Salut tout le monde
Je vais récupérer une 306 hdi avec Un problème de calculateur le propriétaire à lavez le moteur calculateur hs J'ai un calculateur d'une 306 réf 0281010162 un plug Je cherche à savoir si l'immo est dans le flash ou leeprom La voiture est loin donc je cherche une réponse déjà testé Merci
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
SLT l'ami
1 plug juste ds l'eeprom 5P08 100% SUR
D.E.R AUTOMOBILE |
Immo EST dans L eeprom
Si tu l'a retire complètement la voiture démarrera mais peut être en mode dégradé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Le problème après quelques recherches j'ai vue que certains ecu 1 plug l'immo est dans le flash.
99% dans L eeprom C un vieux modèle je l'ai fais mille et une fois
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam l'ami, je suis ok avec Jeronimo et Bigorno91,enlevez l'eeprom pour démarrer la voiture puis cherchez un immo off. |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 plug off sur eeprom !! sauf c8 307 c5 !! |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | ggvaniou (24/03/2018) |
Merci pour tout vos réponses je confirme sur cette ecu l'immo est dans leeprom j'ai pus récupéré la voiture
Par contre j'ai pas compris comment l'ancien calculateur est plein de gasoil il été tout noir de l'extérieur
Celui que j'ai mis à la réf 0281010162 et celui d'origine à la réf 0281010362
salut tout le monde j'ai pas voulu ouvrir un autre poste
est t'il possible de faire la synchronisation d'une télécommande d'occasion sur la 306 j'ai déjà la clé avec deux bouton merci
#11 | |
Personnellement je l'ai déjà fait sur une 206 1.9d de La même génération que ta 306 ET Ca marche super bien avec des Cles d occasion Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
est ce que je doit code un nouveau transpondeur ou je peut mettre l'ancien
pour la synchronisation du télécommande en manuel avec la grose bouton pour info la télécommande n'est pas IR cest une texton
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks Dernière modification par raed83300 ; 29/09/2016 à 10h07. |
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt read si tu a changer uniquement le calculateur essaye une autre pile ou autre n essaye pas d autre transpondeur
salut Greg
j'ai changer le calculateur avec la même réf d'origine avec la 5P08 origine le premier c'est juste pour le dépannage après j'ai tenter la synchronisation rien qui fonctionne avec le transpondeur d'origine après s'il faut changer le transpondeur j’arrête la c'est juste pour avoir la centralisation avec la clé
