Vieux 28/01/2015, 22h12   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut audi a4 v6 tdi
bonjour j aurais besoin d aide pour montage courroie distri audi 2.5 tdi ake surtout pour tendre courroie avec tendeur hydrolique . merci
Vieux 28/01/2015, 22h24   #2
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Salut , que veux tu savoir en particulier ?
Voici le montage des courroies de distri avec les couples de serrages
Et le schema des courroies d'accessoires
Et enfin un lien vers le détail du démontage montage complet de la courroie de distribution :
http://dk1.ti1ca.com/get/217.108.170...20V6%20Tdi.pdf
avec ca si tu n'y arrive pas ^^...
Juste pour info , j'ai fait la mienne il y a environ 1 mois avec le pdf que je t'ai fourni , j'ai commandé la pige du vilo et les 2 cales d'AAC sur ebay pour une tentaine d'euros , et pas eu de gros soucis , il faut aussi juste une pige de 6 pour la pompe a injection , moi j'ai pris un foret de 6 et tout a été nickel ;-)
Dernière modification par patator03 ; 28/01/2015 à 22h37.
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to patator03 For This Useful Post:
jerome83000 (01/05/2015)
Vieux 28/01/2015, 23h15   #3
nas33
Avatar de nas33
merci mais je voudrais comprendre la position bras par rapport ergo du galet car quand je sert a 15nm la pression du piston va faire sortir du bras la poulie du galet c la ou je suis pas
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h42.
