Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Je cherche un dump pour faire un immoff sur un calculateur Kangoo1.9 Dti un plug sant le +5 v sur la pin n7 de I2C merci |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce n'est pas possible,
Faut toujours faire la manipulation, shunt le 7 + 8 de l'eprom et soude direct sur 8 sur la carte coupe le pin 59 sur l'ecu et ca marche nikel ! sinon pas d'autre moyen, c'est ce que je pense. si tu n'as pas un bon dump, je te passe ici un dump off ;)
Je ne donne pas d'aide en privé. |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
j'ai deja essayé cette astuce mais ca n'a pas marché, en plus je crois qu'il faut dessouder la broche 7 et la monter legerement pour qu'elle touche pas la plaque avant de la relier vers la 8 sinon y'a court circuit, ce qui m'a parru bizzard quand je l'ai fait c'est que le moteur a tourné une fois mais juste apres rien j'ai dessouder le 24c02 et je l'ai retrouvé reprogrammé a son etat initial, voila c'est mon experience, d'ailleur je profite pour poser une question peut recuperer le code pin via le dump?
Fondateur
oui, c'est possible biensure d'avoir le pin depuis le dump,
Sinon pour la méthode marche 100%, testé par moi meme ! Mais surtout n'oubliez pas de changer l'eprom par un autre 24c04 ou 24c16 par Atmel ou ST ! Bonne chance ;)
Merci pour l’information si il a y de nouveaux je vous ferait savoir est merci
ah voila je vous remercie car j'ai raté une etape moi j'ai remis l'eprom d'origine
#7 | |
Fondateur
Moi j'ai ouvert plus de 50 calculateur et j'ai trouver que des 24c02 ou B58283 des 24c04 jamais de la vie !!!
sinon, pour la procédure ca marche a 100% ! sinon Lokher, je ne comprend pas votre question: Citation:
Fondateur
Biensure que ca ne marchera pas !
Faut changer d'eprom par une de grande capacité : Testé sur 24c04 et 24c16 Atmel et ST ! Les autres je n'est pas testé ;)
Ben voilà la solution tester a 100/100
1- tu reconnecte le file n 59 2- tu li le fichier d'origin de l'ECU ( c un 24C04 ) 3- tu le decode avec immokiller ou renault immo repair 4- tu achét une memoir 24C32 est tu me le tou en FF 5- tu program le fichier que tu a decoder sur le 24C32 ( ne f pa de starp entre le pin 7 est 8) voila:) |
merci pour l'explic, dis moi tu n'aurais pas une soluce pour le calculateur delphi de clio 1.5 dci, je l'ai fait la voiture demarre mais le moteur accelere a 1600 tr/mn environ mait pas de reaction de la pedale d'accelerateur, merci
#11 | |
Cette méthode ce n’est pas un immoff ça s’est comme tu a achetée un calculateur vierge est tu lui a âpre le code mais dans la méthode site avant c’est un immoff parce que le véhicule peut être démarré par n’importe quelle clé qui va être lui présenté Merci |
#12 | |
ben ya 2 tipe de calculator boch pour le 1.9 DTI 1 avec un seul fiche ou il ya un 24C02 la metode est de coper le pin 59 est changer la memoir eeprom en un Atmel 24C02 , est tu m 5volt sur la pin 7 pour activer la protection ( shunt pin 7 est 8) est ne pa oublier la dumps immo off 2 avec 2 fiche est un eeprom 24C04 2- tu li le fichier d'origin de l'ECU ( c un 24C04 ) 3- tu le decode avec immokiller ou renault immo repair ( boch dti 2plug) 4- tu achét une memoir 24C32 est tu me le tou en FF 5- tu program le fichier que tu a decoder sur le 24C32 est tu demare bonne chance |
#13 | |
Oui pour les dump SVP pour le DTI un plug est si possible pour 2 plug Merci |
Fondateur
attaché le dump pour 1PLUG
le 2 plug j'ai pas sur ce PC, mais lorsque t'en aura besoin on va t'aider sans probleme ;) Pass in PM
| The Following 7 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | caterham56 (01/01/2023), Firas (19/05/2014), MAZAR (05/06/2019), progdebutant (08/06/2016), stephfox (29/04/2015), tawaf11 (18/11/2012), tesla001 (26/02/2010) |
#15 |
Fondateur
Faut avoir autodata pour savoir le pin 59 ;)
