Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Opel-Vauxhall, Saab > schémas de câblage, documentation
Vieux 27/02/2015, 13h26   #1
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
Arrow [Opel "astuce"] relever ses codes erreurs sans appareil de diagnostic!
Slt à tous,
Voici:
([Opel "astuce"] relever ses codes erreurs sans appareil de diagnostic!)
Pour savoir si un ou plusieurs codes erreurs sont en mémoire
1) Tourner la clé jusqu'à allumage du tableau de bord
2) Si le voyant Diagnostic avec la clé à molette disparait au bout de 3 secondes
3) Aucun code erreur mémorisé.
Dans le cas contraire, vous pouvez passer à l’étape suivante
1) Se munir d'une feuille de papier, d'un crayon et de la clé du véhicule.
2) Accélérer et freiner à fond sans relâcher.
3) Mettre votre clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord
4) Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées, ça va commencer à clignoter au niveau Voyant Diagnostic.
• Il y aura 4 séries de clignotement avec 2 sec de pause entre chaque.
Le chiffre 0 prend 10 clignotements.
Par exemple
le code erreur P0110 :
10 clignotements, 2 sec de pause, 1 clignotement, 2 sec de pause, 1 clignotement, 2 sec de pause, 10 clignotements.
• dans le cas ou plusieurs codes erreurs, il y aura une pause de 2 secondes avant la nouvelle série de clignotements pour le suivant.
Cette astuce est très utile même en concession automobile!
• Au cas où aucun code erreur ne serait en mémoire, ça va clignoter sans cesse jusqu'à ce qu'on relâche les pédales.
• Voici l'archives pour les moteurs suivant (Y17DTI / Y20DTH / Z16XE / Z18XE / Z20LET / Z22SE, à l’intérieur la correspondance des codes défauts avec pour chaque code un remède possible.
En mp pour avoir le passe de l'archive, merci!
----*MecaTech*----
__________________________________________________ _____________
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h10.
The Following 102 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
abdou2222 (12/05/2015), adrar (10/04/2015), Adrien13 (05/04/2015), Adrien25 (05/05/2025), allpatchi (28/02/2015), autodesign 67 (23/05/2015), aza (22/03/2015), azyounes (28/02/2015), barthdu22 (12/05/2015), blanate92 (05/06/2015), bline2 (01/05/2015), bmfrep (21/03/2015), br25 (04/03/2015), brahimlamgarbi (03/05/2015), celtic33650 (02/06/2015), ch56 (08/06/2015), ChepKVR (18/05/2015), daniel-520d (04/05/2025), davycdz (21/03/2015), DCH22 (31/03/2015), depress (05/06/2015), DIAGSYSTEM25 (25/03/2015), dingo307 (01/03/2015), djrusskof (29/03/2015), doudouturbo89 (24/05/2015), dump974 (08/06/2015), eCU25 (12/07/2018), emil6250 (02/03/2015), Flo37 (15/05/2025), Franckrs54 (01/03/2015), Funnyboy (29/03/2015), garageducentre (19/03/2015), golfeur (01/05/2015), go_modem_go (04/03/2015), gusse (01/03/2015), h4ck3s-41 (02/06/2015), Haddoken7 (24/03/2015), hadjeesaid (22/05/2015), hamois (03/04/2015), ishams2002 (03/04/2015), izouf (30/03/2015), Jean23 (08/03/2015), jerome83000 (22/03/2015), kekegtr (28/03/2015), kevin22 (25/05/2015), kevinrazz (19/03/2015), krotal (02/04/2015), lawson47 (20/05/2015), lordjuju08 (22/05/2015), louloupopar (16/03/2015), manu59 (02/06/2015), manuseb (19/03/2015), mecanodiag93 (13/03/2015), mika607 (03/03/2015), milou1985 (24/05/2015), mkho (04/05/2025), mohcen (27/11/2017), mrbrad (02/03/2015), mysterauto (04/04/2015), nabiiil (06/03/2015), nacerdu80 (13/05/2015), nagi365 (06/03/2015), namzat (17/05/2015), nha78 (13/04/2015), obdauto2 (27/02/2015), ocazautos (07/04/2015), Odin68 (01/03/2015), pick up (23/05/2015), Pierre.c (08/05/2016), PJ55 (03/04/2015), poilodo (04/03/2015), poupic (20/05/2015), rahmani2008 (07/03/2015), rapha (19/03/2015), RASMOKA (13/03/2015), rawde (08/04/2015), redou28 (11/05/2015), SAFARI (31/03/2015), selyou (12/04/2015), sergyu2006 (04/04/2015), starpatrick (29/03/2015), steve77 (19/03/2015), Tako95 (15/05/2015), thomas (28/02/2015), tigreblanc (21/05/2015), tonio5766 (15/03/2015), tony montana (31/03/2015), topeto (01/03/2015), touftouf78 (26/04/2015), transitforum (31/03/2015), turboyan (04/04/2015), walteck (31/03/2015), willy14 (23/03/2015), willyzzz (18/03/2015), xfree974 (21/05/2015), Yannn (27/04/2015), YUMBO (05/03/2015), zen (08/06/2015)
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Différent matériel de diagnostic "vente" extradiag Vente, Achat, Echange 1 25/04/2013 17h36
opel vectra "A" 1.6 -1995y bosch 0 261 203 652 skens Immobilizer dumps/solutions 0 22/09/2011 16h19
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h19.
