Vieux 31/07/2016, 10h39   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut besoin code
salut a tous j'aurais besoin svp du code pour autoradio concert de audi a6
AUZ1Z3W5910155 j'ai un prog mais c'es pas le bon decode les autoradio dont les numero commence par AUZ1Z4 le code qu'il me sort c'est 1621 marche pas merci !
Vieux 31/07/2016, 11h47   #2
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Salut, normalment tu a une 95128, fait la lecture et poste le dump.
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2016, 12h21   #3
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai ouvert mais ne trouve pas cette eprom !
Vieux 31/07/2016, 12h43   #4
mrbrad
Avatar de mrbrad
Poste ton numero de serie
Vieux 31/07/2016, 12h53   #5
mrbrad
Avatar de mrbrad
C'est cette autoradio que tu a ?
Vieux 31/07/2016, 13h19   #6
karera 1
Avatar de karera 1
slt oui exact mais il me semble mcu motorola sous le compartment a cassette voir video
autoradio blaupunkt-werke GMBH concert M4 480 035 186 C
7 648 247 380
AUZ1Z3W5910155
j'ai trouve cette video mais avec comme logiciel pour sortir le code ?
https://www.youtube.com/watch?v=1SHlFbZQfzA
Vieux 31/07/2016, 13h20   #7
mrbrad
Avatar de mrbrad
Oui voila, c'est sa tu doit lire le mcu
Vieux 31/07/2016, 13h22   #8
karera 1
Avatar de karera 1
pas moyen d'avoir le code sans dessoude cette mcu avec le numero de serie autoradio ?
Vieux 31/07/2016, 13h25   #9
karera 1
Avatar de karera 1
ta quoi comme prog pour extraire ce code a partir du dump mcu stp peut tu partage mbrad thanks !
Vieux 31/07/2016, 13h42   #10
mrbrad
Avatar de mrbrad
Non je n'est pas de prog, mes dans tout les cas il te faut le dump, ou alors un petit tour chez audi.
Vieux 31/07/2016, 13h46   #11
karera 1
Avatar de karera 1
j'attend l'infos du proprio de la audi a4 d'ou provient l'autoradio si lui na pas le code ou s'il s'en rappel pas la je dessoude et post le dump mcu persso je prefere evite mais bon si pas le choix je ferais !
Vieux 31/07/2016, 13h47   #12
mrbrad
Avatar de mrbrad
Voila si tu veut éviter de dessouder, utilise carprog si tu a.
Vieux 31/07/2016, 14h31   #13
karera 1
Avatar de karera 1
je vien de trouve ca mais logiciel introuvable !
https://www.youtube.com/watch?v=dG8y1u0dLAA
Vieux 31/07/2016, 16h19   #14
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut essaye 9201
Vieux 31/07/2016, 16h35   #15
karera 1
Avatar de karera 1
slt a tous probleme regle lecture fait avec carprog mon code et 1788 l'autoradio marche nickel merci a tous !
Besoin de code pin rezki002 Transponder, code pin 2 19/08/2015 10h37
besoin de code pin 307 RBX59100 Transponder, code pin 2 05/02/2014 11h50
besoin de code pin svp RBX59100 Transponder, code pin 3 14/08/2013 19h20
Besoin de code geniehex Autoradio et Navigateur GPS 3 12/10/2009 02h29
Besoin de code geniehex Autoradio et Navigateur GPS 2 06/07/2009 16h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h09.
