Vieux 25/08/2015, 19h02   #1
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Par défaut tuto fgtech v54 et ddcr
bonsoir les amis.
j'ai des difficultés pour lire un ddcr d'une clio 1.5 dci ref 8200334419 avec mon fgtech, qui aurait un tuto?
par avance merci
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2015, 19h47   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Par défaut delphi ddcr clio
Salut foulques,
Une image qui peut aider.
Dernière modification par Drogo ; 25/08/2015 à 19h51.
ajfleclerc (09/09/2017)
Vieux 25/08/2015, 19h49   #3
foulques
Avatar de foulques
je l'avais en stock cette image de pinout ,mais mon calculateur ne ressemble pas au mien.
Vieux 25/08/2015, 19h58   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Poste plusieurs photos de ton écu, ça sera plus facile pour aider.
Vieux 26/08/2015, 07h57   #5
foulques
Avatar de foulques
voici la bête.
Type de fichier : jpg DSCN3429.jpg (98,9 Ko, 180 affichages)
Vieux 26/08/2015, 10h16   #6
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Salut tien un montage patte numéro 5 pour le passer en boot.
cherche au multimetre une continuité il est placé juste dessous plus facile que de souder le mcu.
le boot du fgtech fils gris a déjà une resistance de 1000ohm donc pas la peine d'en rajouter.
Type de fichier : jpg DSCN3429.jpg (93,3 Ko, 191 affichages)
Dernière modification par Drogo ; 26/08/2015 à 10h20. Motif: fusion
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
tvk974 (14/08/2017)
Vieux 26/08/2015, 17h42   #7
foulques
Avatar de foulques
voici la photo du pinout
j'ai verifier le branchement du 12v masse et kline, le fil gris sur le pinout sans la resistance de 1000 ohm.
selectionner tools boot, siemens infineon c167 et j'ai le message "boot mode non active"
Type de fichier : jpg DSCN3429.jpg (99,1 Ko, 112 affichages)
Vieux 27/08/2015, 06h09   #8
seat130
Avatar de seat130
Salut Tu peux préciser les étape que tu fait parce.
Car pour pouvoir faire l'identification il faut trouver le bon compromis d'alimentation de l'ecu.
A un moment il te demande de couper le contact et de rallumer.
TU coupe le 12v, tu click ok et la tu rallume pas avant.
Vieux 27/08/2015, 06h57   #9
foulques
Avatar de foulques
salut, alimentation de l'ecu mettre le pin 24 du 29f a la masse couper et remettre l'alimentation retirer la masse du pin 24 et commencer la lecture.
j'ai suivi le message du fgtech.
a ton avis j'ai oublié une etape?
Vieux 27/08/2015, 10h20   #10
seat130
Avatar de seat130
non tu suis le truck, pour le pin 24 : procédure quand tu voit le message, tu coupe l'alim tu pose ta masse au pin 24, tu click ok tu alimente et tu enlève la masse.
comme je t'ai dis je met pas le 29f en masse, j'utilise plutot le mcu et sa fonctionne bien.
Vieux 27/08/2015, 10h26   #11
foulques
Avatar de foulques
si j'ai bien compris tu met a la masse le pinout du mcu et non le pin 24 de la 29f ?
Vieux 27/08/2015, 10h27   #12
seat130
Avatar de seat130
pas la masse le fils gris
Vieux 27/08/2015, 10h30   #13
seat130
Avatar de seat130
question tu le fait pour apprendre a passer en boot mod ou il té arrivé une couille avec le calculo.
Vieux 27/08/2015, 11h13   #14
foulques
Avatar de foulques
juste pour test j'ai plusieurs ddcr, et je voulais essayer pour ne pas perdre de temps qu'en j'aurais besoin d'en faire un .
Vieux 27/08/2015, 11h14   #15
foulques
Avatar de foulques
Envoyé par seat130 Voir le message
le fil gris a la masse?
tuto lecture et ecriture sirius32 avec fgtech nacerweb Flasheur de calculateur 1 14/01/2017 09h52
TUTO lecture edc17c10 PSA fgtech Verdun Pinout calculateurs et bootmode 24 28/07/2015 22h05
ddcr delphi 1.5 dci thepilote Flasheur de calculateur 13 25/12/2014 10h46
bdm delphi ddcr zaouibachir Flasheur de calculateur 3 16/06/2013 02h27
immo off DDCR delangue Immobilizer dumps/solutions 2 15/12/2012 01h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h04.
