Vieux 09/04/2016, 19h50   #1
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
Par défaut 206 1.4 hdi 2001
elle démarre et recale aussitot a froid deux ou trois fois de suite. puis apres tourne mais pas super rond ( injecteur 4 double de l injecteur 1 et 2 -0.7 au test de retour et conpensation a 2.5, le 3 un poil plus que les autres au retour et compensation - 0.7)
au diag j ai un code P0102 signal entrée debimetre faible
je change mon debimetre par un neuf et la voiture ne montre plus dans les tours grand max 1200 tour plus de code defaut
je remet le vieux et sa remonte dans les tours. j essaie debimettre débranché idem sa monte
alors la mystère
merci d avance pour votre aide
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2016, 20h03   #2
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
Salut l ami ton calculateur à la reference 525 à la fin . Essaie de plier ton calculateur droite gauche . Et fais un contrôle de retour d injecteur avec bouteille. Et redis moi .et tu as contrôle ton faisceau débit mètre jusqu'au Calculo.
Vieux 09/04/2016, 20h07   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Démarre, et cale, c'est pas le débitmètre.
Je commencerais par contrôler la distribution, y compris clavette AAC.
Ensuite,il nous faudrait des copies écrans des défauts et donnés en temps réel {carburant> P° de consigne, P° réel. T° liquide de refroidissement. Position vanne EGR (n'est'elle pas coincé ouverte).P° atmosphérique.}
Vieux 09/04/2016, 20h21   #4
hamada
Avatar de hamada
Il précise que il n y a plus de defaut .
Vieux 09/04/2016, 20h23   #5
salut, tu as une prise d'air sur le fasceau de carburant , le poire etc problème connu sur ces 1.4 hdi le faisceau de carburant frotte sur le cache culbuteur
controle cà pas facile , a trouver, change le faisceau basse pression tout devrait rentrer ds l'ordre
@ bon weekend
Dernière modification par jphp ; 09/04/2016 à 20h32.
Vieux 09/04/2016, 20h47   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par hamada Voir le message
OK pour les défauts, mais les donné en temps réel?
Vieux 09/04/2016, 20h49   #7
geronimo10
Bosch
EDC16C0-
1037363558
bonne piste pour le problème du démarrage ( la poire ), au niveau des injecteur j ai du liquide, j avais penser que c étais de l huile vu que le remplissage est juste a cote
pour les retour inj 4 le double 1 et 2
le 3 un poil plus que le 1 et 2
compensation 1.2.3 a -0.7 et le 4 a 2.5
mais pourquoi quand je mais le nouveau debimetre elle monte plus dans les tour et le défaut reviens plus
je n ais rein d autre comme defaut
demain je vous met un compte rendu des donnees avec actia
Vieux 09/04/2016, 20h50   #8
Binbin
Avatar de Binbin
celui là Pièce jointe 44988
@ bon weekend
En général la tuyauterie se bouffe au niveau de la flèche du 2. Ça frotte en dessous du bloc filtre à air.
Vieux 09/04/2016, 20h51   #9
Envoyé par geronimo10 Voir le message
Bosch
EDC16C0-
1037363558
tu l'a trouvé sur internet le débitmetre ?
Vieux 09/04/2016, 20h54   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Bosch
EDC16C0-
1037363558
Il y a peut-être plusieurs pannes, il faut procéder par élimination.
Vieux 09/04/2016, 20h57   #11
geronimo10
non chez un fournisseur de piece auto
un storm ref 199018 ref ancien 5WK9631
Vieux 09/04/2016, 20h58   #12
le débitmetre ne devrait pas caler le moteur ! aprés on vois pour le débitmetre et les valeurs, ne te concentre pas là dessus , pompe sur la poire d'amorcage bien dure avant de démarrer voir si ca change, pompe moteur au ralenti voir si ca équilibre ?
Dernière modification par jphp ; 09/04/2016 à 21h00.
Vieux 09/04/2016, 20h59   #13
geronimo10
la panne de départ est calage au démarrage et tourne sur 3 patte et demi au ralentie et broute un peu a bas regime
Vieux 09/04/2016, 21h01   #14
geronimo10
d ou mon test des correction et des debit et le demarrage apres plusieur heure de repos
pour sa je pense que jphp a mis dans le mille
Vieux 09/04/2016, 21h05   #15
tu as surement aussi un prob de débitmetre on vois aprés pour cà, quand elle tournera rond
bsi 307 2001 Powertaz Transponder, code pin 28 20/10/2015 23h08
607 hdi 2.2 v6 2001 pascal09 Préparations moteur 6 23/09/2013 19h46
Bsi 307.2001 delphi38 Peugeot, Citroën 4 14/04/2013 23h06
ecu+bsi 307 1.9 hdi 2001 dichar Peugeot, Citroën 6 14/08/2010 20h04
Ecm 2001 v5.3 TMS374 Immobilizer dumps/solutions 0 08/08/2009 19h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h34.
