Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
22/03/2015, 21h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour à tous
je partage avec vous mon expérience avec Mpps V16 sur Windows 7, après installation du logiciel livré avec l'interface problème du lancement de l' exécutable loader, donc plusieurs erreur possible pour contourner le problème démarrer le loader avec ce fichier ci joint à télécharger lien, https://mega.co.nz/#!dwpSBZ7K!MLU-dz...hgCrtfJNxLE1b8 N'oubliez pas les thanks bonjour je vois que le premier lien demande une clé de déchiffrage je remet ce lien sans clé https://mega.co.nz/#!dwpSBZ7K!MLU-dz...hgCrtfJNxLE1b8 N'oubliez pas les thanks Dernière modification par jphp ; 24/03/2015 à 20h06. Motif: fusion |
The Following 17 Users Say Thank You to hichan For This Useful Post: | abdou2222 (01/04/2015), ABDOU2375 (23/04/2015), autodiagauto (18/11/2019), azyounes (24/03/2015), benjajhes (22/01/2019), hamois (05/04/2015), Jean-Luc (24/04/2018), jean-marc 10 (17/05/2015), klif26 (24/03/2015), lawson47 (22/05/2015), lnel34 (28/03/2015), looney35 (08/03/2019), mimir_amir (07/02/2018), Myahmedidri (04/11/2022), obeone (09/04/2015), supernaturel.sportman (02/09/2017), txalkie (24/05/2015) |
31/03/2015, 17h45 | #2 |
Bonjours a tous
je viens de recevoir mon mpps v16 et je tourne sous win7 x32 rien affaire le loader me met probleme a chaque fois et quand j'essaye de l'ouvrir directement rie ne se passe alors ma question est ce je peux utiliser mon V16 avec le logiciel V12 to V16 je sais que ca marche sous seven mais est ce compatible avec mon produit merci |
31/03/2015, 18h26 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
Tu as l'interface branchée en USB quand tu ouvre le logiciel ? *
___________________________ www.thinkcar.fr |
31/03/2015, 21h08 | #4 |
oui interface brancher et detecté sans probleme
sauf qu' a chaque fois que je lance le loader rien a faire ca me met probleme |
26/06/2015, 01h54 | #6 |
Mais, selon la vidéo installer, il devrait être avec Windows XP. Dois-je changer l'ordinateur de XP?
Voici la vidéo installer: https://youtu.be/VQgz4NbPbgE |
29/06/2015, 00h44 | #7 |
Pouvoir de réputation: 16 |
P e essayer avec compatibilite xp?
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
ISO Windows 7 | r1lef | Systeme d'exploitation | 6 | 26/01/2016 21h09 |
windows 7 et diagbox | klif26 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 19/09/2014 09h39 |
Windows XP pro SP3 | Formator | Systeme d'exploitation | 11 | 23/03/2014 19h45 |
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB | MCNexo94 | Programmeur de chip | 44 | 11/01/2012 02h33 |
Windows 7 | ziregue | Informatique | 0 | 28/08/2010 23h51 |
