| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello tous,
Je n'arrive pas a lire ce MCU Motorola XC68HC912D60 Mask 4S73K 80 pins Essai in-circuit avec Xprog-M 5.0 et UPA-USB 1.2 = rien ! Essai avec Xprog-M MCU déposé et soudé sur l'adaptateur = Rien Si quelqu'un a des infos , il est le bienvenue Merci d'avance pour votre aide *
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 10/11/2014 à 23h02. |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | samb4064 (21/12/2014) |
Salut diagnosis29, c'est le même mcu que dans un boitier airbag de clio II, moi je le lis avec Upa en me servant du schéma de connexion de la page 36 du manuel Upa.
| The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: | diagnosis29 (10/11/2014), samb4064 (21/12/2014) |
#3 | |
Merci pour ta réponse , tu le lis " in-circuit " ? *
___________________________ www.123diagauto.com |
Tu utilise l'adaptateur sur l'UPA ou connexion direct du BD9 vers MCU ? Merci d'avance *
je le lis in circuit en reliant les 4 files au connecteurs db9 de l'Upa.
je viens de me rendre compte que tu as écris XC et moi je te parle de MC, tu peux toujours tenter comme un MC je pense |
| The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: | diagnosis29 (11/11/2014), samb4064 (21/12/2014) |
#6 | |
J'ai aussi cherché a savoir la diff entre MC et XC mais j'ai pas trouvé ! En tous cas maintenant je sais que je n'était pas bien connecté , dans le logiciel il dit " se connecter sur J1 ( c'est l'adaptateur ça ! ) et effectivement dans la doc c'est direct sur le DB9 merci pour ça je re-teste mercredi !! Merci beaucoup l'ami ! *
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut les gars,
Voilà un post ou en peux apprendre quelque choses un post des pro merci Monsieurs .
Dernière modification par samb4064 ; 21/12/2014 à 21h35. |
| The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: | diagnosis29 (21/12/2014), nowen (21/12/2014) |
#8 | |
en tout cas , je n'ai pas réussi a lire ce XC68HC912D60 c'était sur un calculateur suspension audi a6 allroad , je l'ai remplacé par un occas +++++ *
Sur le datasheet de upa page 37 je constate que l'alimentation (PIN 9) est marqué en pointillé, pour cela je pense que ce dernier de mcu dois être lever et ne pas faire la soudeur sur le pcb. reste a confirmer par les pro. |
| The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | diagnosis29 (25/12/2014) |
#10 | |
Oui , c'est bien ça que j'ai fait mais rien a faire , c'est peut être le faite que le mien était un " xc " et pas "mc" ? A+ *
MC68HC912D60 (80 QFP) pour les airbag de Clio 2 passe très bien avec xprog-m, mais j'ai n'est jamais fait ces dernier avec upa. NB: C'est pas le même branchement. |
| The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | Nizar-maoukil (25/12/2014) |
#12 | |
Résolu pour moi , merci pour ton aide. *
#13 | |
je suis dans la meme situation que toi es ta réglé ton souci depuis ou pas?
n'applaudissez jamais a l'injustice |
| lecture ecu | Actif-Car | Flasheur de calculateur | 3 | 08/01/2014 22h37 |
| lecture calculateur | phil59135 | Peugeot, Citroën | 7 | 24/11/2013 22h16 |
| Lecture Nec 307 sagem | Ben29200 | Compteur kilométrique | 18 | 10/11/2013 20h43 |
| lecture nec | beonce | Programmeur de chip | 0 | 05/03/2012 11h56 |
