PIN L4 (12V permanent) et a l'interieur de l'ecu joindre le pin L4 avec M4 (+ après contact) voir photo ci dessous.
Voila j'ai trouver cette solution en cherchant sur google , il ne me reste plus qu'a trouver le fichier qui marche pour cette solution .
Personne pour se fichier ?
Vieux 13/05/2014, 19h11   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint ce qu'il te faut
Type de fichier : rar st95160 renault twingo iaw 5nr2.tir.off.rar (451 octets, 443 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
autodesign 67 (04/04/2019), dadal (01/11/2017), Drogo (13/05/2014), feridhap (01/02/2022)
Vieux 13/05/2014, 19h18   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Merci dell 66 pour ton aide je vais essayer ton fichier et je poste le résultat demain.
Vieux 13/05/2014, 19h28   #5
dell 66
Avatar de dell 66
erreur de dossier le bon ci joint
Type de fichier : rar FF Magneti Marelli IAW 5NR2.C5.rar (661,2 Ko, 546 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
autodesign 67 (05/04/2019), Digitronic (01/11/2017), Drogo (13/05/2014), foulques (15/05/2014), ggvaniou (16/08/2017), karera 1 (18/06/2018), khadher (19/03/2019), naoufelmaamri (05/04/2018)
Vieux 13/05/2014, 22h40   #6
pound4pound
Avatar de pound4pound
pound4pound is on a distinguished road
tu peut demarer le vehicule sans programmation , dessoude l'eeprom et enleve le ,puis tu doit couper le fil de+permanant et connect le avec apc
trust me
pound4pound est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pound4pound For This Useful Post:
Drogo (14/05/2014), tom97480 (10/05/2018)
Vieux 14/05/2014, 13h48   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Bonjour je n'ai pas essayer la formule de pound4pound peut être pour une prochaine fois , je l'ai fait avec le fichier de dell66 et ça fonctionner impeccable merci a vous.
dell 66 (15/05/2014)
Vieux 11/06/2014, 04h18   #8
Licokite
Avatar de Licokite
Licokite has a spectacular aura aboutLicokite has a spectacular aura aboutLicokite has a spectacular aura about
bonjour paulodoria,
As-tu supprimer le pin L4 et soudé au pin M4 ?
Licokite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2014, 07h45   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Oui j'ai coupé le fil qui relie au pin l4 et a l'intérieur de l'ECU j'ai fait un pont et relié l4 et m4.
Licokite (11/06/2014)
Vieux 11/06/2014, 08h15   #10
Drogo
Avatar de Drogo
Est ce que vous allez essayer la formule de pound4pound?
Vieux 11/06/2014, 08h44   #11
Licokite
Avatar de Licokite
Merci, non je ne l'ai pas essayer. Je fais un test sur la voiture demain avec le soft d'Amine et je post le résultat.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vieux 17/06/2014, 17h11   #12
Licokite
Avatar de Licokite
Affaire réglée. Immo OFF avec Ecuserver, suppression PIN L4 et soudure entre M4 et L4
Merci encore.
The Following User Says Thank You to Licokite For This Useful Post:
Tof02770 (30/12/2024)
Vieux 31/07/2016, 08h57   #13
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Petit déterrage de post.
J'aurais besoin de se même fichier que Dell66 a posté. si quelqu'un peut me l'envoyer ?
merci d'avance
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2017, 12h17   #14
BOGHTOCH
Avatar de BOGHTOCH
BOGHTOCH is an unknown quantity at this point
Thumbs down
Envoyé par drogo Voir le message
est ce que vous allez essayer la formule de pound4pound?
la methode de pound4pound fonctionne
juste voyant de prechauffage allumé mais probleme de regime
dell 66 est il possible d'avoir le pass du fichier sil te plait ?
j'ai testé avec immokiller mais ca demarre une fois puis plus rien
Dernière modification par BOGHTOCH ; 01/05/2017 à 13h06.
BOGHTOCH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2017, 12h58   #15
dadal
Avatar de dadal
dadal will become famous soon enoughdadal will become famous soon enough
I need immo off 5NR2.TIR from Twingo
Type de fichier : rar m95160.rar (424 octets, 40 affichages)
dadal est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
