Vieux 15/07/2015, 15h59   #1
taneuse65
Avatar de taneuse65
taneuse65 is on a distinguished road
Par défaut immo off edc15c2 0281010138
Quelqu'un pourrait-il me réaliser un immo off sur cet ecu?
J'ai le bin du 5p08 et du 29f400.
Merci d'avance
Type de fichier : bin 5P08-origine.bin (1,0 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : bin 29F400-partnerkennedy-origine.bin (512,0 Ko, 52 affichages)
taneuse65 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to taneuse65 For This Useful Post:
amine08 (23/02/2018)
Vieux 15/07/2015, 21h22   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
Par défaut off
slt voici flash+eprom en off tu peu mettre que l'eprom moi je fait les deux sa demare cash mdp en mp
Type de fichier : rar edc15c2 off flash+eprom.rar (93,0 Ko, 20 affichages)
Vieux 16/07/2015, 16h18   #3
taneuse65
Avatar de taneuse65
Merci mais il me semble que ça ne va pas marcher, je n'arrive toujours pas à dialoguer avec le calculateur
Vieux 16/07/2015, 18h24   #4
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut pk déja tu cherche le off parce que le calculateur ne communique pas?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2015, 18h40   #5
taneuse65
Avatar de taneuse65
beh en effet, dans le véhicule (actuellement chez peugeot) le diag fonctionne que lorsque le moteur arrive à démarrer, sinon il ne dialogue pas.
Peugeot à trouver comme défaut l'antidémarrage et propose que le changement du calculateur.
Le garage qui m'a contacté m'a demandé si on pouvait réaliser une immo off sur le calculateur d'origine, mais en le testant je n'ai jamais réussi à dialoguer avec lui
Vieux 16/07/2015, 18h59   #6
adel2789
Avatar de adel2789
c possible de faire le off sur ce calculateur mais normalement mais la tu complique les chose parce que de préférence il faut travailler avec du matériel fiable et cette histoire de voiture qui démarre je la trouve un peu bizar
calculateur alimenté communique le faite de mettre le contact tu peux le diagnostiquer et puis kan tu injecte le off dans l'epprom et le flash elle démarre directement t'a pas besoin de faire un diagnostique
Vieux 16/07/2015, 19h42   #7
taneuse65
Avatar de taneuse65
c'est ce que je pensais aussi, à mon avis le calculateur est hs au niveau des drivers de com
Vieux 16/07/2015, 20h39   #8
techtronic1
Avatar de techtronic1
Avant de dire il e hs controle tes alim c koi comme peugeot
techtronic1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2015, 09h34   #9
taneuse65
Avatar de taneuse65
peugeot partner, le garage qui nous a fait passer le calculateur et le garage peugeot ont vérifié déjà (et je n'ai pas le véhicule)
Vieux 17/07/2015, 10h36   #10
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Bonjour sur peugeot et citroen lorsque il y a un problème sur l'antidémarrage, l'outil de diagnostic communique avec l'ECU mais pas possibilité d'effacer les défauts, revoir la partie électrique aux alentour de l'ECU.
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2015, 10h47   #11
taneuse65
Avatar de taneuse65
C'est ce qu'on fait les deux garages, j'ai mis le calculateur sur la table et je l'ai connecté directement et il ne communique pas, j'ai essayé avec un autre edc15c2 (d'une 306) et ce dernier fonctionnait, c'est pour ça que je pense que le calculateur est hs.
Les deux garages (dont un peugeot) m'ont demandé d'enlever l'immo... lol
Vieux 17/07/2015, 11h23   #12
ahmed_ahmed
S'il y a un problème sur l'ECU l'immo off ne va pas résoudre le problème. revoir les pistes sur le circuit imprimé de l'ECU.
Vieux 17/07/2015, 11h41   #13
adel2789
Avatar de adel2789
a mon avis tu dois prendre le calculateur le brancher sur la voiture voir si'il communique ou pas déja, le reste est facile
immo off edc15C2 lawson47 Immobilizer dumps/solutions 11 07/07/2016 05h28
immo off EDC15C2 mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 9 03/06/2015 23h59
immo off edc15c2 607 2.2 hdi zinziyaho Immobilizer dumps/solutions 1 28/04/2015 16h10
immo off edc15c2 001 977 labase Immobilizer dumps/solutions 7 05/08/2014 11h08
immo off edc15c2 Auto16 Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2012 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h06.
