IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 28/09/2016, 19h38   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question P1505 sur 307 1.4 hdi (résolu)
Bon soir mes amis je sollicite votre aide pour un défaut sur une 307 1.4 hdi de 2002 , edc16c3 : - CODE P1505 ARRET MOTEUR INFO CHOC ENVOYE PAR CALCULO AIRBAG *
Le calculateur airbag est ok auqun défaut.
BSI auqun défaut .
J ai essayer un autre kit ( BSI, ecu ,et airbag) tjrs ce défaut et pas de démarrage .
Es ce que quelqu'un a eu dejas ce probléme??
Dernière modification par jphp ; 01/10/2016 à 21h34.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2016, 19h40   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 100
Salut regarde coter droite du véhicule compartiment moteur ta un bouton rouge apuye desus
Vieux 28/09/2016, 19h46   #3
tony60
Avatar de tony60
Vérifie aussi coter faisceaux calculo et bsi.. Si rien n'est couper
Vieux 28/09/2016, 19h54   #4
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile 307 hdi
salem
vérifier les faisceau au niveau BSI et moteur .
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2016, 20h17   #5
justinyours
Merci mon ami , y'a pas de contacteur à inertie sur ce modèle .
Vieux 28/09/2016, 20h39   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par roilion007 Voir le message
salem
+1. problème faisceau au niveau bsi, bien regarder tu dois avoir un fil coupé ou arraché.
Vieux 28/09/2016, 21h08   #7
justinyours
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Merci mais pouvez vous m donner l'affectation de ce fil ou son rôle ???
Vieux 30/09/2016, 18h48   #8
justinyours
Bon soir mes amis , j'ai vérifier tout le fuseau intérieur et extérieur tout semble ok du airbag vers BSI et du calculateur moteur vers BSI . Demain j'essayerai d'autre pistes.
Vieux 30/09/2016, 19h53   #9
salut , fait un scan complet de tous les calculateurs present , et efface tous les def ds tous les calculateurs , mm si il ni en a pas !! fait les un par un si il le faut
@ bon weekend
Dernière modification par jphp ; 30/09/2016 à 19h57.
Vieux 30/09/2016, 20h10   #10
quent126
Avatar de quent126
Pouvoir de réputation: 9
quent126 will become famous soon enough
l'asteris signifie que c'est un code default à ne pas prendre en compte , generalement quaand se code default apparait il s'agit d'un fil couper au niveau du bsi comme dit ci dessus
à ta place j'essaierai de demonter calculo bsi souffler tout et nettoyant contact sur chaque prise et verifier prise par prise le branchement bsi
quent126 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2016, 20h11   #11
quent126
Avatar de quent126
et jette un oeil sur le voyant anti dém savoir si il est activer
Vieux 01/10/2016, 20h37   #12
justinyours
Bon soir les amis , problème résolu , sujet clos, c le fil databar qui relie la BSI et la BSM qui est coupé .
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
dybou (10/04/2021)
Vieux 01/10/2016, 21h47   #13
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Salut justinyours
Pour ma curiosité, tu aurais pas une photo de ce fils ou du connecteur ou est branché, j ai regarder dans autodata je n arrive pas à le voir
Merci d avance
klif26 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h02.
