Vieux 28/12/2015, 20h15   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
Par défaut renseignement 24C02 clio DTI
salut a tous je viens de recuperer une clio DTI et ils ont enlever la 24C02 pour qu elle demarre je n ai ni la puce ni le dump de celle ci a part l immo qu y a t il de stocker dedans ??
est il possible de mettre un viegre dans une 24C02 et reprogrammer ensuite car j ai le code pin
et derniere chose est il possible de recoder une clef deja coder sur la meme voiture ? crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 28/12/2015, 20h22   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
slt ami
vu que eeprom ne pas atacher au flash , tu peut utilisé un dump d'une autre vehicule puis vierginizé!!
ecu un plug ou 2 plug ?
et pour la clé , non tu peut pas reprogrammé , une clé deja programmé!!
mais d'un coté oui, tu poeut le faire!!
ex
si clio2 ph1, tu fait uch vierge , tu branche sans ecu, tu met la contacte , et tu fini avec clip aprantissage juste, comme ça c'est programmé avec la code du la clé, il te reste juste brancher ecu pour qu'il aussi recuper le code uch, la tu demarre
ouf je peut plus ecrir lol
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
SOTISEN (13/01/2016)
Vieux 28/12/2015, 20h24   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut mon ami et merci de ta reponse donc deja ecu 1 plug
par contre si vierge et que la clef correspond deja l UCH le boitier dois se recoder tout seul et devrais demarrer sans soucis ?
y a que l immo stocker dedans ??
pas de code injecteur ? merci a toi crdl
aurais tu un vierge a me apsser a tout hasard ?? crdl
Vieux 28/12/2015, 20h37   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt sead pas de code injo dedans suis ta procedure c bon meme celle de slim
Vieux 28/12/2015, 20h38   #5
sosauto
Avatar de sosauto
Pouvoir de réputation: 37
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
voici pour toi http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=36345
il sufit de faire un vierge avec immo tool et si la clé correspond a l'uch il te suffit de metre le +APC et l'ECU sera coder automatiquement
si la voiture démarre que la première fois tu ne pas le choix il te faut le metre en off
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2015, 20h40   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
le lein ne me sert a rien y a un pass au fichier crdl
Vieux 28/12/2015, 20h52   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
je viens de prendre le fichier et dump pas bon immotool me dit fichier petit crdl
Vieux 28/12/2015, 21h03   #8
sosauto
Avatar de sosauto
je pense que sur immo tool tu a utiliser dti 2 PLUG
Voici ton clear
Type de fichier : rar clear dti 1 plug.rar (140 octets, 14 affichages)
SoSaUtO
Vieux 28/12/2015, 21h05   #9
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
salut seadoo831 moi j'ai une dump immo off teste de une senic dti 100% teste jai sais pais se te interresse mas je le poste e fault souleve la pate 7 e la soude avec la 8 e coupe le cable 59
Type de fichier : rar SCENIC 19DTI.BIN immo off immo tool.rar (255 octets, 18 affichages)
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to andre1986 For This Useful Post:
Vieux 28/12/2015, 21h05   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut non j ai bien utiliser 1 plug crdl
Vieux 28/12/2015, 21h10   #11
andre1986
Avatar de andre1986
oui pour 1 plug mas e fault ecrier em 24c04
Vieux 28/12/2015, 21h10   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
sosauto je viens d essayer un fichier de 24C02 avec immotool 1 plug et bien le fichier n a rien a voir avec le tiens crdl
andre1986 merci mais je ne veut pas faire de off dessus crdl
Vieux 28/12/2015, 21h19   #13
S-keys
Avatar de S-keys
voici ce que j'ai en stok d'une clio ,
c'est l' ori !!!!!!!!!
Type de fichier : bin 24c02 clio dti 1 plug.bin (256 octets, 6 affichages)
Vieux 28/12/2015, 21h27   #14
sosauto
Avatar de sosauto
voici un 24C02 origi essaye de le verginiser avec immotool
Type de fichier : bin MEGANE 2000 24c02 orig.bin (256 octets, 10 affichages)
SoSaUtO
Vieux 29/12/2015, 21h23   #15
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut les mais oublier de vous demander hier si quelqu un a une hpoto du botier de clio dti pour savoir dans quel sens va la 24C02 car vu qu elle y ete pas bas le je suis coincer crdl
renseignement off clio dti 1 plug seadoo831 Immobilizer dumps/solutions 26 02/09/2015 23h48
autoradio clio 3 renseignement akasa67 Autoradio et Navigateur GPS 5 12/05/2015 00h45
24c02/24c04? kalla Immobilizer dumps/solutions 4 29/12/2014 20h54
immo off 24c02 pat168 Immobilizer dumps/solutions 13 09/12/2014 21h33
passat tdi 24c02 Auto16 Immobilizer dumps/solutions 0 15/04/2010 19h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h47.
