Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Opel-Vauxhall, Saab > schémas de câblage, documentation
Vieux 11/05/2015, 23h42   #1
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
Arrow [TUTO programmation CIM] AstH/ZafB/VectC/Signum!
Slt Ã* tous,
Voici:
([TUTO programmation CIM] AstH/ZafB/VectC/Signum!)
Astra-H/Zafira-B
• Avant le montage du nouveau boitier CIM, tout d'abord, notez les points suivants
1) Code de sécurité
2) V.I.N
3) Numéro de clé mécanique
4) Variante d'encodage
5) Haute vitesse configuration
6) Moyenne vitesse configuration
7) Basse vitesse Configuration
8) Exécuter une analyse complète de DTC, et enregistrer les résultats
9) Assurez-vous que le V.I.N dans le contrôle des périphériques est bien compatibles avec le véhicule
• Réinitialiser le vieux CIM
• Installer le nouveau CIM
1) Configurer les configurations CAN Haut, Bas et Moyenne vitesse
2) Programme V.I.N et le numéro de clé mécanique dans le nouveau CIM
3) Programmer la fonction de dispositif d'immobilisation, (choisir CIM installé)
4) Programmer les touches de transpondeur disponible pour le nouveau CIM
• Réinitialiser les dispositifs suivants
1) IPC
2) UEC
3) REC
• Éteignez l'allumage et attendez au moins 15 secondes
• Programmer le code de la sécurité dans les dispositifs suivants
1) IPC
2) UEC
3) REC
• Configurer le codage des variantes dans le nouveau boitier CIM
• L'étape finale consiste Ã* calibrer le capteur d'angle de braquage
Vectra-C/Signum
1) IPC
2) UEC
3) REC
4) IPC
5) UEC
6) REC
• Avant que le nouveau boitier CIM est monté, tout d'abord, notez les points suivants
1) Code de sécurité
2) V.I.N
8) Exécuter une analyse complète de DTC et enregistrer les résultats
2) Programmation V.I.N et le numéro de clé mécanique dans le nouveau CIM
1) IPC
2) REC
3) BCM
4) PDM
5) DDM
1) IPC
2) REC
3) BCM
4) PDM
5) DDM
• Code B1001 - unité de contrôle électronique (ECU) non programmés stocké?
• B1001 - unité de commande électronique (ECU) non programmé
(00) - présent
• Quel système ou quel composant pourrait être défectueux?
• Programmation de configuration variable CIM incorrecte
1) Démarrer la communication avec CIM
2) Choisir - programmation
3) Choisir - configuration variable
4) Choisir - programmation du code index 008
• Une nouvelle fenêtre, avec toutes les configurations de type variant, apparaîtra
• Si nécessaire, modifiez la configuration variable
• Pour enregistrer la configuration, cliquez - programmation
Le nouvel indice de codage 008 sera sauvé maintenant le code B1001 devrait avoir disparu
• Lorsqu'un module CIM est remplacé, il est important de charger les données de dispositif d'immobilisation du véhicule de ECM au module CIM
• Ceci est accompli en utilisant l'option de CIM remplacé dans le dispositif d'immobilisation
• Menu de programmation fonction
1) Commencer la communication avec ECM
3) Choisir - réinitialiser ECU
• Commencer la communication avec le nouveau boitier CIM
1) Choisir - programmation
2) Données ECM ré-synchronise en choisissant -
3) ECM remplacé dans Dispositif d'immobilisation - Fonction programmation
• Assurez-vous que vous avez programmé au moins une clé avant d'essayer de démarrer le véhicule
----*MecaTech*----
__________________________________________________ _____________
Dernière modification par MecaTech ; 12/05/2015 à 22h03.
The Following 68 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
abdou22 (20/10/2017), Adrien25 (08/05/2025), Alpina39 (19/11/2024), anmapi (02/03/2019), antonn35 (11/05/2025), attefco (20/09/2024), autodiagauto (12/05/2015), barthdu22 (12/05/2015), beber27 (07/12/2022), bej 974 (28/07/2018), blanate92 (05/06/2015), Breizhelec (12/05/2015), celtic33650 (02/06/2015), ch56 (08/06/2015), chaoui05 (14/05/2015), ChepKVR (16/05/2015), daniel-520d (04/05/2025), dell 66 (12/05/2015), depress (05/06/2015), devildante007 (13/05/2015), diagnosis29 (11/05/2015), diagprog (11/05/2015), doudouturbo89 (24/05/2015), dounga (08/07/2017), DrDG (11/05/2015), Drogo (11/05/2015), dump974 (08/06/2015), Flo37 (15/05/2025), garageducentre (12/05/2015), h4ck3s-41 (02/06/2015), hadjeesaid (22/05/2015), hamada (12/05/2015), izouf (24/09/2017), keizer (07/06/2015), klif26 (12/05/2015), lawson47 (20/05/2015), lordjuju08 (21/05/2015), manu59 (02/06/2015), mecanodiag93 (14/05/2015), micka84 (13/05/2015), milou1985 (24/05/2015), mkho (03/05/2025), namzat (17/05/2015), NEGOCAUTO33 (14/05/2015), nses (15/05/2015), obdauto2 (12/05/2015), pick up (23/05/2015), poupic (20/05/2015), prinzo57 (20/10/2017), psavw (13/05/2015), Quattro899 (29/07/2021), redpoker (11/05/2015), REDZONE31 (12/05/2015), ryosaeba (14/05/2015), Scanworld2020 (13/05/2015), selyou (13/05/2015), sivestiano (27/05/2015), Tako95 (15/05/2015), tarik_electronic (13/05/2015), tigreblanc (21/05/2015), Ushio (05/07/2021), xfree974 (21/05/2015), zen (08/06/2015)
Vieux 11/05/2015, 23h59   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Thumbs up Super
Hello mon ami MecaTech,
Super tutto pour le remplacement du boitier CIM.
J'ai 2 questions :
Est ce que l'on peut reprogrammer un boitier CIM d'occasion?
Peut on le faire avec le software opcom.
Merci pour se travail.
The Following 6 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
autodiagauto (12/05/2015), diagprog (12/05/2015), jp59 (13/05/2015), MecaTech (12/05/2015), Scanworld2020 (13/05/2015), tarik_electronic (13/05/2015)
Vieux 12/05/2015, 00h50   #3
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
[TUTO Op-Com] Paramétrage/Utilisation très complet!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=39912
► CIM d'occas oui à condition d'avoir le code sécurité des 2 véhicules
► Sinon déssoudage de puce
The Following 16 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
autodiagauto (12/05/2015), diagprog (12/05/2015), Drogo (12/05/2015), Flo37 (15/05/2025), jp59 (13/05/2015), mecanodiag93 (14/05/2015), mkho (03/05/2025), obdauto2 (12/05/2015), REDZONE31 (12/05/2015), san-style95 (12/06/2018), Scanworld2020 (13/05/2015), tarik_electronic (13/05/2015), vortex (21/10/2017)
Vieux 12/05/2015, 20h12   #4
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Très important également, le CIM d'occasion est impérativement virginiser sur le véhicule avant le démontage pour mise en vente (avec le code sécurité du véhicule)
► La procédure est la même au moment du remplacement d'un boitier CIM en garantie (le verginiser avant démontage)
► Voila pour l'info supplémentaire importante!
Type de fichier : rar Boitier CIM.rar (492,3 Ko, 71 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 12/05/2015 à 22h00.
The Following 18 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
autodiagauto (12/05/2015), beber27 (07/12/2022), brahim chafa3 (12/05/2015), diagprog (12/05/2015), Drogo (12/05/2015), Flo37 (15/05/2025), garageducentre (12/05/2015), jp59 (13/05/2015), magaratz (13/05/2015), mecanodiag93 (13/05/2015), obdauto2 (12/05/2015), REDZONE31 (14/05/2015), Scanworld2020 (13/05/2015), souh1980 (12/01/2021), tarik_electronic (13/05/2015)
Vieux 13/05/2015, 23h13   #5
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Par défaut Remplacez le module (CIM)
► Nouvelle Doc [Remplacez le module (CIM)] procedure valable pour Astra-H/Zafira-B
Type de fichier : rar Remplacez le module (CIM).rar (545,1 Ko, 44 affichages)
The Following 11 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
autodiagauto (01/09/2021), beber27 (07/12/2022), diagprog (13/05/2015), Flo37 (15/05/2025), mecanodiag93 (14/05/2015), obdauto2 (23/05/2015), REDZONE31 (14/05/2015), souh1980 (12/01/2021)
Vieux 14/05/2015, 10h15   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 81
Slm mecatech merci pour ton partage et super travail sa mérite de le dire avec plaisir voila l'ami @+ inchallah
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
MecaTech (14/05/2015)
Vieux 19/05/2016, 19h09   #7
wavet
Avatar de wavet
wavet is an unknown quantity at this point
Smile
Salut Mecatech,
Super tuto, ça mérite un triple THANK'S.....
Petite question toute bête, l'ECN 161450 est en rapport avec le boitier CIM ?
Parce que je me avec ce code....
wavet est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wavet For This Useful Post:
MecaTech (23/08/2021)
Vieux 28/03/2017, 00h37   #8
djmax44
Avatar de djmax44
djmax44 is on a distinguished road
Bonjour, je connait ce topic depuis un moment et je me posait une question .
Ont peut remplacer la puce afin d'avoir une cim vierge si nous avons pas le code de sécurité de la cim en question ? quelqu’un la déjà fait ?
Si ont vide tous les condos avec une résistance de la carte ont aura quand même les données sur la puce ?
djmax44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djmax44 For This Useful Post:
MecaTech (23/08/2021), san-style95 (12/06/2018)
Vieux 28/03/2017, 01h11   #9
djmax44
Avatar de djmax44
je pense que c'est celle ci :
12246003
M306NAMCT- 511PP
444D100
Vieux 28/03/2017, 23h44   #10
djmax44
Avatar de djmax44
Voic le lien du chip:
https://www.digchip.com/datasheets/d...306NAMCT-XXXFP
Par contre comment ont reparamètre le chip une fois installer ?
The Following 3 Users Say Thank You to djmax44 For This Useful Post:
lwis2177 (02/03/2019), MecaTech (23/08/2021), san-style95 (12/06/2018)
Vieux 20/10/2017, 21h24   #11
rafh
Avatar de rafh
rafh is an unknown quantity at this point
merci beaucoup
rafh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rafh For This Useful Post:
Vieux 12/06/2018, 15h17   #12
san-style95
Avatar de san-style95
san-style95 is on a distinguished road
je suis face a ce problème justement , j'ai besoin de sortir un pin depuis un CIM , comment dois je procéder svp ?
san-style95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to san-style95 For This Useful Post:
[CIM Nouvelle programmation] Astra-H Zafria-B Vectra-C Signum! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 23/08/2021 20h54
Tuto recherche des fonctions de programmation sur Autocom et Delphi franck95 Tutoriels 4 21/12/2016 19h08
Tuto sur l'ajout et la programmation de nouvelles clé sur VW maiser programmation & synchronisation de clé 6 08/08/2013 20h21
tuto Programmation de cle pour audi DOUADI programmation & synchronisation de clé 0 18/07/2010 18h35
Vectrac\signum 3.0 crdti autoimmo Immobilizer dumps/solutions 0 10/03/2010 18h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
