Vieux 09/06/2015, 20h38   #1
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Résolu : Immo off Fiat punto 1.2 1999
Bonsoir a tous
J'ai mon pote qui a perdu la seule clé d'une Fiat Punto appartenant à sa maman :(
Il a donc remplacé le neiman,ainsi que la clé mais ça démarre pas,bin non fallait s'y attendre.
Il m'a appellé pour me demander si je pouvais faire quelque chose,j'y suis allé j'ai démonté l'immobox et j'ai extrait le fichier de la 93C46 en 16 bit.
Je l'ai lu avec EFFI et reprogrammé une T5 avec mon mini zed bull.
Programmation ok mais la voiture ne démarre pas arfff toujours le voyant avec la clé qui reste fixe.
J'ai déjà programmé mes T5 pour des renault et aucun problèmes,mais la pour le coup ça marche pas.
J'aurais voulu savoir si il y avait une méthode efficace pour faire un immo sur l'ecu :Magneti Marelli IAW 16F.E3
J'ai lu qu'il fallait toucher au MCU ou encore à la 27C512 mais rien de concret.
Si quelqu'un avait une solution efficace,bien je suis preneur :)
En vous remerciant d'avance
angels59
Dernière modification par Drogo ; 16/06/2015 à 19h33. Motif: Résolu
Vieux 09/06/2015, 20h52   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut angel59,
Oui tu peux le faire avec le soft iud3.2 sur la 27c512 .
Iud va te créer un hex que tu sauvegarde, le soft explique comment faire.
Vieux 09/06/2015, 21h00   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Regarde ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=26938
Vieux 09/06/2015, 21h07   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Paulodoria a raison, une fois que tu a créé ton fichier avec IUD tu l'injectes dans une 27C512 et puis swap eeprom quelques secondes au contact (avec immobox débranchée) puis tu remets eeprom origine ...
Vieux 09/06/2015, 21h16   #5
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir paulodoria
Ah ok j'ai vu,tu sauvegarde le fichier ori de la 27C512
tu fais un vierge avec iud et tu l'écrit sur la 27c512
tu met le contac pendant 30 secondes
tu éteints le contact,tu réinjecte le fichier original et c'est bon tu démarres
C'est bien ça :)
Vieux 09/06/2015, 21h29   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Tu sauvegarde le fichier et ensuite tu l'ecrit sur un eprom vierge 27c512.
Tu ouvre l'ecu, tu retire la 27c512 et tu met celle que tu as ecrit.
N'oublie pas de debrancher l'immobox avant de brancher ton ecu.
Vieux 09/06/2015, 21h51   #7
angels59
Avatar de angels59
Merci paulodoria
J'ai bien compris sauf que ma 27C512 n'est pas sur un support,elle est soudée sur le pcb.
Je vais devoir trouver des 27C512 vierge et un support que je souderais sur l'écu.
Merci de votre aide les amis
Vieux 10/06/2015, 21h13   #8
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir a tous
Bon je reviens aux nouvelles,je viens de dessouder un support pour 27C512 dans un vieux dcu de 406,j'ai dessouddé la 27C512 de mon ecu magneti marelli et mis en place le support :)
Reste plus qu'a attendre la 27C512 vierge que j'ai commandé ;)
La suite plus tard.
cdlt
Vieux 10/06/2015, 21h18   #9
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
angels59 ça fait plaisir de voir tes retour, perso sa me permet d'avoir des idées a travers tes expériences
bonne chance en attendant la suite
Vieux 12/06/2015, 12h10   #10
dhidhier
Avatar de dhidhier
Localisation: reims pour le boulot, montigny sur vesle pour le reste
dhidhier is an unknown quantity at this point
n'oublie pas de rajouter un petit rilsan pour bien tenir l'Eprom a son support.
dhidhier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2015, 18h52   #11
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir à tous
Sa y est j'ai procédé comme sandy976 et ça a payé,la voiture a démarrée au quart de tour ;)
J'ai mis la 27C512 que j'ai reprogrammé avec IUD immo universal,débranché l'immo box,rebraché l'ecu,mis le contact 30 secondes,coupure du contact,enlèvement de la 27C512 ecu branché,remise en place de la 27C512 ori et enjoy
Vieux 16/06/2015, 18h54   #12
angels59
Avatar de angels59
oups envoyé trop vite je remerci toutes les personnes qui m'ont donné un bon coup de main :)
Post à clôturer
mindouza (15/11/2018)
Immo off Fiat punto 1,2 ecu IAW 59 F Bigorno91 Immobilizer dumps/solutions 10 23/01/2018 19h52
fiat punto immo off MALLATATEF Transponder, code pin 0 21/11/2012 13h27
Immo-Off sur fiat punto 1.6 ELX tamarin974 Immobilizer dumps/solutions 1 06/11/2012 18h42
Immo Off FIAT PUNTO McVenceslas Immobilizer dumps/solutions 11 24/07/2012 22h40
Immo fiat Punto 98 spookie Immobilizer dumps/solutions 1 12/02/2010 13h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h06.
