Vieux 07/10/2015, 13h02   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Probleme calculateur A4
J'ai un problème avec une audi A4 tdi 150cv ne démarre pas j'ai passe la valise j'arrive pas a me connecter au calculateur donc j'ai demonter le calculo y avais de l'eau dans les connections et s'est infiltré au calculo vous trouvez un photo .
Est ce que je peux remplacer le calculo par un occasion porte le même refernece ( 8d0907401h)
Type de fichier : jpg image.jpg (94,6 Ko, 48 affichages)
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 13h09   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Oui tu peut il faut récupérer l'eeprom 24c02 et la.mettre sur le nouveau puis récupérer ta flash en boot mode ( sur table ) avec mpps et réinjecter dans le nouveau .
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 07/10/2015, 13h22   #3
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Merci est ce que vous avez un tuto avec photos pour les démarche a suivre pour le faire Car j'ai jamais fait ça
Vieux 07/10/2015, 13h44   #4
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Salutation
Vue la ref c est du msa15
A4 2.5 v6 tdi 150cv moteur afb?
Si c est le cas juste l eprom a swapé pas besoins de de la carto
Vieux 07/10/2015, 13h51   #5
diagnosis29
Envoyé par figeac Voir le message
sur ton calculo , tu dois trouver un eeprom = Mask B58253 (24c02)
Tu la dessoude et tu la met sur ton calculo d'occasion .
pour la carto j'ai bien peur que tu est 2 AM29F010B-70JF PLCC32
comme ici ,
dans ce ca il faut déssouder et lire au programmateur , a moins de trouver un calculo avec la meme ref software , dans ce cas seulement swap de la 24c02 et ça doit repartir
Vieux 07/10/2015, 14h16   #6
figeac
Avatar de figeac
comme ici ,
Vous trouvez ci joint les photo de mon calculo
Type de fichier : jpg image.jpg (95,9 Ko, 28 affichages)
Vieux 07/10/2015, 14h22   #7
diagnosis29
oui c'est bien ça , c'est un edc15m donc si ta le meme calculo en occas , swap la 24c02 et ça va le faire
Vieux 07/10/2015, 14h24   #8
figeac
Avatar de figeac
Salutation
Oui c'est un A4 2.5 v6 tdi 150cv moteur : AFB
Swap ça veux dire dessouder et le lettre a celui d'occasion
Vieux 07/10/2015, 14h59   #9
diagnosis29
Oui tu interverti les eeprom , tu met celle de ton calculo dans celui d'occasion
www.123diagauto.com
Vieux 07/10/2015, 15h10   #10
figeac
Avatar de figeac
Ok merci
Je vous tienne en courant
Vieux 09/10/2015, 18h35   #11
figeac
Avatar de figeac
J'ai trouvé a la casse ce calculo : 8d0907401p le mienne c'est : 8d0907401h
Est ce que va marche en changent juste l eprom ou pas
Vieux 09/10/2015, 18h48   #12
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
oui c'est bon
Vieux 09/10/2015, 18h51   #13
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par dell 66 Voir le message
oui c'est bon
Merci je vais essayer ca et je vous tienne en courant
Vieux 13/10/2015, 18h39   #14
figeac
Avatar de figeac
J'ai monte aujourd'hui le calculateur que j'ai récupéré a la casse j'ai dessoudé l'eprom de l'ancienne et je l'ai mets au nouveau calculo .
J'ai passe la valise me marque calculo mal code
Vieux 13/10/2015, 19h09   #15
dell 66
Avatar de dell 66
donne le soft codin , a tu les voyant abs esp allumé
Probleme calculateur BMW E46 xtroganx Réparation & Programmation des calculateurs 0 17/08/2014 13h30
probleme calculateur 307 1.4 hdi karera 1 Mécanique générale 19 24/01/2014 10h32
probleme calculateur 406 2.0l foulques Peugeot, Citroën 20 24/05/2013 12h36
probleme de calculateur justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 09/01/2009 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h43.
