Vieux 14/07/2014, 17h28   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Angry problème SID 803 FGTech
Salut ,
alors voilà ,
une défap à faire sur SID 803 monter sur 307 2l hdi rhr , je prend le calculateur , l'ouvre et copie les données non sans mal , avec la tête siemens sa ne fonctionne pas , j'ai donc fait comme dans la méthode page 17 du manuel bdm
je réinjecte le micro défapé , referme le tout et branche sur la voiture ...
plus de démarrage , de voyant MIL , de communication
je réinjecte d'autre micro modé , idem , l'original , idem , rien à faire ...
je me suis donc dis que c'est de ma faute j'ai du faire une mauvaise manip avec la tête siemens et qu'il a griller ...
j'achète donc un nouveau ecu avec les même ref ( 5ws40029n-t ) réécris les dumps de l'autre et pareil , il ne fonctionne plus
où est le soucis ????
pourquoi j'arrive à lire et écrire et que sa dialogue plus ensuite , là je suis perdu et j'ai besoin de personne qui ont déjà fait cet ecu avec le fgtech v54
le soucis vient il de l'interface bdm ou de quelque chose que je fait pas bien ??? je me demande si c'est bon aussi si je met sur 5v ( en haut à droite ) pour la lecture bdm , car 3 volts ne fonctionne pas
voici comment je branche , merci pour votre aide ...
Type de fichier : jpg WP_20140617_003.jpg (98,4 Ko, 162 affichages)
Vieux 14/07/2014, 17h50   #2
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
ta tête siemens branche avec le connecteur de gauche
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
Breizhelec (14/07/2014)
Vieux 14/07/2014, 18h08   #3
dingo307
Avatar de dingo307
comme sa :
Vieux 14/07/2014, 18h14   #4
Breizhelec
Envoyé par dingo307 Voir le message
la photo est petite je voie rien , mais je crois comprendre se que tu veux dire
Vieux 14/07/2014, 18h16   #5
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par Breizhelec Voir le message
oui j'ai vue la photo trop petite lol j'ai pas réussi a la mettre en hd mdrrr
le principal c'est que tu voit ce que je veux dire, fait un essai
au pire si tu veux la photo en hd envoi moi ton mail en mp :-)
Vieux 15/07/2014, 18h38   #6
Breizhelec
salut ,
bon j'ai essayer et sa ne fonctionne pas , je peux même pas lire ...
j'ai donc essayer avec l'autre adaptateur siemens ( les connections sont plus écarté ) et là
il y a du mieux , plus besoin de metre sur 5v pour la lecture , sa lis , sa écrit , mais toujours pas de communication
Vieux 15/07/2014, 20h34   #7
dingo307
Avatar de dingo307
salut ,
utilise le connecteur inscrit "j11" c'est celui que j'ai utilisé et aucun souci de lecture et écriture
The Following 2 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post:
Breizhelec (15/07/2014), garageducentre (15/07/2014)
Vieux 15/07/2014, 21h15   #8
Breizhelec
c'est le 1er que j'ai essayer et sa ne fonctionne plus ensuite ...
Vieux 15/07/2014, 23h19   #9
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
perso je les fait par la prise
lecture eeprom et micro ....
avdi .... pour la lecture
je reduis le fichier et j'injecte par la prise avec cmdflash
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Breizhelec (17/07/2014)
Vieux 16/07/2014, 21h13   #10
dingo307
Avatar de dingo307
petite question t'es soudure son bonne ? (pas de contact entre elle ?)
Vieux 17/07/2014, 01h32   #11
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut sid 803
Salut ,
alors voilà ,
j'ai déjà fait plusieur defappage sans avoir a toucher le calculaeur sur les sid 803 juste telecodage et plus de voyant moteur et anomalie antipollution qui s'affiche fap vider physiquement biensur !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Vieux 17/07/2014, 07h40   #12
Breizhelec
non pas de soucis sur les soudures ...
là je sèche , je vais essayer de réécrire avec un autre boitier autre que fgtech , on verra , si toujours pas de com je serai obliger d'en prendre un autre ( que je toucherai pas ) ou le faire réparer
Vieux 17/07/2014, 13h06   #13
dingo307
Avatar de dingo307
as tu essayer de virginisé ton ecu et après de le telecoder avec pp2000 ?
Vieux 17/07/2014, 23h37   #14
Breizhelec
j'aimerai bien le faire si je pouvais dialoguer avec ...
c'est plus le cas maintenant :(
Vieux 18/07/2014, 00h13   #15
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt Breizhelec,
Regarde ce vidéo il peut vous aider , n'utiliser pas les pointes et souder des fils a la place.
http://youtu.be/ucFiZUH-d7k
Breizhelec (18/07/2014)
Probleme FGTech V52 smart057 Flasheur de calculateur 0 12/07/2014 00h44
Probléme CAN FGTECH V53 danyparis Flasheur de calculateur 0 19/05/2014 02h20
fgtech problème bdm avec les edc16c34 psa PIC16F84 Réparation & Programmation des calculateurs 4 16/05/2014 20h22
probleme erreur fgtech galletto 2 TAGADA Flasheur de calculateur 3 15/03/2014 08h35
problème FGTECH amourh59 Flasheur de calculateur 8 18/01/2014 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h03.
