Product supporter
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tous le monde,
Pouvez vous me confirmer que mon fichier Virgin est bien virgin. Merci |
#2 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton virgin n'est pas virgin mon ami ton dump contient le VIN et le PIN suivant : VIN ======> VF3EBRHRH13****** PIN======> WC3D Voilà Ton vièrge 100% ok ============= Test et dis nous !!!! Dernière modification par diagnosis29 ; 09/01/2015 à 19h27. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mrpromega For This Useful Post: | nimbus (09/01/2015), UdsCanOnline (10/01/2015) |
Product supporter
Merci monsieur mprogemia,
Tu peux me donner le soft qui me permettrais de modifier le vin et le code Immo du dump original. Cela m évitera de faire une reprog complète avec diagbox étant donne qu il avait les même option que le véhicule actuel Merci. J ai pas test ton dump. |
#4 | |
A force de travailler j'ai eu l'habitude de faire le vierge tt seul avec un editeur. Ce que j'utilise c winhex et je le fais manuellement. Maintenant, si tu met juste le vin et le pin en vierge tu dois passer par diagbox pour recoder et pour faire une reprog aux options car le dump que tu programme y a des bits qui changent a la mise du contact.... je pense q c le checksum qui fait ca !!! Voila ! |
| The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post: | UdsCanOnline (11/01/2015) |
Product supporter
Je sais que y a un soft qui peux le faire.
Je suis pas sur qu il y a un Checksum sur les bsi, odomètre ou airbag..... Avis au connaisseur..... Je cherché toujours un soft pour adapter un vin et pin a mon fichier bin |
Product supporter
Salut Mrpromega,
Par contre les info que tu a trouve ne sont pas bonne. Je cherche toujours le moyen de modifier le VIN de ce BSI. D'ailleurs par la meme occasion le kilometrage car si je le met dans le vehicule j'ai peur qu'il prenne le mauvais kilometrage. Le mettre à 1Kms me suffit. Il prendra la valeur la plus grande. Merci. Pour le code immo à injecter dans l'original : YTNO Merci |
#7 | |
Tu as posté deux dumps et tu voulais savoir si l'un d'eux était vraiment vièrge ... Jusque que là c'est bon : Fuinons à l'interieur de tes programme j'ai trouvé que : - le dump nommé BSI JC à les données suivante : VIN======> VF34C9HR8CS38****; PIN=======> HNDS; Kilometrage ===>79577 Ce dump là correspond bien à une peugeot 308. - Le dump nommé BSI JC Virgin contient ce que j'ai cité plus haut Et il correspond à un peugeot 807 et non pas de 308 !! Pour le kilométrage il a 144309 Km Maintenant il faut nous dire exactement ce que tu veux, parce que perso je n'ai pas bien saisi .......! Amicalement ! |
Product supporter
Oui, je voulais faire dump vierge du fichier BSI JC qui a le kilo 79577.
Mais un amis ma donner une technique pour rendre vierge ce genre de modele. Je ne dirais qu'un chose "F" Je pense que tu comprendra :) Plus cas passer par la casse DiagBox. Par contre le moyen que tu a de retrouver les info m interrese beaucoup, si tu pouvais me dire ce que tu a utilisé ou comme tu le fais en manuel je suis preneur. Je veux apprendre pour eviter de trop demander à la communauté et rendre service par la meme occasion :) |
#9 | |
Je t'ai posé une question à laquelle tu ne m'as pas répondu, je sais par quoi t'es visé, J'ai lu ton post sur une autre section et je crois qu'il n'y a que le compteur qui t'interesse dans cette voiture. Donnes au moins une raison valable pour justifier cette modification sinon t'aurra que daaaaaaaal ni de ma part ni du reste ! J'espere être clair là-dessus !!! |
Product supporter
J'ai pas mis la raison au dessus au temps pour moi.
Le vehicule avait dans un premier temps un symbole de batterie sur le tableau de bord avec message esp et start and stop. Le proprietaire à changé la batterie par une de peugeot en pensant que la sienne n'etait pas assez puissante. Ensuite, il a procede à un changement de BSM, qui lui aussi n'a rien changé. Maintenant la voiture ne démarre plus. Le propriétaire veux changer le BSI, il m'a donc donné un BSI à rendre vierge. PS : Si je voulais modifier le kilo comme personne pense à le croire j'aurais demandé une modification du dash aussi. Voila la raison :) Demain je procedrais à la programmation donc maintenant je n'ai plus besoin de s'est modification mais cela est toujours bon de savoir et comprendre comment les retrouver. |
Slt
Si le client a eu un témoin de batterie au tableau de bord, et qu'il a changé la sienne par une de peugeot comme tu dis,,,,,,, moi je pense au circuit de charge de celle-ci. Ce que je veux dire ; est ce qu'il a vérifié son alternateur ...?? Maintenant, La voiture ne démarre plus, je pense qu'il faut faire un diag avant de toucher quoi que ce soit; à mon avis je pense bien suuuurrr !!!! Revenant, Pour le vièrge, Celui que je t'ai envoyé est vièrge à 100% =======> UNIQUEMENT PARTIE IMMO (C.a.d==== VIN + PIN), le kilométrage reste celui de la voiture d'origine .....! Voilà tt de même voilà un vièrge Total (Pin,Vin et 0Km) Pass idem au précedent en MAJUCULE !! Bon courage :! |
| The Following 3 Users Say Thank You to Mrpromega For This Useful Post: |
Product supporter
Merci.
Après moi on m'a mandate juste pour le BSI, le proprio veut ou croix pouvoir résoudre seul le problème. Merci en tout cas. Je vais le mettre de cote au cas ou le fait d avoir mis eprom en "FFFF" ne fonctionne pas. Par contre on est bien d'accord que ton dump virgin 0KM, je devrais passer par un procedure de re encodage avec diag box. Tu m 'a pas repondu sur le moyen de comprendre et d'analyse le dump en recuperant soit meme le PIN et le kilo |
Product supporter
J'ai trouve commenT trouver le Pin :)
Par contre je trouve un R à la fin donc je présume que celui-ci ne sert à rien ? Pour le kilo, par contre la meme technique ne fonctionne pas :( Dernière modification par UdsCanOnline ; 11/01/2015 à 21h46. |
Slt
Si tu as mis tout le buffer (Contenu du dump) en FF çà ne marchera pas et tu n'aurra ni de contacte +APC ni rien rien (plafonier- affichage de l'odometre- feux de detresse...) Il faut mettre le dump que je t'ai envoyé il marchera suuuuuur; Ce qui est de la procédure, bravo pour toi pour le pin ...,! Je le metterai plus tard en pièce jointe car faut que je fasse un pdf qui explique la methode ! Voilà ! |
#15 |
Product supporter
Du coup, je me pose une question.
Si j'injecte ton dump mais que je remplis la partie PIN et VIN. Je serais pas oblige de passer par la case programmation un apprentissage à l'aide de diagbox ? En sachant que le BSI possédée les meme option que la voiture actuel . PS : En tout cas ce poste m'aura permit d'apprendre quelque chose :) |
