Vieux 27/11/2014, 11h59   #1
stef167
Avatar de stef167
stef167 is on a distinguished road
Par défaut Reprog EGR possible sur Berlingo 2.0 Hdi ?
Salut à toutes et à tous,
voici mon problème. J'ai tous les mois environ, mon berlingo qui se met en mode dégradé, donc impossible de passer au dessus de 2700 tr/min, pour une erreur P0402 pour "recyclage des gaz d'échappement, débit incorrect".
J'ai déjà changer de vanne egr, car j'en avais une neuve en stock, changer l'électrovanne qui commande la dépression et changer les tuyaux pneumatiques. Rien à faire, ce problème apparaît de façon aléatoire.
J'ai donc lu mon calculateur Siemens Sid801a sur mon Berlingo 2.0 Hdi 90cv dans le but de supprimer la surveillance du débit d'air et aussi par la même occasion, faire en sorte que la vanne egr ne soit plus piloté.
Et c'est là où je bloque. J'ai un Winols qui me trouve aucune map et je suis perdu. J'ai lu que c'était faisable électroniquement.
Si je bouche la dépression sur la vanne egr, ce défaut apparait très vite, dans la journée. Il y a donc bien un contrôle du calculateur via ce que lui donne comme info le débitmètre.
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver une solution ? La dernière fois que cela met arriver (mode dégradé), j'étais à 150 kms de chez moi avec la famille et pas le pc et le cable ... Je voudrais éviter ce genre de souci la prochaine fois que je part assez loin de chez moi et que j'oublie pc et cable.
Merci d'avance
Stéphane
Type de fichier : bin berlingo ori.bin (512,0 Ko, 36 affichages)
stef167 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2014, 12h10   #2
stef167
Avatar de stef167
Je ne sais pas si ce message est dans la bonne section.
Je le poste également dans la section "Chiptuning".
Stef
reprog 2.2 dci 150 cv turboyan Chiptuning 5 27/06/2014 23h22
Reprog et BVA ?? r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 1 24/06/2014 21h16
406 hdi 110 reprog ludosoizicsarah Réparation & Programmation des calculateurs 4 29/05/2014 22h25
reprog v84 fufounet Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 28/01/2010 20h41
CD reprog electrocar Renault, Dacia, Nissan 4 16/10/2009 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h53.
