11/10/2016, 09h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Réamorçage 1.5 dci
je souhaite réarmorcer , une Laguna 3 1.5 dci 110 CV suite a une panne seche , comment je peux faire au plus suis pas a la maison , la poire trop galére , j ai mis 8 L de Gasoil Si quelqu un à une idée merci |
11/10/2016, 09h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Perso je prend un compresseur direct dans le réservoir est pi voila
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
11/10/2016, 09h43 | #3 |
le soucis c que j ai rien sur moi du genre compresseur suis loin du garage
11/10/2016, 09h45 | #4 |
T pa la a pompe??
11/10/2016, 09h56 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Mettre plusieurs fois la carte sans démarrer active la pompe et règle souvent le soucis de réamorcage apres panne sèche . Bonne journée
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger... |
11/10/2016, 09h58 | #6 |
je vais tester merci
11/10/2016, 09h58 | #7 |
Aie pas fait gaffe pour la poire sorry oui en général c'est relou faut pomper longtemps sur c'est RENAULT au moins 5 bonne minute
11/10/2016, 10h52 | #8 |
c est la M... mal placé a coté du bocal , la poire à l air basic j ai reussi c chiant a faire , je vais essayer ta technique
11/10/2016, 18h46 | #9 |
probleme resolu
Merci fallait pomper lool aubout de la durite transparent ya si ojjn appuis qui evacu l air |
11/10/2016, 19h15 | #10 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt ta deja vu une poire+ pompe basse pression
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
11/10/2016, 19h16 | #11 |
réfléchie avant mdrrrr
11/10/2016, 21h30 | #12 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bonsoir , oui depuis peu sur certains modèle de la gamme Renault il y as pompe + poire ! donc l adage si poire présente pas de pompe BP n est plus absolue chez Renault ! bonne soirée .
12/10/2016, 09h49 | #13 |
Pouvoir de réputation: 0 |
JJ'ai le même problème. Comment avez-vous fait ?
12/10/2016, 10h46 | #14 |
Salut Tu vas te détendre un peu Nimbus si tu regarde jai corriger mon Méssage Apres ouvre les yeux un peu..!
12/10/2016, 10h48 | #15 | |
Merci de confirmer je m'en doutais MAIS MR NIMBUS CONNAÎT TOUT MIEUX QUE TOUT LE MONDE AVEC C'EST RÉFLEXION À 2 BALLES . Merci monsieur de confirmer ;)
Sponsored Link |
Liens sociaux |
