Vieux 02/11/2014, 13h34   #1
nicocar
Avatar de nicocar
nicocar is on a distinguished road
Par défaut problème compteur 206
Bonjour j'ai a l'atelier une 206 en panne et j'ai voulu testé un autre caculo et bsi et comme un c.. j'ai pas débrancher le compteur et du coup je me retrouve avec un véhicule qui a 192000 kms au lieu de 150000 kms, du coup faut il juste reprogrammer le compteur ? ou aussi ma bsi d'origine que j'ai rebranché ?
Demain je vous fournirais la facture d'achat pour le km d'origine.
Je ne suis pas du tout équiper mais justement c’était en projet de me diversifier, donc je vous sollicite pour m'aider a m’équiper et avoir quel que base merci d'avance .
nicocar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 13h40   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 120
Salut a toi oui tu vas être obliger de reprogrammer ton bsi et aussi ton compteur , pour ça il te faudra un programmateur du style Xprog ou GQ4X un fer a souder et une station d air chaud crdl
nicocar (02/11/2014)
Vieux 02/11/2014, 14h41   #3
nicocar
Avatar de nicocar
Ok donc si je comprend bien en rebranchant ma bsi d'origine, elle a récupéré les kms du compteur ?
Et une autre question pourquoi une station a dessouder ? je peut pas lire et écrire l'eprom avec une pince SOIC8
Dernière modification par cedrsan ; 02/11/2014 à 14h43.
Vieux 02/11/2014, 15h35   #4
ERIC"
Avatar de ERIC"
ERIC" is on a distinguished road
Envoyé par nicocar Voir le message
ok donc si je comprend bien en rebranchant ma bsi d'origine, elle a récupéré les kms du compteur ?
Et une autre question pourquoi une station a dessouder ? Je peut pas lire et écrire l'eprom avec une pince soic8
salut oui
entre le compteur et la bsi ils prennent le kms le plus fort.
ERIC" est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 15h41   #5
nicocar
Avatar de nicocar
ok donc j'ai fait connerie sur connerie lol
Vieux 02/11/2014, 17h42   #6
salut oui c toujours les kilo les plus fort qui commande, donc tes 2 bsi et ton compteur sont ts au kilo max, ca ne marche pas ds l'autre sens, tous ceux que tu branchera au kilo moins, passeront au kilo max
il faut reprogrammer le bsi ou en vierge et reprogrammer la console instrument aussi
Vieux 02/11/2014, 17h57   #7
nicocar
Avatar de nicocar
Ok et les outils comme tachopro ou digiprog modifi l'eprom que du compteur ?
Vieux 02/11/2014, 18h18   #8
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Oublie tacho et digi pour le bsi cest trop risqué désoude leeprom et lit avec un programmeur pour pouvoir recuperé au moindre beug
Car si tu endomage le dump
Il te faut un dump vierge et telecodage au pp2000 tout un travail pour rien
Courage
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 18h20   #9
haikoaper
Avatar de haikoaper
Upa, xprog feront laffaire
Atantion noublions pas la loi pour les frode kilometrique
Donc
The Following User Says Thank You to haikoaper For This Useful Post:
jphp (02/11/2014)
Vieux 02/11/2014, 18h25   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut moi perso je dessoude tout le temps car des fois mauvaise lecture a la pince et j ai déjà eu le cas d un fichier corrompu et je me suis retrouver dans la merde donc maintenant je dessoude tout le temps après tu peu le fer avec un fer a souder et de la tresse crdl
Vieux 02/11/2014, 18h40   #11
nicocar
Avatar de nicocar
Ok merci pour les info je vais passer commande pour un gq4x et une station aoyue 968a+.
Et pour se qui est de là frode pas pas de souci demain je scanne la facture d'achat et de plus je suis un petit mra qui tien pas à finir en prison
Vieux 02/11/2014, 19h07   #12
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
deja c'est quoi comme 206? quel année ? car les premiere si je me rappelle bien le km et uniquement dans le dash si c'est un jaeger
Vieux 02/11/2014, 19h26   #13
nicocar
Avatar de nicocar
206 phase 2 de 2004
Vieux 03/11/2014, 18h49   #14
nicocar
Avatar de nicocar
Je doit envoyer à qui mon document avec kms d'origine
Vieux 04/11/2014, 07h29   #15
haikoaper
Avatar de haikoaper
Personne tu n'est pas chez la police
C'este seulement un rapele on marche sur la confiance et l'honetteté sur ce forum
Su tu ne veux pa dépancé trop tu peux m'envoyé test 2 eepromes et je m'ocupe de tous puis je te retourne le tout.
Problème compteur mcjeangab1 Compteur kilométrique 15 10/10/2014 00h58
probléme compteur 206 mak zied Tableau de bord en général 14 01/04/2013 22h20
probleme compteur BOO v13 pecy77 Compteur kilométrique 14 23/10/2011 13h50
Probleme compteur eCU25 Automobile en général 8 08/07/2010 21h09
probleme de compteur sur audi a4 fabrice34 Compteur kilométrique 13 26/08/2009 01h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h05.
