Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour suite a un probleme de ews, est il possible de faire un immo off ? merci de votre aide
| The Following User Says Thank You to ajmi_gsm For This Useful Post: | rrguillaume (29/04/2015) |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut rrguillaume,
la solution a ton problème seulement avec émulateur.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
regarde ce pdf, il va être util pour ton off , il y le soft pour le code isn
| The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: |
Salut rrguillaume,
Depuis 6 semaines que je galère pour faire démarrer ma Rover 75. J'ai essayer l'émulateur, j'ai mis mon calculo en vierge, impossible de la faire démarrer. Peut etre ça marche avec BMW mais surement pas avec Rover Je te conseil d'acheter un kit demarrage complet (150€ ~ 200€) pour éviter toute perte de temps. |
Salut, ok merci j'ai vue ews editor qui pourrais peux être nous aidée , merci
Je viens d'extraire le dump du ews3 des fois que quelqu'un verrais un erreur merci Bonjour, j'ai enfin reçu mon emulateur auriez vous le branchement direct sur le calculateur moteur ? merci |
Bonjour j'ai enfin reçu mon émulateur auriez vous le branchement sur le calculateur ? cordialement guillaume.
Bonjour quelqu'un pourrais me confirmer le code a rentrer dans l'emulateur ? merci
Salut rruiguillaume,
est ce que tu as lu le code isn de l'ecu avec un interface k-line , si oui,tu passe le code isn dans l'emulateur mais fait attention au jumper. li bien le pdf.
| immo off rover 45 1.4 | francab | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 30/06/2014 10h30 |
| Immo Off rover 220 sdi | digimotion | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 20/03/2014 08h02 |
| immo off rover 75 | lames | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 01/12/2011 19h13 |
