Vieux 20/09/2016, 00h03   #1
ghani0512
Avatar de ghani0512
ghani0512 is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo off edc15c2 3 broches
Ma 307 ne démarre plus car elle ne reconnaît plus la clef et je n'ai pas le code clef.
J'aimerais faire un immo off sur une 307 2l 110 edc15c2 3 broches.mais j'aimerais le faire uniquement sur le dump extrait par obd avec mpps ou galetto sans toucher la 29FF400 ou la 5p08. J'ai vue que c'était possible avec winols .Pouvez vous me le confirmer.
J'aimerais éviter de dessouder.
Dois utiliser winols pour modifier le dump ou plutôt un autre soft.
Merci pour vos réponse je suis un passionné et j'aimerais apprendre.
ghani0512 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2016, 00h13   #2
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Oui C possible meme avec autre que winols genre un logiciel simple d'hexadecimal il faut modifier le fichier
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2016, 00h37   #3
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par ghani0512 Voir le message
Slt oui c'est possible l immo et que la flash sur le 3 plug mais Pour quel raison elle ne démarre plus elle a perdu le code immo donc je présume que quand tu passe le diag tu a des bbbbbbb a la place de ton VIN du coup y a d autre choses qui ne fonctionne plus genre les vitre ou autre peu être...
Vieux 20/09/2016, 00h38   #4
Question
Dit nous en plus y a d autre façon de pouvoir réparer que de faire une bêtise si tu n est pas équipé...
Vieux 20/09/2016, 11h37   #5
ghani0512
Avatar de ghani0512
Deja un grand merci a vos reponse. La voiture perd le code clef une fois le contact coupé. Peugeot la reprogramme la voiture demarre et une fois le contact couper plus de demarrage suite a lantidemarrage.
Je nest pas le code clef en plus peugeot refuse de me le donner. Mais jaimerais apprendre a faire un immo off tout seul je suis un veritable pationné qui aime apprendre.
Jeronimo c quoi un logiciel simple hexadecimal et comment connaitre les valeur a modifier.peut tu maider a modifier les valeurs avec winols ou autres.
Pour ma culture personnel sur le edc15c2 1 broches c la meme manip
Merci pour votre aide
The Following User Says Thank You to ghani0512 For This Useful Post:
zaouibachir (15/02/2022)
Vieux 20/09/2016, 12h33   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
si le BSI perd le code clé, ça veut dire qu'elle doit aussi perdre son télécodage
Dans ce cas, il faudrait que tu changes ta batterie
Pour ton code clé, tu peux le demander chez Peugeot (payant) ou alors déssouder l'eeprom 5P08 dans le calculateur moteur et la lire au programmateur et en extraire le code PIN
Ensuite, tu refait ton apprentissage de clé avec PP2000
L'immo off n'est pas la solution à tout car tu ne traite pas la cause mais seulement la conséquence
Pour info, l'immo off se fait sur la flash la dessus mais si ton ecu est verrouillé, tu ne pourra pas le lire simplement en OBD donc il faudra le faire en boot mode au mpps
Rappel des règles du forum
youcef dz (15/04/2020)
Vieux 20/09/2016, 13h26   #7
ghani0512
Avatar de ghani0512
Merci pour cette reponse tres precise.
L immo off est surtout un pretexte pour apprendre.
Si je comprend bien:
Jessaie dextraitre avec mpps si ok alors je passe dans winols.sinon calco bloquer et la bootmode.
Et si je modifie une carto de edc15c2 que jai dans mons ordi et je la reinjecte dans la voiture qui demarre pas et ce que ca passera.
quelqun peut m'aider a modifier la carto dans winols ?
Un grand merci pour votre aide
Vieux 20/09/2016, 14h35   #8
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par j-sky Voir le message
C'est on ne peux plus clair.
Soit boot mode soit tu dessoudes!!
Apres tu poste ton fichier ici et on te le fera!!
Vieux 20/09/2016, 15h19   #9
ghani0512
Avatar de ghani0512
Ok mais dessoude koi la 95p08 ou la 29ff400. Et je comprend pas pourquoi dessouder.suite a lantidemarrage qui foire ca bloquerait l extraction de la carto meme en boot mode. Merci doud77 pour ta reponse mais jaimerais essayer de modifier ma carto seul rien de mieu pour apprendre.vous utiliser winols pour le faire ou un autre logiciel.
Est ce que je peux modifier un dump que jai extrait dun autre calculateur edc15c2 aussi le modifier avec winols et le reinjecter sur cel qui demarre pas.
Merci pour vos reponse
Vieux 20/09/2016, 15h31   #10
doud77
Avatar de doud77
Sans vouloir offenser, ou meme paraitre mechant...tu poses des qesutions mais n'ecoute pas les reponse.
Aussi vu que c'est un sujet abordé X fois sur ce forum ou sur d'autres, je te conseille de lire tout ce qui s'y rapporte, ca ter permettra d'avoir les idées plus claires et surtout de savoir quoi faire.
Bon courage!
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
abdou_hail (11/02/2018)
Vieux 20/09/2016, 15h48   #11
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
c'est quoi le ref du calculateur xxxxxx081 ou xxxxxx778
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
abdou_hail (18/02/2018)
Immo off 406 hdi edc15c2 3 broches habib87 Immobilizer dumps/solutions 21 03/04/2021 22h48
immo off edc15c2 3 broches neocol Immobilizer dumps/solutions 11 18/03/2015 23h55
Immo off edc15c2 3 broches picasso 2l hdi Race84 Immobilizer dumps/solutions 5 22/04/2014 18h26
Immo OFF sur edc15c2 3 broches squallblanc Immobilizer dumps/solutions 15 22/12/2013 23h53
immo off edc15c2 3 broches nacerweb Immobilizer dumps/solutions 5 22/09/2012 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
