Vieux 04/12/2015, 20h12   #1
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Probleme urgent BMW
J'ai un soucis sur ma BMW, je viens de repartir tout a l'heure, mon afficheur de clim ne s'allume plus!!! Du coup plus de dégivrage, plus de chauffage, ni de ventil, rien du tout!
L'autoradio fonctionne parfaitement, mais le bouton pour désactiver les radars recul en dessous ne fonctionne plus non plus.
Quelqu'un a deja eu le cas? Apparemment les fusibles derrière la boite sont bons mais il fait nuit et je ne peux rien faire actuellement.
C'est une 330 XDRIVE 2011
Je devais partir demain matin pour le téléthon mais je dois résoudre mon problème avant :(
Vieux 04/12/2015, 20h20   #2
salut, j'ai déjà vu ce genre, essaye de faire un reset batterie, cà devrait marcher un moment
Information importante!
Les instruments de bord du fabricant Siemens VDO depuis l’année modèle 10/2006 peuvent parfois tomber en panne d’affichage. Ce problème ne pourra résolument être corrigé que par une reprogrammation complète du calculateur de tableau de bord dans le réseau de concessions BMW.
Une réinitialisation complète de la batterie peut cependant permettre un réaffichage. Coupez le contact et retirez la clé pendant environ 20 minutes, jusqu’à ce que tous les systèmes soient en mode „sommeil“ dans le véhicule. Le bouton Start/Stop ne doit plus être illuminé. Débranchez alors les 2 câbles de la batterie pendant environ 2 minutes, puis rebranchez-les.
Dernière modification par jphp ; 04/12/2015 à 20h31.
Vieux 04/12/2015, 22h05   #3
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
moi je rajouterais, court-circuitez les bornes batterie côté véhicule (pas les bornes de la batterie) pendant quelques secondes, c'est mieux pour tout vider.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2015, 22h41   #4
guigui68100
Avatar de guigui68100
guigui68100 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
bonsoir si fusible ok et si tu na pas de diag commence par debrancher ta batterie une quinzaine de minute
guigui68100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2015, 22h44   #5
Mathieu35500
non, pas de diag dispo, tout est resté au garage.
MERCI a vous, c'était un fusible 10A derrière la boite a gants!!!
Pourquoi il a grillé? J'en sais rien, j'espères que ca va tenir le weekend
Encore merci
Problème version.txt Lexia URGENT !!!! r1lef Peugeot, Citroën 4 11/08/2015 11h49
urgent !! probleme démarrage megane dti formator2 Renault, Dacia, Nissan 8 09/05/2013 10h34
urgent; probleme defapage 307 hdi nacerweb Flasheur de calculateur 4 11/10/2012 19h42
Urgent gros probleme !!golf 4 tdi 115 medimar Automobile en général 28 10/10/2012 18h43
probleme antidemarrage megane urgent A-M-S Transponder, code pin 4 15/09/2009 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h59.
