Vieux 24/03/2015, 19h14   #1
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Par défaut immo off lucas DUC3R
Bonjour à tous ,
Je souhaite faire un immo off sur une clio 1.9 D ( calculateur lucas DUC3R ) et de ce que j'ai vu il faut :
-ouvrir le calculateur et dessouder la puce 95060
-faire un off ( le calculateur étant assez chiant à ouvrir , j'aimerai savoir si quelqu'un parmi vous avez un fichier sûr ? )
-couper le pin 20
-d'après ce que j'ai pu voir , pour que cela fonctionne sans émulateur , il faut faire un write protect ( je ne sais pas si mon minipro tl866 est capable de faire ça ? Si quelqu'un a déjà fait avec ce lecteur d'eeprom ce calculateur ? )
Tout en sachant que je ne souhaite pas mettre d'émulateur et que l'étiquette de mon calculateur est noire ( pas possible de virer seulement la puce apparemment ? )
Sinon pour conclure , j'aimerai avoir à la faire qu'une fois car c'est un calculateur très chiant à ouvrir .
Je suis exigeant , je sais
Merci à vous pour votre aide en tout cas
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcjeangab1 For This Useful Post:
ganm55 (03/04/2015)
Vieux 24/03/2015, 21h01   #2
jpay2
Avatar de jpay2
le mieux c'est pas d ouvrir entièrement ton écu c'est trop chuan et risque d'abime ,cote plastic au milieu en bas (connecteur vers le haut)tu coupe le plastic au fer a souder,tu acced direct a l'eeprom,couper ligne 20 oui,et mettre un dump qui fonctionne ,pas besoin de faire write protected,la dessus(ce n'est pas du bosch)
cherche un peut sur le forum il y a plein de poste,si tu galère demain envoi moi mp et je te donnerai dump qui est sur
a plus
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
S-keys (24/03/2015)
Vieux 24/03/2015, 21h46   #3
mcjeangab1
Merci pour la réponse pas con je vais faire ça ^^ si j'ai besoin , je te demanderai en MP . Merci pour ton aide
Vieux 25/03/2015, 21h57   #4
mcjeangab1
Question : Quelle est la différence avec un immo off sans avoir remis l'eeprom et un immo off avec l'eeprom mis en off et le fils 20 coupé ?
Vieux 26/03/2015, 11h26   #5
jpay2
Avatar de jpay2
tien un off qui fonctionne
la diff sans eeprom je pense que c'est pas complet pour qu'il fonctionne correctement,adaptation ,ou option,...il n'a plus rien ou ecrire donc problemetique
merci de mettre thanks.....62
Type de fichier : rar 25080-dcu3r-off-100%ok.rar (370 octets, 194 affichages)
Dernière modification par jpay2 ; 02/06/2016 à 13h30.
The Following 14 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
autodesign 67 (09/05/2021), DAVID02620 (05/10/2017), davycdz (26/03/2015), felmo (18/07/2017), Jimbo (26/08/2024), juju64 (27/03/2015), karera 1 (15/04/2015), kjzhm (09/03/2019), larbou83 (20/04/2015), psavw (08/04/2015), rahmani2008 (08/04/2015), revo (22/01/2019), ricou 81 (29/06/2019), Samir44 (22/01/2024)
Vieux 27/03/2015, 09h02   #6
brahim34000
Avatar de brahim34000
brahim34000 is an unknown quantity at this point
il faut ouvrir le calculo enbat au milieu et désoude l éproom 25080 tu met en immo vierge et ca marche bien
brahim34000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2015, 09h40   #7
mcjeangab1
Merci à vous les gars .
immo off megane 1.9 DT LUCAS HOM 7700867275 Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 3 26/01/2014 09h57
pb immo off sur LUCAS DCU3R sam93 Immobilizer dumps/solutions 18 01/11/2012 14h58
Immo off boitier lucas delangue Immobilizer dumps/solutions 3 23/09/2012 14h37
immo off lucas clio 1,9D 1999 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 20 07/09/2011 19h03
Immo off MB LUCAS ECU tuareg Immobilizer dumps/solutions 3 14/07/2009 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h31.
