04/10/2015, 22h24 | #46 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Pour l'instant, impossible d'extraire quoi que ce soit de ton fichier... Flash ton BDM100 à la J-Sky et recommence la lecture en CMD1255, ok?
Envoyé depuis Tapatalk
. . Message utile = THANKS!!!!!! . Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois! |
The Following User Says Thank You to Yipikai For This Useful Post: | pp08 (23/11/2019) |
04/10/2015, 22h47 | #47 |
Ok pas de problème. Normalement c'est OK maintenant.
06/10/2015, 08h32 | #48 |
Bon maintenant il faut que j'attende qu'il arrête de pleuvoir :)
07/10/2015, 16h41 | #49 |
Bon enfin, pas de pluie
Voici l'original 407 2.7 v6 hdi full bdm: http://j.lecordier1.free.fr/407ori.rar Pas de danger de mettre mon full bdm en ligne comme ca ? |
07/10/2015, 17h01 | #50 |
Je ne vois pas ce que tu pourrais risquer...
Voilà ton fichier EGR Off par switchs et DTC, pass en MP. Fais-moi un retour!
07/10/2015, 17h50 | #51 |
CA a l'air d'etre Ok.
Je vais faire un diag pour voir. Par contre j'ai laissé les egr branchées. Aucun risque ? |
07/10/2015, 18h23 | #52 |
Normalement, il faut les débrancher. Regarde ce que donne le diag!
07/10/2015, 19h04 | #53 |
Bon, j'ai fait un test route pas de problèmes. Aucun voyant.
J'ai fait un diag est seule les défauts: -Consigne débit d'air supérieur a la consigne et tension egr avant trop basse. Mais je n'avait pas effacer avant de injecter ton EGROFF. Donc la, j'ai tout effacer et je vais bien voir demain soir en rentrant du boulot. Si pas de problèmes, je les laisse branché. |
07/10/2015, 19h11 | #54 |
Il semble que, vu les défauts, il te faille boucher les vannes avec des plaques et les débrancher si les défauts persistent. A ta place, je le ferais.
07/10/2015, 19h37 | #55 |
Elles sont déjà bouché avec les plaques, enfin je t'en dirait plus demain soir ;)
08/10/2015, 16h38 | #56 |
Bon verdict:
j'ai roulé aller/retour boulot (environ 74Km) et pas de défaut moteur après diag. Mes defaut sur l'egr ne sont pas revenu. Je vais laissé les vannes branchées pour le moment ;) Donc super . JE te remercie grandement, si tu ais de passage dans le calvados, fait moi signe que je te paye une bouffe |
08/10/2015, 21h49 | #57 | |
08/10/2015, 22h11 | #58 |
En effet. On sait jamais XD
24/11/2015, 03h21 | #59 |
Bon, suite à tes pb de DTC 1461 et 1462, le pb semble réglé avec le dernier fichier que je t'ai fait. J'aurais une autre méthode, mais ça relève du test... A voir si tu est tenté de testé! Sinon, pour ton DTC P0121, il faudrait avoir un avis des pros, mais par rapport à la correspondance, il semble que tu aies un pb lié au TPS (capteur de position papillon) ou de pédale... Si tu n'as pas de pb d'accélération, on peut tenter d'enlever le défaut. Je t'envoie le fichier par mail.
24/11/2015, 13h41 | #60 |
Ok, merci pour le fichier.
Je pense que le P0121 vient du moteur pas à pas qui commande le volet d'admission (air frais / egr) que j'ai supprimé (le volet pas le moteur), car plus d'egr. Si c'est bien ca, on pourra l'effacer de l'ecu cette remontée de défaut ;). |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
