Vieux 24/07/2015, 12h31   #1
sosauto
Avatar de sosauto
Pouvoir de réputation: 37
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
Par défaut Besoin vierge dae clio3
j'ai un problème avec une DAE CLIO 3 avec le DEF002 Ref : 8200 937 939--B
je cherche un vierge qui vas la dessus
je vous remerci d'avance thank$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
ci joint fichier original
Type de fichier : bin 8200 937 939 ---B ORIGINAL corompu .bin (2,0 Ko, 29 affichages)
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2015, 18h30   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint un vierge testé qui correspond a ton dump
Type de fichier : rar dae clio 3.rar (886 octets, 76 affichages)
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
tootoo56 (04/10/2018)
Vieux 24/07/2015, 19h10   #3
sosauto
Avatar de sosauto
salut l'amie
merci pour le vierge ,je vien de le comparer avec celui que j'ai essayer c le meme pour les ref suivant ca passe tres bien
8200 937 939 OK
8200 937 939-- OK
8200 937 939--E OK
MAIS AVEC LA 8200 937 939--B année 2010 CA NE MARCHE PAS anti demarage aparier ok mais il reste probleme de dae hs
j'ai essyer avec Trois calculo c toujours le meme probleme ci tu a un autre vierge a me passer ou si tu peut me coriger l'original
je te remerci thank$$$$$$$$$$$$$$$$
SoSaUtO
Vieux 24/07/2015, 20h02   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
voila un repair a tester :)
Type de fichier : rar 8200 937 939 ---B ORIGINAL Repair .rar (962 octets, 47 affichages)
Je ne donne pas d'aide en privé.
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2015, 20h10   #5
sosauto
Avatar de sosauto
Salut amine
je te remercie beaucoup pour cette aide
je fais un retour au cours de la semaine
a+
SoSaUtO
Vieux 29/07/2015, 16h13   #6
sosauto
Avatar de sosauto
Unhappy
je reviens avec une mauvaise nouvelle
le fichier de amine n'a pas marcher ,pire antidemarage actif voici en image
je suis toujours a la recherche du vierge de cette foutu direction
je remerci d'avance tous ceux qui m'aidront a resoudre ce probleme
Type de fichier : jpg 20150729_121055.jpg (85,5 Ko, 78 affichages)
Type de fichier : jpg DAE CLIO 3.JPG (69,9 Ko, 93 affichages)
Type de fichier : jpg DAE UCH.JPG (73,0 Ko, 79 affichages)
Type de fichier : jpg 20150729_125843.jpg (87,0 Ko, 80 affichages)
SoSaUtO
Vieux 29/07/2015, 18h16   #7
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Envoyé par sosauto Voir le message
Salut si tu peut patienter je te poste sa demain dans la matinée j ai le même teste OK
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2015, 18h20   #8
sosauto
Avatar de sosauto
salut verdun
ok pour demain une journée de plus ca ne changeras rien
SoSaUtO
Vieux 30/07/2015, 12h00   #9
Verdun
Avatar de Verdun
salut l ami tien ton fichier MP dans ta boite
dae 8200 937 939--b.rar
Vieux 01/08/2015, 16h48   #10
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
voila ton dump mon ami
et desolé pour le retard.
Pass par MP
Type de fichier : rar sosauto dump OK.rar (907 octets, 16 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2015, 23h16   #11
sosauto
Avatar de sosauto
Salut Verdun
tous dabord je te remercie pour le fichier mais il n'a pas marcher meme probleme
salut danyparis
merci pour le fichier demains je te ferais un retour a+
SoSaUtO
Vieux 02/08/2015, 00h12   #12
sosauto
Avatar de sosauto
salut danyparis
je vien de voir ton fichier
comme je l'avais dit en haut il marche nikel sur les DAE avec réf suivante testé par moi meme
8200 937 939 -- MARCHE OK
8200 937 939 --C MARCHE OK
8200 937 939 --E MARCHE OK
8200 937 939 --U MARCHE OK
8200 937 929 MARCHE OK
MAIS LA 8200 937 939 --B NE MARCHE PASSSSSSSS AVEC CE FICHIER VIERGE
Ca commence a me souler
je pense que sur ce coup le vierge ne vas pas marcher il faut le reparer
ya t'il une persone qui pouras reparer ce foutu fichier merci d'avance
THANK$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
SoSaUtO
Vieux 02/08/2015, 10h49   #13
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Salam a tous dis moi ton calculateur dae corresponds bien a ta colonne ?? Car si le moteur ne corresponds pas au calculateur ca ne marche pas !! Verifie bien tes 2 connecteurs entre colonne et calculo dae a force de demonter ils prennent du jeu !! Et t sur que ton moteur n'est pas hs tout simplement ??
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2015, 21h11   #14
Verdun
Avatar de Verdun
Salut Verdun
salut danyparis
a mon avis tu dit avoir un problème autre part car mon fichier viens d une colonne qui na jamais u de souci et j ai fait l immo Renault CAN/K-line ECU Tool
Vieux 02/08/2015, 23h23   #15
sosauto
Avatar de sosauto
Salut RIMKACHIP
merci du retour mais pour confirmer tes doute j'ai ramener une autre dae de la casse avec la même ref qu'un amie ma prêter et je l'ai monter a l’arrache sans enlever les cosse batterie et elle marche impeccablement et pour le jeu je connais bien j'ai déjas fait plus de vingt clio avec plusieurs ref confondu mais jamais tomber sur cette foutu ref 939--B merci d'essayer de réparer mon fichier si c possible THANK$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
salut verdum merci de ta participation et j'ai aucun doute sur le faite que ton fichier viens d une colonne qui na jamais u de souci mais peut être qu'il viens du faite de l'avoir verginiser et corrompre le fichier en touchons a un octet ou plus qui ne devrais pas être toucher
peut tu poster le fichier original stp j'aurais du sauvegarder celle que j'ai ramenais a la casse mais j'ai du la rendre je vais réessayer de la récupérer lire le dump et l'injecter sur la mienne et voir peut être que ma dae est hs
dernière chose a tu essayer le fichier que tu ma poster
je confirme que l’antidémarrage a bien été apparier
SoSaUtO
Pack de 3 dump vierge DAE (modus+clio3) diagprog Immobilizer dumps/solutions 5 07/03/2021 19h46
recherche d un vierge da clio3 de 2008 hamada Réparation & Programmation des calculateurs 12 27/02/2018 14h17
Dump vierge ecu delphi dcm1.2 clio3 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 3 07/01/2018 12h57
Dump Vierge uch 95160 clio3 wish250 Immobilizer dumps/solutions 1 14/11/2014 13h01
dump vierge uch clio3 zidane autodiag Immobilizer dumps/solutions 11 02/05/2013 01h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
