Vieux 09/02/2016, 18h25   #1
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Par défaut pin code 307 1.4 hdi 2002
salut ts le monde
je vs expose mon problem j ai recu un client qui a une 307 1.4 hdi ecu griller
edc16c3
avec carprog j ai lu l eprom 95160 pour extraire le code pin j ai constater que le dump et corompu alors j etais abliger de lire le dump du bsi valeo et le meme chose dump corompu la j ai compri k il a bien bidouiller cette dernier
je vs joint les deux fichier
Je cherche le code pin c possible de l extraire a aprtir du clé
Type de fichier : bin 307 izouf 95160 ORI.bin (2,0 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : bin 307 bsi izouf.BIN (2,0 Ko, 12 affichages)
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 19h19   #2
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Salut l'ami
Exactement les deux dump son corompu fait une autre lecture de bsi si tu veux extraire le code pin
Si Je Aider , Cliquez Sur Thanks Pas De Thanks , Pas D'aide...
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 20h07   #3
justinyours
Avatar de justinyours
Bon soir , es ce que tu arrive à détecter le vin avec diag box , sinon ton BSI est vidé. Dans ce cas . Tu as 2 solution soit un off et la il y'a qune seule référence avec laquelle tu n'aura pas le mode dégradé . Ou tu programme ton BSI avec le code que tu trouve dans le nouveau calculateur de rechange mais il te faut un nouveau transpendeur ou une nouvelle clé . Je vais essayer de chercher dans mes archives pour te trouver un full BDM de la référence qui marche en off sans mode dégradé .au cas ou tu aura besoin.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 20h30   #4
izouf
Avatar de izouf
es ce ke je peu trouver le code pin a partir du clé
Vieux 09/02/2016, 20h33   #5
izouf
Avatar de izouf
Envoyé par justinyours Voir le message
j ai vraiment besoin d un off son mode degrader
Vieux 09/02/2016, 21h10   #6
sosauto
Avatar de sosauto
Pouvoir de réputation: 37
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
voici un off 100% OK
Passe dans ta boite
Type de fichier : rar 307EDC16C3 ST95160.rar (903 octets, 8 affichages)
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 21h15   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par izouf Voir le message
salut ts le monde
edc16c3
voici le résumé de ton dump EDC16C3
Pour moi, le gars a fait un vierge suivi d'un immo off sur cet ecu
Type de fichier : jpg ScreenShot064.jpg (92,3 Ko, 76 affichages)
Rappel des règles du forum
Vieux 09/02/2016, 22h52   #8
izouf
Avatar de izouf
avec un dump bsi vierge je peux pas faire le telecodage du bsi son code pin
Vieux 10/02/2016, 08h39   #9
justinyours
Bon jour , avec un vierge tu peut fair tout le telecodage sans avoir entrer le code, sauf que tu pourra pas fair l'apprentissage des clés, c'est pour ça que tu as besoin d'un off pour ton edc16.
Code pin peugeot 307 (2002) ahmed_ahmed Transponder, code pin 2 24/06/2014 15h32
code pin 307 HDI 2002 cletek Transponder, code pin 1 12/08/2013 12h24
Code pin clio DCI 2002 Niga Transponder, code pin 1 22/10/2011 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h49.
