Vieux 23/11/2014, 16h32   #1
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Par défaut Code clavier lucas 2.1 TD
Bonjour ,
J ai fais fais l'acquisition d'une 406 2.1 td mais personne ne retrouve le code du claivier
J ai donc lu la hc11 de l ECU j aimerais savoir si on peut retrouver le code ?
Dump ci joint
Merci pour votre aide
Type de fichier : bin ORI MCU 86HC11E AVC CLAVIER.bin (512 octets, 57 affichages)
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Haddoken7 For This Useful Post:
9AZERTY123 (24/12/2014)
Vieux 23/11/2014, 16h41   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt dans l'ecu je c pas mais la mcu du clavier c sur je l'ai deja trouve grace a dell66
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
Haddoken7 (23/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 16h48   #3
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Peut etre que je peut mettre en off ? a partir du MCU ECU .
Jattend juste confirmation avant de tous remonter , j ai tester le fichier sur avec decoding je voit bien l adresse ou tous passe en ff mais je n arrive pas a y voir un code
nimbus (23/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 16h55   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut re
slt ton pin 9151 100%
Type de fichier : jpg IMG_2582.jpg (94,8 Ko, 180 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
ajfleclerc (06/04/2015), Haddoken7 (24/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 16h58   #5
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Super merci mais si je regarde ta methode ce serait plutot 1515 ?
Vieux 23/11/2014, 17h05   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
il faut lire le MCU du clavier
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
diagprog (23/11/2014), Haddoken7 (23/11/2014), nimbus (23/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 17h05   #7
nimbus
Avatar de nimbus
lol désoler zappe deux octet ta raison faire plusieurs chose a la fois mêne a la case rater c bien sa 1515
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
angels59 (23/11/2014), diagprog (23/11/2014), Haddoken7 (23/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 17h10   #8
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Dell je n'est pas demonter le MCU du clavier seulement celui de l ECU ,
je vais donc tester le code que ma donner NIMBUS sinon je passe en ff et debranche le boitier ?
Je ressoude tous et vous tiens informer ,merci encore
nimbus (23/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 17h16   #9
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut re
tien au pire ton off mdp ds ta boite
Type de fichier : rar No immo.rar (175 octets, 27 affichages)
Vieux 23/11/2014, 19h27   #10
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
je confirme le code pin 1515
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
angels59 (23/11/2014), Haddoken7 (23/11/2014), nimbus (23/11/2014), TECH34 (24/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 20h09   #11
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
voilà des news donc pour le code sa n'a pas voulu fonctionner les leds du clavier rouge et verte sont constamment allumées . Donc place au off je rédemonte tous j injecte le off et vous tiens informer
The Following 2 Users Say Thank You to Haddoken7 For This Useful Post:
diagprog (23/11/2014), nimbus (23/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 20h16   #12
nimbus
Avatar de nimbus
peu etre ta essayer trop de mauvais code debranche la batterie pour reset ou laisse le contact un peu pour voir si sa repasse que au rouge
diagprog (23/11/2014), Haddoken7 (24/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 22h47   #13
diagprog
Avatar de diagprog
Par défaut pin code
Envoyé par Malik76800 Voir le message
salut Malik76800, le code pin 1515 est sur a 100%OK, essaye ce que t'as dis nimbus, peut être que t"as essayer d'entrer de mauvais codes. déconnecte la batterie, et ressayer...
BONNE CHANCE
Type de fichier : jpg keypad.jpg (19,7 Ko, 127 affichages)
Type de fichier : rar keypad.rar (32,8 Ko, 37 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
Haddoken7 (24/11/2014), nimbus (03/12/2014)
Vieux 24/11/2014, 00h33   #14
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
J ai suivi les conseil de nimbus concernant les leds c est pareil les leds rouge et vert alumées , j ai dessouder la 68HC11 et maintenant je n arrive plus a lire mon x prog fais des sienne donc je verrai demain ,je vous tiens informer
et encore merci pour votre aide !
Vieux 24/11/2014, 01h14   #15
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Slt sinon essai de prendre le clavier sur un autre vehicule similaire psa avec le code propre au clavier ca devrait marcher . Y le semble l avoir deja fait sur xm
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL]
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post:
Haddoken7 (02/12/2014)
clavier a code citroen Actif-Car Transponder, code pin 2 21/07/2014 23h23
lucas clavier code 2.1td jpay2 Immobilizer dumps/solutions 15 17/10/2013 09h56
clavier a code citroen slv Transponder, code pin 7 03/11/2010 23h56
Lucas Citroen Xantia 2.1 td sans clavier electronique-auto.com Immobilizer dumps/solutions 24 24/06/2010 21h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h22.
